100% à l'eau??
quick
par quick » 12/11/05, 22:29
bonsoir
merci andre pour ces chiffres qui ne sont pas tres encouragent!
ameliorer la combustion des moteurs?
une combustion essence + le bon dosage d air n est telle pas complete?
le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
ressots de soupapes,-tranmission de la puissance du piston par le principe de bielle vilebrequin qui me parait pas fameux pour le passage d un couple maximum surtout en debut et en fin de course....
ne faudrait t il pas chercher vers d autre principes mecanique de moteur?
chose qui n est pas vraiment faisable par mes soins et par la majeure partie d entre nous et apparament pas par les constructeur eux meme,mis a part le moteur rotatif ils s endorment un peu sur leurs lauriers les constructeurs!!!!!
tryf
par tryf » 15/01/06, 02:51
salut
pour de qui est du moteur 100% eau.
admetton qu un moteur a hydrogene est un rendement de 100%.
admetton que l alternateur est un rendement de 100%.
admetton que l electrolyse est un rendement de 100%.
(tous cela est deja impossible)
et bien le moteur serait capable de s auto alimenter mais ne pourrais subir aucune charge!
Bucheron
par Bucheron » 20/01/06, 18:54
quick a écrit :[...]le mauvais rendement de nos moteur n est t il pas du a un mauvais principe de fonctionnement?
Le problème des moteurs thermiques actuels est du à plusieurs choses :
- seulement une partie (25 à 35 %) de l'énergie issue de la combustion sert à dilater les gaz, ce qui produit la force motrice récupérée par le mouvement des pistons puis du vilbrequin,
- une partie de cette énergie, sous forme de chaleur, chauffe les parois des chambres de combustions et des cylindres, c'est pour ça que l'on est obligé de refroidir le moteur, en pure perte (sauf à récupérer cette énergie),
- la dernière fraction d'énergie part dans les gaz d'échappement, sous forme de pression et de chaleur là aussi, bien que des systèmes existent pour en récupérer une fraction (voir les turbocompresseurs, le Turbosteamer de BMW, ou des systèmes branchés sur un générateur pouvant transformer le "souffle" des gaz en courant électrique).
quick a écrit :ressots de soupapes,-tranmission de la puissance du piston par le principe de bielle vilebrequin qui me parait pas fameux pour le passage d un couple maximum surtout en debut et en fin de course....
Le problème, c'est que l'industrie automobile n'est pas un institut de recherches fondamentales et que pour l'instant, le vieux (plus de 100 ans) principe du moteur thermique à pistons à mouvement alternatif n'a jamais été dépassé quand on considère le rapport coût (construction, entretien, fiabilité)/consommation/production de force motrice...
PITMIX
x 17
par PITMIX » 20/01/06, 20:17
C'est exact l'exemple d'un moteur électrique developpant 98KW (130Cv) est beaucoup plus lourd et volumineux qu'un moteur thermique de même puissance. Et l'alimentation de celui ci par batterie pose encore problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
