Système solaire à vidange drainback: pourquoi c'est mieux?
PATOCHE 43
Système solaire à vidange drain back: pourquoi c'est mieux
par PATOCHE 43 » 17/08/09, 22:09
Salut à Tous,
Sur l'forum voisin (apper), beaucoup d'install sont en autovidangeables et fonctionnent toutes sans purgeur automatique ou non, mais avec un évent, et c'est cette p'tite astuce qui permet la vidange du circuit. Un simple té sur l'retour chaud des capteurs juste avant la cuve de stock avec une remontée de tube sufisante pour qu'leau n'déborde pas au remplissage du circuit et qui fait office de prise d'air à l'arret du circu.les capteurs se vidant par l'alimentation en traversant l'circu et retour chaud descendant dans la cuve :idea:
Pour + d'infos, s'rendre sur : http://forum.apper-solaire.org/portal.php
A+, Patoche 43
C'est en restant à rien faire qu'on apprend à mal faire!
Cuicui
x 6
Re: Système solaire à vidange drain back: pourquoi c'est mie
par Cuicui » 17/08/09, 22:23
PATOCHE 43 a écrit :Pour + d'infos, s'rendre sur : http://forum.apper-solaire.org/portal.php
A+, Patoche 43
Salut Patoche 43
Il y a pas mal d'années Pierre Amet m'avait contacté et je lui avais donné des photos et les plans de mon montage.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
m_you49
par m_you49 » 17/08/09, 22:45
Salut
Je rebondis sur ce que dit Patoche. Le forum voisin a un site avec plein d'exemples de réalisations: http://www.apper-solaire.org/?Pratique en "drainback" ou plutôt en autovidangeable ou à vidange automatique, c'est comme on veut, le principe reste le même.
Un bouquin est aussi disponible avec des exemples pratiques : http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper . Des pros vendent des systèmes : "l'Edifice" http://www.ledifice.com/index.php/ensem ... idangeable , Zénit, Rotex, et d'autres si vous faites des recherches.
@ + Mil'd
Mil'd49
Cuicui
x 6
par Cuicui » 17/08/09, 22:51
Je vois que mon système vieux de 30 ans a fini par faire des petits. Tant mieux.
x 11234
par Christophe » 17/08/09, 23:03
PATOCHE 43 a écrit :Sur l'forum voisin (apper), beaucoup d'install sont en autovidangeables et fonctionnent toutes sans purgeur automatique ou non, mais avec un évent, et c'est cette p'tite astuce qui permet la vidange du circuit.
Oui c'est l'alternative que j'avais vu sur apper et que je comptais tester chez nous...mais Cuicui n'a PAS cet évent...
C'est pour ca que je me demande comment et pkoi ca vidange chez lui...car si je peux me passer de l'évent j'aimerais autant!
Cuicui a écrit :Le haut des capteurs et le haut du réservoir de fluide caloporteur ont tous les deux une mise à l'air libre (non représentés sur le schéma). Lorsque je rajoute périodiquement du fluide (l'eau du robinet), la mise à l'air libre du réservoir sert à évacuer le trop plein.
Ah ok alors je comprends mieux, ces mise à l'air sont ouvertes en permanence? Comme chez nous alors...
Voici le schéma de principe d'une installation "pro" à auto vidange justement :
A y réfléchir c'est précisement (si on supprime l'échangeur) ce que j'ai chez nous: alors pkoi ca fait du bruit chez nous et pas chez eux? :cheesy:
x 11234
par Christophe » 17/08/09, 23:31
Voici le datasheet d'une station solaire à vidange automatique (désolé Cuicui le construction l'a appelé Drain...Bloc).
D'après ce doc + schéma ci dessus (identique à celui du doc), qui a-t-il comme équipement?
A) Un manomètre
B) Un limiteur de débit après le circulateur
B) Une vanne d'arret (utilité?)
C) Un groupe de supression sur le réservoir.
Bref: il n'y a strictement aucune prise d'air apparente dans ce datasheet...donc cela se vide comment? En aspirant de l'air qui est dans la reserve ? Il faut bien de l'air qui remplace l'eau dans les panneaux...
Y a un truc qui m'échappe... :| :?:
x 11234
par Christophe » 17/08/09, 23:36
Cuicui a écrit :Il y a pas mal d'années Pierre Amet m'avait contacté et je lui avais donné des photos et les plans de mon montage.
Hé Cuicui faudrait quand même qu'on se rencontre 1 jour, on est presque voisins !
x 11234
par Christophe » 18/08/09, 00:39
Bon j'ai trouvé un indice intéressant dans ce doc: http://www.paw.eu/fr/service/documents/ ... 2009_F.pdf (20 Mo mais regardez le car y a pas mal d'idées intéressantes!)
Utilisation des stations solaires :
Les stations sont classifiées - selon leur mode de fonctionnement - en tant station "high-flow" ou "low-flow". Les installations "high-flow" se caractérisent par un débit de 25 - 40 litres par m2 de panneaux solaires et heure correspondant à 0,42 - 0,67 l/(m2 x min).
Les installations "low-flow" fonctionnent avec 10 - 20 litres par m2 de panneaux solaires et heure correspondant à 0,17 - 0,33 l/(m2 x min).
Là, on est à 61 L/m².h c'est 2 fois trop par rapport à la moyenne des High Flow (et en plus nos panneaux sont loin d'être modernes).
Je me demande si je vais pas tester, pour commencer, une pompe 2 fois moins puissante pour voir si ca change quelque chose aux performances!
Cuicui, t'es à combien en L/m².h sur ton installation?
x 11234
par Christophe » 18/08/09, 14:01
Je viens de refaire une mesure de performances solaires, pour
a) voir si ca a évolé 2 ans après...
b) en faire une à "haute" T° (la 1ere j'avais fais à basse T°)
Et voici les résultats: https://www.econologie.com/forums/cop-d-un-s ... t8220.html
Cuicui tu crois que tu pourrais faire une mesure similaire?
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/08/09, 15:36
Christophe a écrit :.... Voici le Bref: il n'y a strictement aucune prise d'air apparente dans ce datasheet...donc cela se vide comment? En aspirant de l'air qui est dans la reserve ? Il faut bien de l'air qui remplace l'eau dans les panneaux...
Sympa votre sujet et OH combien utile :D
Je me suis fait la même réflexion en regardant le shéma, il suffit de faire une jonction entre le point haut du circuit des panneaux et la cuve pour règler le problème et éviter les "glou glou"
ce bien sûr avec un clapet anti retour ou une électrovanne quand l'installation est en fonctionnement
un transfert de volume qui évite la mise à l'air libre de l'installation et les problèmes d'oxydation
Au fait, un panneau sous air, ça monte à quelle T°?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
