Chauffage naturel pour maison bois en kit?
claude07
par claude07 » 05/01/06, 07:48
Je souhaites construire une maison en bois, style kit.
Ca coute pas tres cher, puis c'est sympa.(style http://www.confortbois.com/construction ... assif.html)
pour l'eau je compte mettre un chauffe eau solaire
je cherche les moyens maintenant de me chauffer bien soit 100m2
est ce que les poel style cylindrique avec un grillage autour peu faire l'affaire, ou faut il opter pour une cheminée..?
comment repartir la chaleur dans toutes les pieces?
peut ton récuperer la chaleur qui part du tuyau de cheminer pour le repartir dans toutes les pieces avec une ventillation....?
je cherche le mieux, plus fiable et moins cher car j'ai de tres tres maigre moyen.
fripouille
par fripouille » 05/01/06, 18:29
Salut!
Pour ton chauffage, je te conseille d'installer un poêle Godin cylindrique qui est très efficace, à prix abordable, en prévoyant un conduit de fumée en acier inox. En installant ce dernier, au centre de la partie habitable, la répartition de la chaleur se fait naturellement et très rapidement de manière homogène. Je vis dans un chalet et j'utilise ce moyen de chauffage, entre autre, même par température extérieure très basse, sans qu'il me soit nécessaire d'utiliser mon plancher chauffant au gaz. (Seul inconvénient, si c'est ton unique moyen de chauffage, il faut qu'une personne soit là une à deux fois par jour pour alimenter le poêle.)
Je te conseille également d'installer un puits canadien. Tu peux consulter ce site très intéressant:
http://www.herzog.nom.fr/html/modules.p ... cle&sid=32
Bonnes salutations. A +.
Fripouille
fripouille
par fripouille » 05/01/06, 18:42
Re-salut !
Voila le site Godin:http://www.godin.fr/accueil/home.htm
fripouille.
lau
par lau » 05/01/06, 23:00
Salut claude!
je rejoinds presque à 100% l'avis de fripouille. Ne fait pas l'erreur que j'ai fait de mettre une cheminée: c'est beau mais c'est cher,ça chauffe moins vite, et beaucoup moins économique en bois que le poele.
Un bon poele c'est le top! même le tuyau peut servir à chauffer la pièce. Tous les nordiques l'ont bien compris.
Tu peux en trouver d'occasion en bon état; moi j'aime bien les poeles/cheminée qui sont ni plus ni moins que des poeles avec une large vitre pour la vision du feu. Prends au moins un 11KW et une capacité de buche de bonne longueur(mini 55cm) sinon tu vas galérer.
Rien ne t'empêche de prendre une cuisinière qui te chauffera tes plats aussi. Si ta maison est grande, prévoit 2 poeles, la convection s'effectuera d'elle même.
Moi j'aime bien les jotul sinon.
Si tu tiens absolument à mettre une cheminée avec récupération de chaleur tu peux regarder un post que j'ai mis aujourd'hui sur ce lien: http://www.cyberbricoleur.com/?r=affich ... 5959#14454
claude07
par claude07 » 06/01/06, 20:21
Merci beaucoup pour vos réponses.
effectivement, d'apres ce que j'ai pu lire, le poel cylindrique a l'air impec, en plus c'est pas le plus onéreux, comme quoi.
en ce qui concerne le puit canadien/ ou provencal, je connais le systeme, on en entend beaucoup parler, mais on voit pas souvent de realisation.
donc j'ai chercher un peu, et j'ai trouvé un site qu'un particulier a fait sur la construction de sa maison en ossature bois, il montre toutes les phsase , et le systeme de son puit canadien . Le voici pour ce que cela interesse :
http://patalf1971.ifrance.com/
il à mis des ventilateur d'ordinateur de recup!
je pense qu'il faut ce faire un petit circuit de regulation.
merci encore.
Misterloxo
par Misterloxo » 06/01/06, 21:45
Salut claude07
Au niveau chauffage, je trouve pas mal les poeles à inertie autoconstruits :
http://www.lamaisonenpaille.com/po%EAles/stage-poele-hans-2004.htm
http://www.lamaisonenpaille.com/po%EAles/stage-12amb-2002.htm
lau
par lau » 06/01/06, 23:11
super tes liens misterloxo! :D
PITMIX
x 17
par PITMIX » 06/01/06, 23:29
J'en connais un qui vas ce faire taper sur les doigts à faire plein de post sur le même sujet...
Je sais de quoi je parle... :wink:
claude07
par claude07 » 07/01/06, 00:49
moi j'en connais qui ne reponde jamais aux questions posées et ne font que des commentaires déplacés en laissant un message tous les deux post quelque soit le sujet.
Misterloxo
par Misterloxo » 07/01/06, 11:35
lau a écrit :super tes liens misterloxo! :D
Oui, ça donne envie de faire pareil.
je trouve que c'est un super concept pour peu qu'on étudie la question suffisamment tôt et que l'on ait une approche assez globale de l'habitat (chose que tous les membres de ce forum essayent de faire)
Donc un poele à inertie + puit canadien + couplage solaire pour eau chaude (cf système de benoit : https://pie.dyndns.org/mediawiki/images/4/47/Boisolaire.gif) + ventilation "intelligente" et l'on doit avoir qq chose qui "tient la route".
PS : zen les amis, zen ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 274 invités
