Manque de pression sur une pompe d'arrosage
jean-paul
par jean-paul » 15/07/09, 18:45
Je possède une pompe royal einhell GPK 1500 reliée à une cuve de récupération d'eau de pluie.
Depuis que j'ai complètement vidé la cuve, la pompe manque de pression, j'ai toujours un débit correct.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
elephant
x 7
par elephant » 15/07/09, 21:41
N'aurais -tu pas aspiré quelques crasses en allant jusqu'au bout de ta cuve ??
Ton débit est-il toujours si correct que ça ? ( chronomètre le temps nécessaire pour remplir un seau de capacité connue )
jean-paul
par jean-paul » 16/07/09, 18:01
Pour un seau de 10 litres 35 secondes.
J'ai probablement aspiré de la crasse, mais comment le savoir?
Faudra t il démonter la pompe?
Merci de la réponse.
x 1989
par Macro » 17/07/09, 08:23
En general ca reste assez anodin une feuille morte coincée en entrée de turbine suffit pour faire chuter le debit..Essaie de faire passer de l'eau avec un debit important a l'envers dans ta pompeen orientant l'entrée vers le bas..Des fois ca marche...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
