Bonjour à tous,
Personellement, je pense que la partie à étudier le plus, est la surface nécessaire pour produire cette puissance avec une vitesse moyenne donnée de vent. Je suis d'ailleurs quand j'ai un peu de temps occupé à le faire.
Pour le reste, plusieur choix sont possibles en fonction du budjet.
avec 10Kwh de tampon batterie, deux alternateurs 12v 90 A (ça existe)(en 24 volts, c'est mieux et pas plus compliqué)
A l'éolienne peuvent être ajouté des panneaux photovoltaiques.
Ne pas avoir de batteries serait une grosse erreur.
une démultiplication (un alternateur de voiture est démultiplié de 2 à 3 fois)et doit donc tourner pour être efficace entre 8000 et 10000tr/min.
Des batteries, le courant est envoyé dans la maison gràce à un onduleur 230v ac.Tout ça à mon avis, c'est le minimum.
Si on veut que ça fonctionne vraiment, ce n'est pas difficile, mais il faut tout bien calculer à l'avance car des éoliennes qui n' ont pas assumées les espérances de ses constructeurs se comptes à la pelle.
Il ne faut pas croire que ça couterais une bouchée de pain, J'estime un minimum de 3000 € sans panneaux photovoltaiques.
L'étude pour l'éolienne verticale, je vais la faire sur la section concernée de mon site, mais pour la réalisation ce sera pour plus tard, car sont en route:
- Le full Pantone
-Le générateur d'hydrogéne par oxydation de l'alu.
-La fabrication d'un étage de puissance pour les essais d'hydrolise.
Pour l'éolienne l'étude ne coute rien mais pour le reste il manque le lotto et le temps.
Je serai très heureux de vous aider pour l'étude et de suivre l'avancement de vos travaux.
A+,
Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
- Guidi
- Je comprends l'éconologie
- x 3
Bonjour à tous,
J'ai démarré l'étude d'un projet incluent une éolienne à axe vertical dans la production de l'électricité pour une habitation.
Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller visiter de temps en temps, de donner votre avis et de partager vos idées, informations et expériences dans le domaine.
Le lien est donné juste au dessus par Econologie.
A+,
A+,
- nonoLeRobot
- Kyot'Home Master
- x 13
On parlait précédement, de comment convertir en électricité pour enssuite alimenté un balon de chauffage et on a vu que c'était assez compliqué finalement.
Pour le chauffage, on sait que les pompes à chaleur sont plus efficaces et qu'en plus elle permettent de faire clim.
Je me demandais si on ne pouvais pas utiliser l'éolienne pour faire tourner un compresseur. La fréquence et la réggularité n'est pas très importante dans ce cas et pas besoin de stockage.
La difficulté ce sera de pouvoir avoir le compresseur pres de l'éolienne.
Voilà en tout cas ton projet semble très intéressant.
PS: Si un jour la voiture à air sort, on pourra la recharger avec l'éolienne directement ce serait cool et simple.
- Je découvre l'éconologie
gegyx a écrit :Cette « éolienne à vitesse constante » a été publiée, à l’identique, dans le n° 38, juillet 2002, « les bricothèmes », hors série d’un Système D, sur les énergies renouvelables. Article produit par « un lecteur »( ?).
pourrais tu en faire un scanne pour que l'on voyent ce que ça donne.
est ce quelqu'un à construit cette eolienne? connaitre ses reactions serais bien!!!
electroniquepart@free.fr
electron, eric, electroniquepart
http://electroniquepart.free.fr
l'electronique pour les particuliers
l'electronique peut contribuer a limiter le gaspillage!!!
toftof a écrit :bonjour
Tres fort guidi , trés interressant
Il ne manque plus qu'à savoir combien de palles il faudrai et le diametre total de l'eolienner
Je suis pas un grand spécialiste en éloienne, mais ce n'est absolument pas le nombre de pales qui apporte de la puissance.
La puissance d'une éolienne vient de la longueur des pales, c'est le principe du bras de levier.
Il existe d'ailleurs des éoliennes monopales, elles sont d'ailleurs très jolies et sont performantes.
Il faut donc préferer, moins de pales pour moins de poids, et privilégier des pales plus longues.
engrenage spirale "anti-inertie"
Chose promise , chose dû
j'ai retrouver ce systéme
, il se trouve dans un numéro de science et vie de DECEMBRE 2004 PAGE 94
et il marche , c'est çà le mieux ^^ hihihhihihi
sinon, une autre technologie à surveiller de trés prés
c'est la MAGNETOHYDRODYNAMIQUE
pour moi , c'est la technologie du futur ( et çà certain laboratoire secret l'on bien compris , comme toujours )
moi , je prépare un site flash , sur le changement climatique
mais bon , depuis novembre je suis au chomage , donc mes projets , sont un peu en retrait , et un peu abandonné ce secteur , economie oblige
sinon , encore une info , arte , là seule utile de la tv
a diffusé un sublime documentaire " edf , apprenti sorciers " vers 16h 00 cette semaine "
là ont comprends pourquoi notre ciel , ne redeviendra pas bleu de sitôt
( malheuresement )
bon , je vous scanne cette article peut-etre ce week-end
cordialement
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
![Arrow Up :arrowu:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_arrowu.gif)
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
( malheuresement )
cordialement
- 154 Réponses
- 13343 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 3429 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 22435 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 3423 Vues
29/06/22, 09:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 7653 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
