Recherche le référentiel HQE maison individuelle
fbertran
par fbertran » 20/08/09, 11:58
Je souhaiterai établie une politique de démarche HQE pour l'élaboration d'une maison individuelle. J'ai déjà travaillé sur un projet similaire mais c'était dans la construction d'un bâtiment d'enseignement.
Chez certivea.fr il existe plusieurs référentiel selon le type de bâtiment, mais je n'arrive pas à trouver la maison individuelle.
Connaissez vous l'existence de ce référentiel?
x 11421
par Christophe » 20/08/09, 12:26
Euh tu entends quoi par "référentiel" ? En quelle unité?
a) isolation moyenne? cf les RT donc...
b) EP / m²
c) EP / m².personne
Etc...etc...
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 20/08/09, 12:33
Je pense que c'est ça http://www.assohqe.org/documents_referentiels.php
J'ai pas relu en détail mais quand je m'y étais intéressé c'était vraiment du gros flan : pas d'objectif chiffré, pas d'obligation de résultat, pas de contrôle.... Un bon truc qui sert à rien, même pas à ce donner bonne conscience ou alors faut être d'une grande malhonnête intellectuelle.
Vaudrait mieux s'intéresser à la démarche bbc qui n'est pas top mais ça n'a rien avoir.
fbertran
par fbertran » 20/08/09, 13:49
De mon point de vue l'intéret de la démarche HQE est d'ériger en quelques sortes, la colonne vertébrale du projet. La hierarchisation des différentes cibles amène une rigueur et une "propreté" de travail.
Le fait de travailler avec la démarche HQE en vue del'obtention d'un label c'est autre chose, je veux juste avoir ce document et m'en servir comme un appui structurel pour m'aider à élaborer le projet proprement.
Le label BBC est intéressant et d'ailleurs la conception thermique du bâtiment se fera en vue de vérifier les critères du label BBC.
Avez vous des documents sur ce label ?
x 11421
par Christophe » 20/08/09, 13:53
C'est vrai que cela serait bien répertorier dans un sujet exacement les diverses normes et textes obligatoire ou conseillés dans le domaine de l'habitat ecolo...
HQE, BBC, RT2010, maison passive...
Vues les contraintes thermiques de la RT2005, je présume que normes RT et BBC vont "fusionner" assez rapidement...
Parce que au rythme actuel, la RT2020 = maison passive !
fbertran
par fbertran » 20/08/09, 15:18
Il ne faut pas confondre label, exigence et norme. A l'heure actuelle tout nouvelle construction doit vérifier la RT 2005, il est possible d'aller plus loin et d'obtenir un label THPE, THPE Enr, BBC, etc...
L'idée de la RT est de pousser les exigences chaque 5 ans environ afin que ce qui est aujourd'hui un label devienne demain une exigence.
L'idée de mon projet est de concevoir une maison qui atteint au moins les exigences BBC, ensuite il y aura un travail d'optimisation pour atteindre un niveau BEPAS (passiv hauss français).
Mon souhait premier ets de receuillir le maximum de référentiels, textes, arrêtés, sur le label BBC, passiv hauss ou BEPAS, BEPOS, et le référentiel de la démarche HQE pour les maisons individuels.
Ca fait beaucoup de recherches!!!! Je commence a trouver ce que je veux mais je sais que sur ce forum y a beaucoup de connaisseurs!
x 11421
par Christophe » 20/08/09, 15:20
Justement ca intéresse tout le monde ces textes, donc cherchons les ensemble!
C'est Bucheron un de nos spécialiste BBC (c'est un pro de l'isolation naturelle depuis peu). Il réagira certainement !
x 8687
par Did67 » 20/08/09, 15:29
Ceci étant dit, il reste qu'il s'agit de notions assez diverses :
- HQE : c'est une "démarche", autrement dit une "check-list" de points auxquels il faut prêter attention ; rien à voir avec une norme en matière de chauffage
- RT : des lois
- BBC, effinergie, maison passive, etc : des labels avec des normes en matière de consommation énergétique, les uns comprenant l'ECS, d'autres non : les uns en énergie primaire consommée par le logement d'autres avec le besoin énergétique du bâtiment...
Donc ce ne serait pas mal de faire un tableau, tout en sachant que ce ne sont pas des choses comparables
fbertran
par fbertran » 20/08/09, 15:53
Bien sûr! Tous ces noms prêtent à confusion.
En ce qui me concerne j'utilise la démarche HQE pour structurer mon travail avenir, puis je trouve que c'est un très bon moyen pour imprégner le projet d'une éthique et d'une politique de développement, ca donne au projet une identité forte.
En ce qui concerne les labels reconnue par l'état, tous les arrêtés afférent à ceux-ci obligent de vérifier la RT en vigueur en l'occurence la RT 2005.
Mais c'est vrai qu'il serait utile de centraliser toutes les infos sur les labels, les normes, les différentes aides obtenues suivant tel ou tel démarches entreprises, etc... Il est très facile de se perdre et peu être que si les informations concernant les différentes aides financières et conseillères (ADEME) étaient plus accessibles et claires cela faciliterait l'évolution de la conception du bâtiment.
Avez vous des informations concernant le label BBC, et passiv hauss ou BEPAS, voir même BEPOS?
fbertran
par fbertran » 21/08/09, 13:30
please, help me
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
