Module détecteur de présence externe pour écran
Frederic_L
par Frederic_L » 15/06/09, 19:08
Bonsoir,
Je travaille pour GreenIT.fr, le site de la communauté francophone du Green IT (le développement durable dans les technologies de l'information).
On a relayé il y a quelques semaines la sortie d'une série d'écran Eizo qui ont la particularité d'être équipé d'un détecteur de présence (voir http://www.greenit.fr/article/materiel/eizo-invente-lecran-qui-seteint-tout-seul ). Dès que l'utilisateur est absent plus de 40sec, l'écran s'éteint tout seul.
Je trouve la fonctionnalité sympa, c'est à mon avis plus efficace que l'extinction du moniteur via Windows qui coupe l'écran quand il ne détecte plus d'activité via la souris ou le clavier, ce qui a le don de m'énerver quand je regarde un film...
D'où ma question sur ce forum de bricoleur :wink: : Est-il envisageable de créer un module de détection de présence qui serait adaptable sur n'importe quel écran d'ordinateur (et pourquoi pas sur n'importe quel TV !).
L'avantage direct c'est de pouvoir apporter une fonctionnalité qui permet d'économiser de l'énergie à une flotte d'écran déjà déployée sans nécessiter le remplacement de matériel (la production et le recyclage du matériel informatique pollue bien plus que toute sa consommation électrique durant l'utilisation).
J'imaginerais bien un module qui viendrait se brancher juste avant la prise (à la manière d'un wattmètre), avec un module déporté que l'on pourrait placer sur le bureau, dirigé vers l'utilisateur.
Et pour les ordinateurs portables, on peut imaginer le même module, mais en USB, qui pourrait "ordonner" à Windows (ou autre) d'éteindre l'écran.
Le détecteur devrait détecter l'utilisateur plutôt en fonction de sa chaleur que du mouvement, justement pour éviter que l'écran ne s'éteigne pendant le visionnage d'un film durant lequel on est plutôt immobile.
Ce genre de dispositif existe peut être déjà, mais mes recherches se sont révélées infructueuses pour l'instant...
On ne peut améliorer ce qu’on ne peut mesurer - Lord Kelvin
Obelix
par Obelix » 15/06/09, 19:51
Deux technologies peuvent etre mises en oeuvre :
1) Infrarouge passif ou non
2) Sonique par ultrasons.
Pour des ordinateurs ma preference vat aux ultrasons plus stables a faible distance.
Pour la TV un detecteur passif IR devrait faire l'affaire.
Une recherche avec google sur "detecteur presence infrarouge" ou "detecteur presence ultrasons" donnes de nombreux resultats ...
Prix dans les 20 a 30 Euros pas plus !
Obelix
In médio stat virtus !!
Frederic_L
par Frederic_L » 16/06/09, 09:34
Salut Obelix,
Merci pour ta réponse.
Si je comprend bien (avec mes modestes connaissances en physique), le détecteur infrarouge détecte la présence par notre chaleur, tandis que la technologie sonique par ultrason détecte notre présence par le mouvement.
Jusqu'à quelle distance le détecteur par ultrason fonctionne ? Est ce qu'il est suffisamment sensible pour détecter une personne statique en train de regarder un film par exemple ?
Donc c'est un produit qui existe ?
Une recherche Google sur "Détecteur présence infrarouge" ou "ultrasons" donne effectivement beaucoup de résultats, mais tout ce que je trouve sont des détecteurs de présence pour alarme ou pour éclairage, souvent plutôt encombrant.. et rien ne me dit si c'est adaptable sur n'importe quel appareil électrique sans modification.
Obelix
par Obelix » 16/06/09, 10:43
Bonjour Frederic_L,
Attention a ne pas confondre detecteur de presence et detecteur de mouvement.
Un detecteur de mouvement est beaucoup plus simple a realiser. On a un etat stable qui ne depend que de l'environnement et toute modification de cet etat entraine la presence d'une intrusion.
Un detecteur de presence doit obligatoirement mesurer un parametre pour detecter et c'est cette mesure qui pose probleme.
En infrarouge on peut detecter la chaleur "de la scene" mais attention le seuil est difficile a apprehender car changeant selon le jour et l'heure!
En ultrasons on mesure des distances, et la la mesure est plus facile car l'endroit ou l'on mesure est plus facile a determiner !( Voir sur un polaroïd la grosse pastille noire a cote de l'objectif qui est un mesureur de distance pour la mise au point automatique !)
La distance max "utile" est de l'ordre de cinq metres. Mais ce qui nous interesses est la resolution : y'a t'il quelqu'un affale dans le canapé ou non ??
La recherche sur google doit être patiente, car les resultats sont nombreux. Mais tout ce que l'on trouve ne correspond pas aux criteres. Donc en premier bien formaliser les criteres essentiels, ensuite comparer avec les detecteurs proposés.
Les boitiers proposes sont souvent enormes, une fois ouverts l'electronique n'utilise qu'une faible partie du boitier.
Un exemple: http://www.interface-z.com/produits/cap05_ultrason.htm
Obelix
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
