![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Dessiner en 3D vos projets : Google SketchUp 6
- Capt_Maloche
- x 42
c'est jouliiiii ! ![Very Happy :D](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_biggrin.gif)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11234
Hihihih ce sont des PV ! C'est pour ca qu'on veut faire ce projet (pfff c'est vrai quoi bordel, on a plus de place sur le toit avec ces fichus thermiques)....
Mais attendez de voir le prix du carport (hors pris des panneaux)...A mon avis le carport seul va tater les 20 000€ !! On a eu des prix pour des carport à toit plat à plus de 15 000€ !! Pfff c'est n'importe quoi...
J'ai demandé un prix pour celui ci je verais bien...
Donc je commence à réfléchir à le réaliser de A à Z moi même avec l'aide de quelques amis. Probleme: j'y connais rien en dimensionnement de construction bois (et autres d'ailleurs!)...On se tape l'étude ensemble? Va vous dit?
Il doit pas avoir pour plus de 3 à 4000€ de bois et matériaux...
![Crying or Very Sad :cry:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cry.gif)
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
- x 1
Pour les extrusions, quand tu veux corriger une distance (de 14 cm à 16 cm par exemple), tu reprends l'outil extrusion (push-pull pour les anglais), et tu fais avancer la face concernée de la distance voulue (2 cm pour l'exemple).
Le truc chiant c'est qu'il faut connaitre la côte qu'on veut modifier et être bon en calcul mental.
Pour la côte :
- soit tu prends l'icone mètre.
- soit tu créés une côte (fixée aux extrémités d'un objet, elle est dynamique et modifiée après l'extrusion, encore heureux
- soit tu lis la valeur dans les propriétés de l'arrête concernée (ma fenêtre propriétés est tjs ouverte, la touche espace fait raccourci pour sélectionner, ça me permet de savoir si je suis sur un groupe, un composant, une ligne ou une courbe, et quelles en sont les propriétés.)
Pour le calcul mental : ... heu...
Passons...
Pour les groupes et les composants :
1) Les groupes et les composants facilitent l'extrusion des objets sans conflits : une face sur laquelle passe partiellement une autre face, une face jointive à une face non orthogonale, les erreurs sont nombreuses qui bloquent l'extrusion.
2) Les groupes sont utiles pour des instances similaires : des poteaux découpés et ajustés au terrain, une série de chevrons dont certains sont coupés en biais... On effectue les copies puis on édite ceux qui sont à modifier... On ne modifie alors que la géométrie présente dans le groupe, le reste étant gelé, voir masqué suivant les option d'affichage.
3) Les composants sont utiles pour des instances identiques : une file de poteaux de même hauteur, une série de chevrons, des panneaux photovoltaiques identiques... ;) On peut convertir un groupe en composant (intéressant avant la copie), pour pouvoir ensuite éditer l'objet à souhait et en modifier toutes les instances d'un coup (rajouter des détails ou une texture...).
4) Les groupes et les composants doivent être le fait le plus tôt possible lors de la réalisation d'un "objet" pour éviter les conflits : ainsi pour faire un poteau, je le démarre assez loin dans l'espace de travail ; Je fais la surface de base aux bonnes côtes ; Je double-clic sur la surface pour sélectionner la faces et ses bords, je fais un clic-droit ou le raccourci configuré (G chez moi) ; j'ai alors un groupe contenant la surface à extruder, pour le poteau, je l'édite et extrude de la longueur souhaitée ; je déplace et j'aligne le poteau là ou je veux. Sinon, je prend un plugin qui fait tout ça pour moi à partir d'une ligne (axe du poteau), mais ce n'est pas toujours le plus facile... Il faut préciser les orientations principales, raccorder les extrémités...
5) Après édition, ne pas oublier de fermer les groupes et composants : double-clic hors de la boite englobante de l'objet, ou clic-droit fin d'édition, ou touche esc. Sinon, on fait des groupe dans des groupes, et on se perd bien vite, même si c'est parfois utile...
Bon courage, à plus.
PS, pour une idée de ce que ça peut donner quelques projets modélisés sous Ketchup et rendu avec artlantis, podium et un peu de photoshop :
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1250799885a9FDbZ.jpg)
Pour la côte :
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Passons...
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/1250799675vwBhLP.jpg)
Dassault System propose un autre outil de conception gratuit : 3DVia Shape : http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/
Petite démo : http://www.3dvia.com/software/3dvia-shape/tour/
C'est la même manipulation de la souris que sur Catia.
Avec 3D via Shape, on peut publier son projet et/ou télécharger des modèles existant sur le web.
- x 11234
Ah pas mal 3DVia Shape, mais d'après ce que présente le site ca serait plutot coté "design d'objet" que plans de construction non?
Bon je vais quand même le tester! Mince faut un login/pass et authentification à distance....ah j'aime pas ca...
Quand t'es pas connecté au net tu fais quoi de tes créations 3D? Poubelle?
Oui faut s'enregistrer...
J'étais vraiment étonné que Dassault propose un outil de conception 3d gratuit.
A part des captures d'écran ou des exports vers le net, on ne peut pas enregistrer son travail dans un format d'échange 3d (step, stl,...)
C'est un peu le même principe que Google je crois.
Petit avantage, on peut exporter son travail en 3dxml, un format de visualisation de dassault. Ce viewer est gratuit. On peut insérer une pièce en 3d (et au format 3dxml) dans un document word, powerpoint ou html.
- x 11234
Cri-cri a écrit :A part des captures d'écran ou des exports vers le net, on ne peut pas enregistrer son travail dans un format d'échange 3d (step, stl,...)
L'intérêt est limité, très limité alors...
Cri-cri a écrit :C'est un peu le même principe que Google je crois.
Euh oui et non, la version gratos ne permet pas l'export en .dxf par exemple mais on peut très bien travailler en local!
Sinon oui c'est étonnant de la part de Dassault mais quand on voit les limitations, on comprend mieux...
Je l'ai déjà désinstallé et je reste sur Sketchup...pour le peu que j'ai à faire ca me suffit! Sinon Qcad et Dia pour la 2D.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
