avec un détendeur, comme sur la grosse.
Pour faire le tuyau de raccordement, on ne trouve pas les embouts mâles arrondis. j'ai les ai récupéré sur 2 détendeurs HS d'une grosse entreprise de soudure, et je les ai brasés au bout d'un tuyau hydraulique de 10.
Faut jouer sécurité, y a quand même une bonne pression.
Question montage chaudière bois avec accumulation
- Philippe Schutt
- x 33
- Je comprends l'éconologie
salut
me revoila
l'installation est terminé et en eau depuis 2 semaines ( ca a l'air d'aller )
j'en suis a ma cuve fioul a enterrer
elle va etre a env 10 m de la chaudiere
les tuyau enterré doivent etre en cuivre aussi ?
si il y a une autre possibilité plus simple ...
sinon le cuivre ou autre diam 12 cela suffit il ? (cuivre 10x12)
a quelle profondeur faut il enterrer pour eviter que ca fige en hiver ?
le haut de la cuve sera env a 10cm sous terre voir 20 cela dependra de la difficulté a creuser
pour le sable autour de la cuve ( de la greve standard ?)
merci
me revoila
merci
- x 11380
Euh je ne connais pas ce que dis la loi mais une durite hydrocarbure protégée dans une gain (de type électrique) me parait suffisant non? Faut juste prévoir l'accès pour pouvoir la changer en cas de besoin dans 20 ou 30 ans...
Chez nous c'est effectivement des conduites en cuivre (mais 100% du réseau est en cuivre dans la maison...) y a 2 ou 3 m...mais bon elles servent plus trop ! (bois + solaire). C'est du 10x8 je crois (Aller + Retour)
- Philippe Schutt
- x 33
- 3704 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6647 Vues
Dernier message par izentrop
15/11/20, 00:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4062 Vues
Dernier message par Bricolo07
29/12/16, 20:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 3785 Vues
Dernier message par xxx74
26/03/16, 08:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 18240 Vues
Dernier message par francis02
12/12/14, 11:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 113 invités
