Humidité de cave: Hydrofuge SikaLite, Rectavit ou Aquaplan?
- x 11333
Ben à priori on dirait bien...et je dirais: "tant mieux pour ceux qui le font", l'inverse sera grâve pour eux...
Parce que pour être "crade" il l'est...j'ai eu des vertiges comme j'en avais jamais eu avec un produit chimique dans ma vie! Pourtant j'ai suivi les insctructions...
Mais comme dit juste avant: ce n'est pas dans la meme pièce non plus...donc conditons hydrométriques et ventillations ne sont pas les même.
On en aura le coeur net lorsque, si je le fais, je passerais une couche du chimique sur les 2 autres...là on pourra juger...
Je pense que le probleme du mortier hydraulique est qu'il n'a également jamais pu vraiment sécher à coeur...
- Je découvre l'éconologie
- Philippe Schutt
- x 33
Christophe, ce que dit Looping est plus approprié que tu croies. Un drain large et peu profond protège de l'eau de ruissellement, en créant une zone sèche en dessous. Après, il y a la configuration du terrain qui fera que tu devras creuser plus profond ou plus large, mais ça n'enlève rien à la valeur de la méthode.
Considérant qu'il est plus agréable de piocher en plein-air que de sniffer le diluant dans la cave, que c'est plus écologique, qu'un peu d'exercice fait toujours du bien, sans compter l'admiration des dames , bref je dirais que faire un drain est une belle et bonne chose !
- x 11333
Mais j'en suis concaincu que c'est à la "source" (sans jeu de mot) qu'il faut résoudre le probleme...
a) il y a dejà un drain !
b) didiou y veulent pas comprendre...et si je dois creuser c'est 4 m à 4.5 m à creuser puisque la cave est à 1/2 enterrée...donc c'est niet, je prefere me shooter aux saloperies chimiques!
- Philippe Schutt
- x 33
- x 11333
Oui comme tu dis !
Non pas 8 m mais à environ 4.5 m je pense...
Y a une cave (enterée) + un vide sanitaire...de 1 m environ
Le drain que j'ai vu sur les plans si il a été placé conformément aux plans est placé au niveau du plancher de la cave.
Ah ok je vois ce que vous voulez dire: pas la peine de deterrer tout le mur...je savais pas!
En tout cas le bas des murs du vide est plus humide que le haut qui sont sec...donc je ne sais pas si cela changera quelque chose de remettre un drain...
Autre probleme: y a une terrasse avec dalle de béton du coté du mur humide (c'est celle que tu vois sur les photos du vélo)...on a pour projet de l'agrandir...Ca arrangera peut être les choses...
- Philippe Schutt
- x 33
- x 11333
Philippe Schutt a écrit :ça dépend toujours d'où vient l'eau. si elle remonte ça sert pas à grand chose, mais si c'est la pluie qui s'infiltre dans le sol ça doit se faire.
Oui, une terrasse revient un peu au même, ça éloigne l'eau de la maison, alors tu devrais déjà être au sec...
Ben c'est bien pour cela que j'ai du mal à cerner le probleme car entre pluie, remontée et condensation interne au vide difficile de faire un diagnostic précis...
Si ca vient d'en bas pas grand chose à faire...(on a beau être en belgique, notre quartier est "pas plat" !)
Maintenant ne suis quasiment sur que quand il pleut l'humidité des mur est augmentée...et je suis sur également qu'il y a une part de condensation interne.
ps: à propos de l'Aquaplan, une remarque intéressante quand même. En 2007, j'en avais déjà utilisé dans la cave sur le même pan de mur. Mais donc 1 niveau "supérieur" et le mur était, si je me souviens bien, moins humides que ceux du vide sanitaire.
Hé bien avec cette opération, la T° dans la pièce a gagné 4 à 5°C ! En mettant 3 cm d'isolant styrodur par la suite on a gagné beaucoup moins que cela (1 à 2°C). Donc l'aquaplan marche bien mais si c'est pas trop humide!
ps: ok laurent.4680 je vais essayer de refaire quelques photos.
- 8 Réponses
- 6442 Vues
Dernier message par Ahmed
01/08/14, 10:17Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
