Je souhaite récupérer la chaleur de ma VMC SImple flux et renvoyer l'air dans la pièce oû est installé mon chauffe eau Thermodynamique.
Comment filtrer l'air pour ne pas pourrir ma pièce?
Est-ce vraiement rentable?
Récupération chaleur VMC Simple Flux Hygro
- x 11246
Euh un petit schéma peut être?
La VMC est faite pour évacuer l'air vicié, le réinjecter dans la maison n'est peut être pas une bonne idée...
- Je découvre l'éconologie
Re: Récupération chaleur VMC Simple Flux Hygro
mdemurger a écrit :Bonjour,
Ci-joint le Schéma de l'installation:
Marc D 74
- Bucheron
- x 3
Peut-être avec un filtre à air de voiture ? Très facile à récupérer dans une casse, sur un modèle avec un gros moteur, de grande diffusion...
Par exemple R25, 605 ou XM avec le V6 3litres, filtres conçus pour faire passer environ 9 m3 par minute à plein régime.
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
recuperation chaleur
bonjour, si je me souviens bien du schema pour le ballon avec la mini pompe thermodinamique comme sur ton dessin, tu peu brancher directement la vmc a l'entrée du ballon, comme cela tu recupere la chaleur de la vmc pour faire de l'eau chaude sans poluer ton atmosphere.
regarde le schema de montage de ton ballon thermo qui dois etre fourni avec, sinon sur le site du fabricant.
tigrou
tigrou
Re: recuperation chaleur
tigrou_838 a écrit :bonjour, si je me souviens bien du schema pour le ballon avec la mini pompe thermodinamique comme sur ton dessin, tu peu brancher directement la vmc a l'entrée du ballon, comme cela tu recupere la chaleur de la vmc pour faire de l'eau chaude sans poluer ton atmosphere.
tigrou
En effet, sur la "plaquette" du fabricant, on trouve l"idée" de raccorder la vmc sur le ballon thermo.... mais quand on creuse la question .... ils disent que ce n'est pas recommandé de faire un branchement direct !!!!!!!
Quelqu'un a t-il déjà expérimenté cette solution?
Merci pour votre aide
Marc D 74
Et pourquoi ne pas faire simplement passer le tuyau de l'évacuation de la VMC dans la maison (comme un tuyau de chauffage, car vous m'excuserez mais je ne bois pas encore l'eau de mon chauffage, donc je ne respirerai pas l'air de ma VMC) pour faire chauffer la maison ou des pièces comme les chambres, couloirs, voir même faire passer le tuyau à côté du tuyau d'eau chaude entre la chaudière et le robinet de douche, par exemple.
J'avais oublié qu'il fallait s'occuper de la terre. Maintenant, ça va mieux
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) de 127cv et 300mkg avec 55000kms, c'est un phase II de 2003, 9 places, et modèle court (290C), et j'essaye de réduire ma consommation et réduire aussi les particules nuisibles à l'environnement et aux poumons des futures générations
Maison avec 1 étage de 140m2, j'aimerai réduire mes factures de chauffage en trouvant des astuces pour mieux l'isoler, réduire mes factures d'eau et aider la nature à être plus naturelle
J'ai 4 enfants et j'aimerai qu'ils puissent profiter de la vie comme j'en ai profité et surtout qu'ils puissent sourire de leur avenir
nico0711 a écrit :Et pourquoi ne pas faire simplement passer le tuyau de l'évacuation de la VMC dans la maison (comme un tuyau de chauffage, car vous m'excuserez mais je ne bois pas encore l'eau de mon chauffage, donc je ne respirerai pas l'air de ma VMC) pour faire chauffer la maison ou des pièces comme les chambres, couloirs, voir même faire passer le tuyau à côté du tuyau d'eau chaude entre la chaudière et le robinet de douche, par exemple.
L'air qu'évacue la VMC à presque la même température que l'air de la maison. Cela ne présente pas grands intérêts d'évacuer par un tuyau intérieur à la maison, il n'y aura que très peu d'échange thermique. Il faut que tu t'en serves pour chauffer une pièce froide, non chauffée , buanderie , garage, cave etc , tu auras plus de chances de récupérer tes calories.
Oui c'est bien vrai ... mais c'est un souci car il faut penser à avoir la tuyauterie (genre PVC) pour faire circuler cet air vicié chaud (environ 20°) vers une pièce froide comme le garage ou cave ou vide sanitaire ... mais le problème que je me pose c'est est-ce que ce sera rentable surtout que cet air vicié n'est pas si mauvais qu'on le laisse entendre puisqu'il est mélangé avec le reste de l'air de la maison ... peut-être que je me trompe.
Par contre pour alimenter la pompe thermodynamique, je ne sais pas si ce n'est pas mauvais puisque cet air sera chargé en carbone ... non?
Dans mon cas, l'air "récuppérée" par la VMC sera bien envoyée dans une pièce "plus froide" puisque c'est la buanderie qui se trouve au sous- sol (enterré à 90%) - là oû est installé mon chauffe-eau thermodynamique.
Je vais emménager fin Septembre donc je vais d'abord évacuer l'air de la vmc à l'exterieur pour voir la température "stabilisée" que je vais avoir dans ma buanderie.... ensuite je basculerai l'air sur le conduit de la buanderie....
A suivre.....
A suivre.....
Marc D 74
- 5 Réponses
- 2412 Vues
20/10/23, 21:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 4868 Vues
Dernier message par Macro
22/12/22, 12:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2467 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11315 Vues
Dernier message par Arnaud M
11/02/11, 10:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 5333 Vues
Dernier message par Sunflower
18/07/10, 20:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 226 invités
