Maison solaire avec panneaux thermiques de grande puissance et stockage de chaleur par tampon thermique
x 11320
par Christophe » 17/07/09, 10:55
netshaman a écrit :Juste une petite question: est ce que la temperature de l' eau serait suffisante avec ton systeme pour faire fonctionner un stirling ( ou spratl ) afin de generer de l'electricite ?
Non
Pas plus qu'avec un autre systeme solaire plan...je pense...
Avec des tubes sous vide on aurait de toute facon des rendement stirling assez mauvais...
Soreo
par Soreo » 29/07/09, 17:25
Bonjour à tous,
Je pense que Christophe a raison, un Stirling ne fonctionnera pas ou alors avec un rendement très très bas.
Néanmoins pensez vous que l'utilisation de tube sous vide puissent servir à d'autres desseins?
J'essaie de parfaire mon éducation ( hors photovoltaïque) sur ce forum, merci à tous les participants :)
Soreo: le soleil à votre service
Lietseu
x 4
par Lietseu » 14/10/09, 12:46
A propos des reflets...
Pourquoi pas du verre dépoli ?
Cela boufferais trop de calories ?
Miaou :P
moins cher: une feuille de plastique auto collante qui fais dépoli,et qui isolerais un peu plus le retour par rayonnement (réflexion de la lumière et des calories des précieux panneaux) :idea:
x 11320
par Christophe » 14/10/09, 13:12
La réponse est dans ta question.
Lietseu
x 4
par Lietseu » 15/10/09, 14:10
Merci :P
x 11320
Re: Photos maison solaire: panneaux à grande puissance
par Christophe » 19/08/10, 00:38
Christophe en 2008 a écrit :Un jour faudra quand meme nettoyer les capteurs (pas les vitres mais les capteurs eux même)...mais ce qui signifie qu'il faudra enlever (au moins) 2 vitres pour chaque colonne: donc beaucoup de boulot pour pas grand chose comme gain étant donné les performances actuelles.
Cela a été fait au printemps 2010: nettoyage des vitres et coup karcher sur les ailettes des capteurs solaires en passant sous les vitres (là où j'ai pu accéder).
J'ai également amélioré l'étanchéité en jointant le bas des panneaux (il y avait une belle quantité de poussières sur les capteurs sous les vitres).
Je vous ferai une photo dès que possible, mais pas sur qu'on voit vraiment la différence par photo...on vera.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 19/08/10, 10:38
felicitation pour cette belle maison !
l'esthetique me fait rire ... pourquoi les tuile serait belle et le verre moche
c'est au contraire les tuile qui sont archaiques et que l'on doit trouver moches : ce n'est meme pas corectement etanche , ca laisse passer de l'eau quand le vent n'est pas dans le bon sens
avec l'age de cette maisson c'est bien la preuve que du verre trempé est un moyen de couverture eternel et presque parfait !
cet example me fait trouver les tuile encore plus moche
pour la reflexion il faudrait du verre traité anti reflet comme les panneau photovoltaique : en diminuant la lumiere refechie ca augmente un peu le rendement du capteur : c'est une idée pour la construction de capteur neuf : bien sur que pour tes capteur qui sont deja la il resteront comme ca longtemps !
l'anti reflet est plus compliqué pour le capteur thermique que photovoltaique : avec le photovoltaique c'est collé sur le silicium , il n'y a que la face exterieur a traiter anti reflet
avec le solaire thermique il y a reflexion autant sur la face interieure qu'exterieure : 2 face a traiter , et le prix du traitement n'est pas forcement justifié par l'amelioration de rendement : donc vive le capteur thermique le plus simple possible
elephant
x 7
par elephant » 19/08/10, 11:23
Au fond, Christophe, maintenant que ça fait 2 ans que tu habites sur place, à combien se montent tes factures d'énergie "payante" ?
( si je ne suis pas trop indiscret )
x 3229
par gegyx » 19/08/10, 12:22
Il y a 2 panneaux dans la hauteur de la pente du toit, peut être pour les raisons que tu as données.
Mais c’était du panneau industriel de récupération qu’il a fallu adapter.
Et puis, je pense qu’avec un panneau tout du long, une chaleur plus importante aurait été tout en haut, avec une faiblesse et vieillissement des matériaux..
Questions subsidiaires : :cheesy:
Les vitres sont –elles ordinaires (ou verre trempé) ?
Et de quelle épaisseur ?
Le jointage que tu as fait ? Avec un joint souple glissé entre les vitres, ou un mastic, silicone ou autre ?
La tôle noire lavée au jet, n'a pas eu besoin d'un nouveau coup de peinture mate ? Curieux qu'elle ait tenu si bien.
L'amélioration d'une structure comme la tienne, serait de faciliter la sortie des vitres une par une de leur glissières, pour la maintenance
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 19/08/10, 12:52
si cette maison date de 1981 , avec du verre ordinaire il n'y aurait pas beaucoup de vitre d'origine , il en casserait quelques une a chaque coup de grele
avec du verre trempé meme de faible epaisseur il faut une grele exeptionnelle pour le casser
et dire qu'il y en a encore qui font des toit en tuile ...
le prochain toit que je construit sera solaire !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
