Economie d'énergie: traiter les murs contre l'humidité !
x 11457
par Christophe » 13/05/09, 20:56
Ah le salaud de voisin!! Donc tu as fais la partie "basse" ? C'est celle qui est le plus humide donc c'est déjà bien! Tu as remarqué une différence à l'intérieur et sur le chauffage?
2) Oui c'est cher : le pot de l'aquaplan transparent est à environ 80€ pour 10L je crois.
La consommation dépend fortement de la porosité et de la qualité du support et peut varier de 0,2 L/m² dans le cas d’une structure pierreuse dense, à 1 L/m² dans le cas de pierres calcaires très poreuses. En moyenne, on peut estimer la consommation à 0,5 L/m².
Ca fait 80/20 = 4€ le m² en moyenne...si tu as 100m² de facade...ca fait cher oui...mais si ca permet d'économiser 200€ d'énergie par an...c'est pas si cher!
J'ai remarqué que tout ce qui est produit contre l'humidité est très cher (sauf le SikaLite) ! Je suppose que c'est pas lié à un cout de production mais au gain pour le client...pfff...on changera pas le monde!
elio
par elio » 13/05/09, 22:27
l'humidité remonte de la cave?
en arrachant le papier dans la future chambre de mon fils
j'ai trouvé des traces de moisit sur le mur du coté de la cave
(et le papier se décole très facilement)
je vais faire l'isolation par l'exterieur
faut-il que je traite quand même à l'interieur?
une sous-couche de peinture spéciale...
(ça va pas rendre la maison trop étanche? )
et m'attaquer aussi à la cave (elle est pas immense)?!
d'ailleurs on hésite à faire descendre le bardage
le long de l'escalier (exterieur) qui descend à la cave?
et la porte de la cave?
looping
par looping » 14/05/09, 12:50
Un mur extérieur froid ( ou attenant à une cave ) peut entrainer de la condensation .
Dans tous les cas , il faut identifier l'origine de l'humidité
Pièger l'humidité derrière un écran peut avoir des conséquences plus désastreuses encore car elle ressortira ailleurs .
L'isolation extérieur va peut-être rendre la cave moins froide mais j'en doute à cause de l'inertie du sol et sa température stabilisée à 10°C
elio
par elio » 14/05/09, 13:10
looping a écrit :Dans tous les cas , il faut identifier l'origine de l'humidité
ok mais comment savoir si ça vient de dehors ou de dessous?
looping a écrit :Pièger l'humidité derrière un écran peut avoir des conséquences plus désastreuses encore car elle ressortira ailleurs .
toujours d'accord
mais alors je devrais laisser la cave ouverte?
ne pas faire descendre le bardage jusqu'en bas
pour ne pas "coincé" l'humidité à l'interieur...?
ou installer une VMC?
Jud
par Jud » 14/05/09, 13:32
Salut à tous,
As tu songé à drainer autour de ta maison?
Si t'as du ciment ou du bitume qui vient coller aux murs, c'est pas top contre l'humidité. Un simple drainage autour pourrait résoudre pas mal de soucis et éviter l'emploi massif de revêtements coûteux et pas toujours justifiés.
J'ai un problème similaire à résoudre et j'ai trouvé sur internet des pages intéressantes. Voici un des liens :
http://www.tamaisontonjardin.net/article.php3?id_article=27
elio
par elio » 14/05/09, 16:11
merci jud
mais d'après l'electricien qui passe pas mal de temps à la cave (avec le bloc et l'installation toute neuve)
la maison est saine...
mais ça n'a pas été chauffé depuis quelques temps (3 ou 4 mois)
avec une bonne isolation et du chauffage tout va rentrer dans l'ordre!
à suivre
Marina
par Marina » 21/07/09, 17:10
nous sommes intéressés par l'achat d'une maison composée de deux parties :
une en pierre, plus ancienne
une en parpaing enduite ciment (on ne sait pas ce qu'il y a sous la tapisserie)
et sur cette partie on voit l'humidité au bas du mur extérieur, une fissure au dessus d'une fenêtre et l'humidité à l'intérieur, dans le bas, le haut aussi un peu.
Il n'y a aucune gouttière, devant la maison c'est une cour en dur imperméable, par contre derrière c'est de la terre avec des petites pierres.
Donc avant d'isoler il faut traiter ces problèmes d'humidité, que nous voudrions faire nous même, pour économiser un peu pour le reste.
Mais qui pourrait nous conseiller ?
Il n' y a pas de cave, je suppose que la partie en parpaing est sur vide sanitaire, mais que faire ?
x 11457
par Christophe » 21/07/09, 18:17
Salut Marina, je pense que tu devrais faire un nouveau sujet spécifique à ton probleme, ainsi tu pourra y mettre des photos et expliquer plus en détail tes soucis.
Cliques sur le bouton "Nouveau" à coté de "Répondre"
Marina
par Marina » 21/07/09, 21:14
Merci, je vais le faire !
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 06/12/12, 08:18
J'ai trouvé cette technique sur le net.
C'est très intéressant, mais ça manque d'explications...
http://www.youtube.com/watch?v=AtEv7cgFhXo
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 629 invités
