Calculer la consommation d'un circuit de LED
celiostat
par celiostat » 17/08/09, 18:05
Bonjour à tous
Je suis bricoleur amateur, et aime beaucoup décorer mon appartement... et j'ai eu une petite idée dernièrement mais n'ai aucune connaissance en electrcité :-( pour évaluer sa faisabilité.
J'ai une magnifique tableau que je voudrais rétroéclairer à l'aide d'une circuit électrique simple composé d'une trentaine de diodes. Dans l'idéal, je souhaiterai également incorporer une source d'alimentation autonome au tableau pour éviter tout fil qui pendouille.
1/ je voudrais savoir comment évaluer la consommation horaire dans l'unité de mesure la plus probante
2 / Avez vous des idées type de batterie que je pourrais utiliser pour un tel objet (pile acalines / batterie lithium-Io ?)
Merci pour votre aide !!
L.
elephant
x 7
par elephant » 17/08/09, 20:05
bienvenue celiostat,
le tableau sera-t-il toujours aussi magnifique ? telle est la question !
au minimum, tes 30 led's vont consommer 5 watts sous 6 volts
si ça doit rester allumé longtemps, c'est déjà une assez grosse batterie. De quel espace disposes-tu ?
Vas-tu utiliser des leds blanches ou de couleur ?
celiostat
par celiostat » 18/08/09, 03:30
Bonjour éléphant !
effectivement il faudra voir le rendu pour apprécier si l'idée est bonne ou pas, mais je voudrais me laisser un chance, il y a un beau bleu sur cette photo qui rétroéclairé pourrait donner un très bel aspect.
Pour ce qui est des diodes, par trop d'idées, mais à priori blanche puisque je souhaite garder la tonalité naturelle de couleurs.
Quand à si il devrait rester allumer longtemps, on peut compter sur 4 à 6 h/jour max. Je compte installer un capteur de luminosité pour un allumage automatique, voir un capteur de mouvement, si je peux programmer la durée d'éclairage !
à bientôt, et merci de ta réponse !
celiostat
par celiostat » 18/08/09, 03:32
et j'ai oublié,
quant à l'espace, je dispose seulement de 2 cm d'épaisseur pour y loger une éventuelle batterie.
Alain G
par Alain G » 18/08/09, 04:15
celiostat
Voici un lien très interessant pout toutes les sortes de LED
http://www.superbrightleds.com/led_prods.htm
Les LEDs ne consomment pas 5 watts sauf les très brillants
Tu peut utiliser des batteries AAA NIMH 2300 mah avec un chargeur 15 minutes qui vas te donner beaucoup d'heure de lumiere sur chaque charge.
Tu peut aussi acheter ceci et récupérer les LEDs et les batteries et faire ton montage:
http://www.blackanddecker.fr/automotive ... no/BDBB26/
http://www.blackanddecker.fr/automotive ... no/BDLB14/
Un petit circuit pour allumer les LEDs lorsqu'il fait noir(anglais):
http://english.cxem.net/home/home13.php
Il doit être adapter au voltage utilisé.
:D
elephant
x 7
par elephant » 18/08/09, 10:52
Alain, je parlais de la consommation totale des led's, mais je me suis effectivement trompé.
vu l'épaisseur disponibles, effectivement, des NI-Mh de 2300, voire 2700 mAh sont seuls utilisables
on pourrait mettre 10 X 3 diodes en serie, munies bien sûr de la réistance limitatrice ad hoc, alimenté sous 4,8 V
le courant absorbé serait de l'ordre de 200 à 300 mA en fonction des modèles de led's , ce qui ferait 1,44 watts.
donc une autonomie de 10h facile avec des batteries neuves chargées à fond.
Alain G
par Alain G » 18/08/09, 13:37
elephant a écrit :Alain, je parlais de la consommation totale des led's, mais je me suis effectivement trompé.
Elephant sur le site de Black and Decker, si tu regarde la deuxième lampe peut fonctionner 14h en mode normal, 30h en mode économie d’énergie, je possède la 26 leds pour un watt et ça fonctionne longtemps et l'éclairage est quand même assez puissant, il suffirait de tripler les batteries pour obtenir une durée raisonnable.
:D
celiostat
par celiostat » 19/08/09, 04:32
Bonjour elephant et alain G,
Merci pour vos informations, et les liens très intéressants, je vais creuser sur le site "superbrightleds"pour voir si je peux y trouver mon bonheur,
concernant la charge, j'ai pt trouvé la solution :
http://www.saftbatteries.com/Produit_Li ... fault.aspx
il s'agit de batteries non rechargeable mais dont la durée de vie pt aller jusqu'à 15 ans ! j'attends le prix, il faut également que je me penche sur le montage,
d'après les descriptions techniques du produits sur cette page, vous pensez qu'ily aurait compatibilité entre mon montage de LED et cette batterie ???
elephant
x 7
par elephant » 19/08/09, 08:34
Ces batteries sont d'une capacité de 1200 mAh pour 3,6 V, autrement dit, avec tes 30 led's, elle seront HS au bout de 3 ou 4 heures. Et ne parlons pas du prix, ce genre de batterie doit certainement valoir au minimum 10 euros pièce.
Alain G
par Alain G » 19/08/09, 13:06
celiostat
Entièrement d'accord avec elephant, tu serait mieux de prendre une grande quantité de batteries alkaline en parrallèle couplé a des diodes pour une durée plus longue et un coût plus bas.
:D
