Bon, pour faire plus simple, je suis retourné à la casse et ils m'ont échangé mon alternateur prise de tête, contre un modèle plus simple de peugeot 205 où il y'a le + batterie, la masse et l'excitation, donc pas de difficultés tout y est indiqué. J'ai branché le tout et fait tourné. A vide l'ensemble tourne parfaitement, mais à l'excitation (qui cette fois fonctionne),l'alternateur ralentie et oppose une résistance importante au moteur qui fatigue et surchauffe, donc j'ai stoppé.
C'est surprenant cette résistance, y'a t'il un moyen de remédier à cela ?. Où pourrais je trouver un plan de démultiplacation de forces avec poulies, de façon à ne pas fatiguer le moteur mais à la sortie, fournir à l'alternateur le couple et la vitesse suffisante lors de la charge ?. Cela doit bien exister, car sans cela je ne vois pas comment concevoir une éolienne si l' Hélice resiste au vent à cause du champ de resistance de l'alternateur.
Merci de votre aide, je n'avais pas prévu cette résistance.
Comment brancher un alternateur de voiture pour éolienne
Bonjour darwenn!
Bon le fonctionnement sur une voiture est assez simple, lorsque tu tourne la clé en mode fonctionnement moteur, tu alimente l' exitation et elle se fait tant que la clé n' est pas en position arrêt moteur.
Ton moteur d' essai ne peut fournir cet alternateur qui peut produire au dela de 500 watts, tu doit réduire la poulie de ton moteur pour augmenter le couple et diminuer sa vitesse de l'alternateur, les alternateur commence a produire a 1500 ou 1600 tr/m., ton petit moteur ne peut fonctionner que si la vitesse en rapport avec le couple est la bonne.
Sur une éolienne tu doit faire plusieurs essais avec différente poulies de manière a trouver le meilleur rapport couple/vitesse pour éviter le blocage et garder une vitesse d' utilisation raisonnable.
Il n'est pas recommandé d' accouplé les pales directement sur l'axe de l'alternateur parce que les roulements ne peuvent pas supportés une telle charge.
Le fait d'activer l'excitation que partiellement a pour but d'économiser l'énergie que ça consomme, car sur une automobile, la consommation se fait que lorsque le moteur fonctionne, mais sur une éolienne la batterie se déchargerais lorsqu'il n'y a pas de vent , ce qui n'est pas souhaitable.
À noter que les régulateurs d'alternateur ne s'active que quand un certain voltage est atteint c'est pourquoi il y a freinage qui se fait d'un coup, la solution est de mettre des ponts diodes et de passer outre du régulateur d'origine, mais tu doit mettre un autre régulateur pour ne pas surcharger la batterie.
J'espère que ça t'éclaire un peu sur le fonctionnement.
Merci Alain, je venais de t'envoyer un MP car j'avais vu dans un autre post que tu préconisais de remplacer le régulateur par un pont de diode de façon à supprimer le freinage de l'alternateur à l'excitation. Je te demandais les reférences des diodes pour que je puisse m'en procurer, ton shéma est encore dans le post en question. SI déjà j'arrive à faire cela et n'ai plus le problème du frainage ça ira déjà bien mieux.
Par contre pour mettre un autre régulateur sur la batterie, déjà quel genre de régulateur (et où puis je en trouver) et comment ? en serie avec le + ?
Mais en gros tu dis qu'il y'a blocage de l'alternateur parce que mon moteur d'entrainement ne tourne pas assez vite ?
Merci pour tes informations.
- ex-océano
- x 1
Regarde sur la documentation technique de ta voiture la puissance de l'alternateur.
J'ai conservé celui de ma BX pour le jour où je ferais ce genre de construction. Il délivre plus de 900W sous 12V soit 75A.
[Mode MODO=ON]
Branchement d un alternateur voiture
Le phénomène d écrit est bien connu ,l excitation du stator finit par bloquer le rotor si l entrainement n est pas suffisamment puissant .
Peut etre en fournissant du courant pulsé à l excitation avec un petit oscillateur et un relay .
Je te propose de voir si le moteur continu qui entraine l alternateur sur la photo ne fait pas génératrice .
Si c est le cas tu le fait tournée et tu aura du + 12 pour charger ta batterie
Je ne sais pas combien il fait de watts mais c'est un 50 A. L'idée du moteur continu en génératrice, je ne sais pas, pourquoi pas, mais le rendement ne sera surement pas terrible, j'imagine que recharger la batterie prendrai 6 jours non ? , mais je peux toujour essayer de l'entrainer avec un autre moteur. Si le pont de diodes résoud mon problème, dans un premier temps ça serait plus pratique.
Mais par contre si je parvenais à utiliser le moteur continu en génératrice, il me faudrait tout de même placer un régulateur entre le générateur et la batterie pour ne pas surcharger la batterie, et en ce cas où trouver un régulateur que je pourrai utiliser ?.
Derniere question, j'ai vu dans differents postes que les moteurs Brusless avaient un excellent rendement pour être utilisés en générateurs, cela pourrait fort bien m'interesser. En regardant sur Ebay on trouve plusieurs moteurs, lequel selon vous pourrait parfaitement convenir pour être utilisé en générateur pour une éolienne ?
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Merci à vous.
Merci à vous.
- ex-océano
- x 1
Facile, 50A x 12V = 600W en gros.
En fait comme pour charger la batterie la tension est supérieure à 12V, c'est un peu plus mais 600 W est la puissance sur laquelle on peut raisonner.
[Mode MODO=ON]
darwenn
Ho La La!
J'ai manqué quelques post.
Bobono a écrit:
Ça ne peut fonctionner car une fois l'exitation fait, le champ magnétique s'auto entretien.
Bobono a écrit:
Ça peut fonctionner mais il faudrait surmultiplier la vitesse du moteur.
darwenn a écrit:
Ces moteur ne sont pas très efficace et doit tourner a des vitesse très très élevés en mode générateur.
ex-océano a écrit:
Le voltage se situe aux alentour de 14.5 a 15 volts
14.5 volts X 50 = 725 watts( peut varier selon les alternateurs).
darwenn a écrit:
Non tu doit quand même utiliser l'excitation, quelques personnes on placés deux petits aimants a 180 degrés collés a l' intérieur du rotor et ça semble fonctionner.
Pour les ponts diodes voici ou tu peut les trouver:
En France:
http://www.conrad.fr/ponts_redresseurs_ ... s&ns_fee=0
Au Québec:
http://www.acceselectronique.ca
Montréal:
http://www.maddison.ca/
Ho La La!
darwenn a écrit:
Par contre Alain, dans ton shéma avec pont de diodes à la place du régulateur, on a donc plus besoin d'excitation c'est cela ? sinon où se fait elle ?
En France:
Au Québec:
Montréal:
- 3 Réponses
- 7583 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 8935 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 38685 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 31262 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 6968 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : hudax et 150 invités
