Economiseur consommation électrique sur compteur électrique
novice en tout genre dans le domaine des économies d'énergie mais fortement intéressé pour appliquer chez soi certains préceptes, j'ai entendu parlé il y a quelques temps d'un système à installer directement sur le compteur EDF à l'intérieur de la maison et qui permettrait de limiter les surtensions donc surconsommations d'électricité dans le foyer.
Seulement voilà, j'ai eu cette information sur un bout de journal OuestFrance d'il y a 3-4 mois et qui présentait le truc comme limite légal et donc la société qui le produisait ne pouvait garantir son installation. Mes questions sont donc les suivantes :
- L'un d'entre vous a-t-il eu vent de ce procédé ?
- Sous quelle dénomination ?
- Avec quel efficacité ? (économies réalisées principalement)
- Quel coût ?
- Quelle législations ?
Merci de vos réponses. Bien cordialement.
- Quel coût ?
- x 11433
Sur le principe ca marche. Ca s'appele "linéariser" (je crois) la tension (un appareil alimenté en 240 V consommera plus qu'en 230V ou 220V) d'ailleurs on peut se demander pkoi on est passé de 220 à 230V il y a quelques années...
Et les pic de tension peuvent abimer plus rapidement vos appareils ménagers.
Dans la pratique c'est moins évident: c'est le principe d'un onduleur online et un onduleur online de 2kW ca coute 1500€...
Donc le boitier à moins de 200€ qui gere une puissance de 3kW et plus, j'ai des doutes sur sa fiabilité et efficacité réelle...de plus il présente forcément des pertes internes.
Question légalité et homologation: j'en sais rien mais si ca l'est pas attention en cas de probleme...
bonjour
ben non , ca marche pas comme ca!
p=ui cos phi
si u plus bas i est plus elevé mais p reste constant
ben c est pour passer plus de courant sans augmenter la section des cable et limiter les pertes joules
p=ui cos phi
- x 11433
a) Bien sur que si que ca marche comment ca...pour les element resistif c'est systématique: plus t'as de tension, plus t'as de puissance!
Donc un radiateur électrique alimenté en 230 V consommera plus qu'un radiateur en 220 V mais il sera également plus puissance. Idem avec les ampoules et tout autre systeme résistif pur!!
Je vais pas te faire un cours sur la loi d'Ohm...
Le cos phi = 1 pour du resistif pur.
Or le resistif = 80% de nos consommations...(au moins)
b) Pour ton explication sur les pertes joules j'y crois pas (chiffres ici: http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605 c'est largement suffisant) surtout pour la raison donnée en a) donc y a surement une autre explication...
Je vais pas te faire un cours sur la loi d'Ohm... Neutral
pour ce qui est des cours tu repassera !
bon aller on démarre le cours u= ri donc i =u/r
r etant une constante ( meme si c est pas le cas car rt= ro(1+at) )
si u plus faible alors i plus fort
et comme p=ui alors
idem en puissance
en ayant un reseaux bt en 400volts et comme aucun transfo n a ete changé on est passer de 20 000 en moyenne tension a 22 000 volts
et pour la haute tension l ecart est encore plus grand
sur des milliers de km de ligne l economie faite au niveaux des pertes joules est enorme
en plus au lieux de modif le reseau pour passer plus de puissance on reste sur les meme fils et la l economie est COLOSSALE
- 40 Réponses
- 27546 Vues
Dernier message par citro
15/11/10, 22:53Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 11420 Vues
Dernier message par iso14000
02/05/08, 23:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 25960 Vues
Dernier message par Andre
26/06/06, 15:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
