par Andre » 15/12/05, 16:53
Pour faire des tests, pas forcement scientifiques , plutot des tests de débrousaillage , il faut pas prendre une auto , mais un moteur experimental, sur lequel il est facile a changer de tige ou de carburateur, ou de bulleur .
Tous ces tests on eté fait durant le long hiver 2003 sur un petit moteur 125 cc un moteur éléctrique sert de demarreur et le moteur entraine une dynamo auto qui débite dans une resistance , la charge est faible 25 a 30 amperes le moteur se met vite agenoux
la plupart des test de tige on eté faite en 100% panton avec carburateur et marche au mazout ,
Les consideration sont la puissance , l,échappement propre odeur minimal la temperature final sortie échappement.
La tige doit rester sec , le démarrage facile, je fait consomer un bocal a confiture de mazout et je mesure le temps de marche +voltage et amperage génératrice , et la je compare,
Les test c'est une longue histoire qui mange tout mon temps , donc si je voie que que ce n'est pas un bon filon je ne persiste pas longtemps, je me consacre plus a ce qui veut marcher.
Mais tous les test sont par comparaison a un montage qui marche bien.
La plupart du temps pour l'eau cela provient d'un brumisseur, mais sur le petit moteur l,eau ce n'est pas un miracle ,la difference est a peine mesurable , pour la sortie échappement c'est bon cela améliore la senteure au pot d'échappement.
Mais la plus part des tests étaient dans le sens de faire marcher un moteur uniquement avec differrentes l'huiles. Sur ce point cela marche pour un moteur a régime constant bien que délicat a régler.
