Problème installation électrique Interrupteur différentiel
Ali_TLM
par Ali_TLM » 25/07/09, 11:28
J’ais un local avec une installation électrique dans la configuration est la suivante :
- Un Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA
- Un interrupteur différentiel 30 mA Type AC
- 03 Disjoncteurs divisionnaires : PC (20A - 20A), lampe (16A)
1) Je test avec une lampe tous mes PC (phase et neutre ) , la lampe s’allume.
2) Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre) l’interrupteur différentiel 30mA et le Disjoncteur de branchement différentiel 300 mA se déclenche en même temps.
3) Je test la lampe sur les mêmes PC (neutre et la prise de terre) seul l’interrupteur différentiel 30mA se déclenche.
Je ne comprends pas d’où viens l’erreur de la 2eme et 3eme ? Aidez-moi SVP ! :|
Merci
boubka
par boubka » 25/07/09, 12:08
bonjour
[/quote] Je test la lampe sur les mêmes PC (phase et la prise de terre)
normal
courant de fuite correspondant a la résistance de la prise de terre
donc terre pas terrible ( au dessus de la norme )
tension entre terre et neutre supérieur a zero
elephant
x 7
par elephant » 25/07/09, 12:14
Tu as un réseau 230-400 avec neutre à la terre. C'est courant.
Quand tu teste entre neutre et terre, tu n'as donc pas de courant qui circule.
Attention:
ce n'est pas parce que le neutre est relié à la terre qu'on peut s'en servir comme terre
il est interdit de relier le neutre à la terre en aval du compteur !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités
