Puits Thermiques avec plafond chauffant
- elephant
- x 7
Au (pla)fond , ce système n'engendre pas de condensation sur le plafond ? Quand il fait chaud et humide et qu'on envoie de l'eau à 13-14° au plafond, le point de rosée est atteint, non ?
hé non
donc ton système de rafraîchissement qui régule disont à 22°C de température d'ambiance n'aura une température d'entrée sur l'eau qui ne sera pas inférieure à 18°C , c'est le TBT:mrgreen:
EDIT: la condensation se fait en fonction du différentiel de température crée donc moins ton différentiel de température est important moins t'as de chance de condenser
tu chauffes/refroidis ta maison avec une eau qui a un différentiel de température avec l'ambiance qui n'excède pas 4-5°C
Antoine
Quel intérêt de chauffer toute la maison à la même température ?
Pour info si tu te penche un peu sur les nouveaux BBC, les performances sont sensiblement identiques voir superieures au label Passivehauss, ce qui m'étonne dans ce que tu dis puisqu'Innovert implante ses systèmes dans des BBC (ancienne version sans doute).
Je répète : dans un bâtiment bien conçu, isolé, étanché, pas besoin de systeme de chauffe ni refroidissement si ce n'est ponctuel (SDB par exemple)
As tu déja vu l'installation d'un plancher chauffant ? Remarqué que le pas devient plus important à l'approche des cloisons car il n'y a pas ou peu d'interet à chauffer les meubles qui y seront ?
Je vois bien l'ecran TV ou le PC devant le mur chauffant, ça doit donné un max ça !o)
Frederic
- elephant
- x 7
Bucheron a écrit:
...mais s'il voulait bien en dire plus, nous serions heureux !
Je pense que tu n'as jamais vu, étudié ou habité dans une maison avec des murs chauffants...
J'imaginais un ordinateur placé devant un mur version haute température ... Le matériel électronique supporte rarement plus de 50°C
Je n'ai jamais en effet habité une maison avec murs chauffants, mais quand je vois le nombre de meubles placés devant les murs (ex chambre : bureau, armoire, coffre, ça ne laisse pas beaucoup de surface émettrice libre), je comprend bien l'inefficacité du systeme.
Frederic
oui je vois mal comment tu fais surchauffer une télé à coup de tubes qui sont à des températures 30-35 degré pour le Basse température et 24-28 pour le très basse température
EDIT : on a posté le message en meme temps donc cette réponse est inutile
Antoine
les murs chauffants sont théoriquements plus performants que les plafonds (ils bénéficient d'un effet convectif supplémentaire) mais ils ne sont utilisés que sur des surfaces où il y a peu de meubles
Les solutions que j'ai vu étaient principalement basées sur du plafond chauffant et les murs étaient utilisés dans des endroits particuliers de la maison comme la salle de bain ....mais je crois que je l'ai deja dit.
Antoine
- Bucheron
- x 3
L'inefficacité ? Parles donc de ce que tu connais, ça évite de sortir de grosses âneries...fthanron a écrit :J'imaginais un ordinateur placé devant un mur version haute température ... Le matériel électronique supporte rarement plus de 50°C
Une maison très bien isolée avec des murs chauffants se contente de "surfaces radiantes" à 3 ou 4 degrés de plus que la température de la pièce... Peu importe que le mur ne soit pas complètement dégagé.
Par ailleurs, on n'utilise jamais les 4 murs d'une pièce pour chauffer, mais un ou deux, ce qui laisse un peu de place pour imaginer un agencement "efficace"...
Elephant, j'espère avoir répondu à ton questionnement ?
Par ailleurs, si tu utilise la fonction "citer", tu n'as pas besoin de remettre le nom de l'auteur du propos que tu cites : ça apparait tout seul et ça allège la construction du post.
- 14 Réponses
- 9190 Vues
Dernier message par antoinet111
11/08/10, 12:35Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 11708 Vues
Dernier message par bleuetblanc
19/03/10, 08:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 14905 Vues
Dernier message par citro
19/05/07, 11:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 365 invités
