je partage totalement ton analyse du systeme.
j ai fait de nombreux essais avec un trou de 0.25mm . cela marche a merveille mais ca manque de puissance .
si j augmente l air sur la boule cela nuit a la qualité de la pulverisation et cela cree des gouttelettes et des imbrulés ,alors qu a faible pression c est une pulverisation tellement fine que c est un brouillard.
je pensais qu en forcant l air de combustion j augmenterais considerablement la puissance ,en fait cela ne l augmente que legerement .(si j augmente de trop le ventilo ca souffle ma flamme qui s eteind)
ma prochaine modif sera une fente de 0.2 mm x 2mm .
en decoupe a l eau ou au laser ca coute 20 euro (une misere)
d ailleur meme chez airtronic ils avaient opter pour la fente
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1247306751cYxZOX.jpg)
je fonctionne toujours avec le té et cela ne me pose aucun probléme : le té et la boule sont presque froid .
celui ci est desolidarisé de la buse.
il n y a aucun encrassement sur l ensemble apres 30 heures de fct
