Je dispose d'une chaudière Bois à tirage inversé Buderus Logano S121, avec systeme de régulation Oventrop (Ballon tampon 1000L) à laquelle j'ai adjoins un ballon ECS 200L.
Par inertie ce ballon, bien qu'ayant une programmation a 50°, monte à plus de 80° du fait que le retour au ballon tampon se fait par le ballon d'ECS.
Il n'y a qu'une pompe sur le circuit entre les deux ballons.
Comment régler ce problème?
Merci
Manfred
Problème ECS chaudière bois Buderus Logano S121
ce schema est correct mais ne semble pas correspondre a ton descriptif. tu dis qu'il n'y a qu'une seule pompe dans ton installation.
dans le schema il y en a deux.
dans le schema le ballon ECS est independant du tampon.
il faut le schema exact de TON installation avec quel tuyau va a quel endroit.
- Je comprends l'éconologie
bonsoir,
C'est souvent le cas sur les chaudière à bois, mise à part une mauvaise connexion sur le circuit, vérifie la température de sortie du ballon tampon? la température ne doit pas etre supérieure à 80- 85°
sinon c'est la régulation sur le bruleur qui est trop alimenté
il faut absolument réduire la t° ECS ( Eau Chaude Sanitaire): RISQUE DE BRULURE GRAVE AU DESSUS DE 60
il y a plusieurs solution
1 verifie si la programmation de la pompe échangeur est bien soumise au thermostat de l'ECS réglé a 50°
2 tu peux insérer un clapet sur le retour au ballon tampon
3 tu peux alimenter l'échangeur avec le retour chauffage si la t° est suffisante ou mixer avec une autre vanne 3 ou 4 voies
4 par sécurité , sur ton circuit ecs monte un MLT : mitigeur limiteur de température
- Je découvre l'éconologie
bonjour,
dans ton schéma hydraulique tu as une vannes 3 voies côtés radiateurs: qui la gère ?
idem pour la charge du boiler ECS qui gère cela?
la pompe qui alimente ton boiler ECS doit être couplée à un thermostat qui stope la charge du boiler à 60°C (ou moins si tu veux) ; à moins qu'une régulation spécifique s'en charge
- 22 Réponses
- 12941 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 12073 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 4 Réponses
- 20099 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 20279 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 72182 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
