Question montage chaudière bois avec accumulation
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 14/08/09, 21:18
avec un détendeur, comme sur la grosse.
Pour faire le tuyau de raccordement, on ne trouve pas les embouts mâles arrondis. j'ai les ai récupéré sur 2 détendeurs HS d'une grosse entreprise de soudure, et je les ai brasés au bout d'un tuyau hydraulique de 10.
Faut jouer sécurité, y a quand même une bonne pression.
turbozender
par turbozender » 28/08/09, 12:20
salut
me revoila
l'installation est terminé et en eau depuis 2 semaines ( ca a l'air d'aller )
j'en suis a ma cuve fioul a enterrer
elle va etre a env 10 m de la chaudiere
les tuyau enterré doivent etre en cuivre aussi ?
si il y a une autre possibilité plus simple ...
sinon le cuivre ou autre diam 12 cela suffit il ? (cuivre 10x12)
a quelle profondeur faut il enterrer pour eviter que ca fige en hiver ?
le haut de la cuve sera env a 10cm sous terre voir 20 cela dependra de la difficulté a creuser
pour le sable autour de la cuve ( de la greve standard ?)
merci
x 11296
par Christophe » 28/08/09, 12:24
Euh je ne connais pas ce que dis la loi mais une durite hydrocarbure protégée dans une gain (de type électrique) me parait suffisant non? Faut juste prévoir l'accès pour pouvoir la changer en cas de besoin dans 20 ou 30 ans...
Chez nous c'est effectivement des conduites en cuivre (mais 100% du réseau est en cuivre dans la maison...) y a 2 ou 3 m...mais bon elles servent plus trop ! (bois + solaire). C'est du 10x8 je crois (Aller + Retour)
turbozender
par turbozender » 28/08/09, 12:27
pour la durite tu viens de me faire penser au plastique comme utilisé maintenant en automobile
ca doit se trouver ca
un ligne droite de 8m et un petit regarde pour rentrer dans la chaufferie en cuivre
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 28/08/09, 12:33
on peut encore enterrer une cuve fioul ? je croyais que c'était interdit pour cause de pollution quand elles finissent par percer...
turbozender
par turbozender » 28/08/09, 12:35
cuve double parois avec indicateur de fuite
sont les seules autorisés
ou alors cuve plastique standard emmuré dans un bac de rétention étanche
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invités
