Dépôt sur canalisation
bonjour
cela fait bientot un an que je me sers de l'eau de pluie pour alimenter mes wc et mon lave linge.
Je filtre à 90 microns , je nettoie mon filtre 1 fois par mois . Il s'englue d'une pellicule ocre.
Je retrouve cette pelicule dans les canalisaton après le filtre. Y aurai t'il des conséquence particulière à ce problème? Comment puis y remédier?
Y a t'il une solution pour nettoyer les canalisations
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet.
Val56
Val56
- elephant
- x 7
En quelle matière sont tes canalisations ? Quel est le pH de ton eau, directement en sortie de toiture ?
- Bon éconologue!
Bonjour ,
le filtre MEC316 (distribué par Jetly) a un tamis inox lavable de 89µ d'origine, et en option, un tamis inox lavable 50µ ...
plus fin, il faut passer en jetable ....
quel matériau ta cuve ?
est-elle équipée d'une pré-filtration (avant stockage) ?
si oui, quel type et quelle maille ?
Cordialement
Existe t'il un filtre lavable à mailles plus serrées que 90 microns?
Cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
-Ma cuve a été posée début 2008
-Elle est en béton (5000l de chez Thébaut)
-entrée de l'eau anti remous
-j'aspire l'eau à 15 cm sous le niveau grace à un flotteur
-ma filtration avant la fosse est pour l'instant un peu aléatoire, je fais des essais dans les regards (30*30) avec des bas, et actuellement j'essaie des housses d'appui tête (heureusement que le ridicule ne tue pas)
-mes canalisations sont essentiellement en PE
P'tit Pierrot peux tu me dire ou je peux trouver ce tamis de 50 microns? Le magasin ou j'ai acheté le mien ne connaissais ce tamis...
Merci pour ces réponses!!!
Val56
Val56
- Bon éconologue!
Re ,
ben c'est du matériel distribué par Jetly, donc très connu ....
tout marchand qui vend ce matériel doit connaitre ou pouvoir commander ce filtre MEC316 et/ou son tamis optionnel à 50µ ... !!
voir page produit ...
Cordialement
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
