Véranda en siporex ytong? Crédit d'impôts?
Pouvez-vous m'aider ? Nous allons faire rénover notre véranda avec du siporex (1 m de hauteur ) puis du double vitrage pvc pratiquemment jusqu'au plafond.
Je souhaitais savoir quelle épaisseur de siporex doit on choisir pour obtenir un coefficient sup à 2,9 (crédit d'impôt) ? L'artisan m'avait proposé du siporex 15 cm qui me semble insuffisant.
Est ce que le siporex pourra supporter la menuiserie double vitrage pvc ?
Il y a une terrasse au dessus, comment pouvons nous isoler le plafond de la verranda et éviter une éventuelle condensation? Je suis désolée si mes questions semblent "justes" mais je ne suis pas experte en la matière.
Merci pour votre aide.
Isa
Isa
- x 5755
Le béton cellulaire n'est pas un isolant thermique.
Dès lors pourquoi ne pas créer un "sandwich" avec à l'intérieur de la ouate de cellulose.
Je suis actuellement confronté exactement au même problème. En fait j'ai l'idée de faire une grande véranda qui aura le double rôle d'augmenter la surface habitable et de constituer une isolation thermique sur tout un pan de façade ...mais je n'ai pas encore trouvé comment et en quel matériau réaliser les parois (...si Bûcheron passait par là...
Car au fond, vu le volume d'air qu'il y a entre la construction existante et la paroi de la véranda (plusiers mètres), il serait bien bête de ne pas utiliser ce volume constitué d'air comme faisant partie intégrante de l'isolation thermique...
Et dans ce cas-là, il faut absolument soigner la structure pour qu'elle soit hermétique (châssis, aisseliers, etc).
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
- Lietseu
- x 4
heu, y a t il un expert dans la salle ???
Le siporex ne serait pas un isolant? tu explique comment le fait que tu peu t'en servir pour souder un tube et que la chaleur intense du "chalumeau" ne traverse pas le bloc de 10cm d'épaisseur???
voir aussi: http://www.gasconha.com/beton_cellulaire.php et aussi ceci qui est très instructif, un comparateur fait par un homme de l'art : http://www.citemaison.fr/comparatif-par ... ierre.html voir dedans la conclusion
Salutations du chat d'éconologie
Miaou
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
source: http://www.siporex.fr/produits/le-beton-cellulaire.htmlLe béton cellulaire est un matériau conçu en 1924 par J.A. Eriksson, un architecte suédois. Il recherchait un matériau possédant les mêmes caractéristiques que le bois (isolant, solide et facile à travailler), sans ses inconvénients (la combustibilité et la faible résistance à l’eau).
Combinaison extraordinaire de matières premières naturelles (eau, sable, chaux) et de millions de bulles d'air, le béton cellulaire est à la fois solide, indéformable, ininflammable, et du fait de sa structure alvéolaire, léger et facile à couper.
: 1er : le béton cellulaire Ce procédé présente les performances les plus homogènes, se pose facilement, est durable dans le temps.
Le thermopierre isole très bien, assure un très bon déphasage, apporte une inertie tout à fait satisfaisante et nécessite une énergie grise maîtrisée.
Les nouveaux éléments permettent un traitement très efficace des ponts thermiques.
Enfin, l’arrivée sur le marché de nouveaux blocs de 50cm de profondeur rend cette solution compatible avec le label BBC (bâtiment basse consommation), l’équivalent français de l’appellation allemande maison passive.
Miaou
bonjour
ha bon ! http://www.linternaute.com/bricolage/am ... 1bis.shtml
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches ... e/rub3.htm
alors on nous ment![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
alors on nous ment
- x 5755
C'est toujours pareil! Il faut savoir de quoi on parle, lorsque l'on parle "d'isolation thermique"...il faut se référer aux coefs! Par rapport à la ouate de cellulose, le liège etc... Ça n'a strictement rien à voir.
Même le béton est isolant à partir d'une certaine épaisseur à en croire les courbes... Seulement ceux qui ont dormi dans un abri anti-atomique vous diront que "ça caille là-dedans..."
Le béton cellulaire est juste moins mauvais que le béton amha.
- Grand Econologue
- x 21
Moi je suis d'accord avec Obamot avec un Lambda de 0.09 contre 0.038W/(mK) pour un isolant standard le BC bien moins efficace.
En fait on arrive aux limites des monomurs : ce qui isole est léger (des petites bulles d'air emprisonnées) ce qui est structurel doit être rigide donc souvent lourd.
Un seul matériaux ne peut pas remplir ces deux fonctions.
Il faut passer en mur composite une partie du mur est porteuse et l'autre est isolante.
- Lietseu
- x 4
isa8 a écrit :Merci Obamot pour ta réponse. Pourtant des maisons sont construites
avec du monomur ou du siporex pour éviter d'isoler par l'intérieur.
Quelqu'un peut-il nous aider ?
Merci,
Isa8
Ben, si ma réponse ne te suffis pas, faudra attendre les experts que j'appelle de mes voeux...
Miaou
![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
- x 5755
Dis le chat, si tu veux je peux te publier mon diplôme de technicien en génie civil béton armé.
Le BC est moins conducteur que le BA. Point barre. Le fait que l'on puisse l'utiliser près des cheminées ne prouve pas que c'est un excellent isolant mais démontre des propriétés de réfraction combinée avec une relativement faible conductivité.![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
Lietseu a écrit :tu explique comment le fait que tu peu t'en servir pour souder un tube et que la chaleur intense du "chalumeau" ne traverse pas le bloc de 10cm d'épaisseur???
