Utiliser la cendre comme lessive
c'est bien de creuser un peu ... mais il faut accompagner avec des preuves, sinon des articles, sources scientifiques, etc ...
nanoparticules = sources ?
mon explication : comme il existe la machine "wash2o" qui lave à partir d'électrolyse de l'eau (comme le système électrique qui diffuse
de l'eau de javel dans les piscine et évite les pastilles), cela fait de l'eau ionisée qui a un pouvoir lavant (ph) : ici ce sont les billes de minerais qui ionisent l'eau, pour leur donner ce pouvoir lavant.
de quels minerais sont composés ces billes ?
question : pourquoi le rechargement au soleil ?
les bouboules !
ça ne veut rien dire.
la seule nanoparticule en flottement dans l'air que je connaisse c'est celle d'uranium appauvri après l'explosion d'un obus ...
je te remercie de creuser la question, mais il faut dévellopper, et pour ton cas, expliquer pourquoi tu parles de nanoaprticules.
merci
les bouboules !
merci
- fabienne70
- Je découvre l'éconologie
j'en revien a la lessive a base de cendre,j'ai l'impresion que vous surdosez la cendre,je m'eplique:
perso je met deux mug (tasse a the) de cendre pour un litre d'eau pas forcement bouillante qqs fois meme froide je secoue energiquement ma bouteille deux ou trois fois dans la journnee quand je passe a coter et le lendemain je filtre!
je met deux mug de ce melange par machine qq soi la nature du linge!
j'utilise cette lessive depuis des annees , j'ai deux jeunes enfants,et mon linge est propre
par contre si qq a la recette du detanchant a base de lierre je suis hyper peneuse car la lessive de cendre ne vienx pas a bout de toutes les taches il faut quand meme un detachant en cas de forte invasion de chocolat
salut !
le meilleur détachant, comme pour avec les noix de lavage, reste l'oxygène actif, plébiscité par les + grandes marques, il se fait cependant simplement avec du "sel de lavage" , percarbonate de sodium .. peut etre qu'avec du bicarbonate ?
sinon pour le lierre, je l'ai déjà utilisé comme produit vaisselle, c'est simplement une infusion .. ou décoction ? ...
- fabienne70
- Grand Econologue
- x 21
J'ai une petite question. J'ai donc préparer la mixture avec un volume de cendre pour un volume d'eau, là ça fait trois jour que ça décante, donc je vais passer à l'opération de séparation des "phase" et filtrage.
Et la question que je me pose c'est quelle dose de cette mixture il faut mettre dans la machine?
- Grand Econologue
- x 21
- highfly-addict
- Grand Econologue
- x 7
- Grand Econologue
- x 21
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invités
