Problème avec une pompe à eau
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 13/01/09, 14:16
:D c'est dans les vieilles casserolles que l'on fait les meilleures soupes.
speedbikes24
par speedbikes24 » 13/01/09, 23:41
je viens vous donner des nouvelles....
Mon copain plombier est passé ce soir, après examen de l'installation, j'ai trouvé le clapet anti retour entre la pompe et le réservoir, bloqué en position ouverte....On a essayé de réamorcer la pompe, mais une fois l'eau refoulée, même probleme, l'eau du puit n'a pas l'air de monter dans la canalisation....Demain, je démonte mon tuyau pvc qui va au fond du puit pour voir si je n'ai pas une crépine avec un clapet anti retour au bout....Je vous tiens au courant, et encore une fois merci pour vos infos...
joey1987
par joey1987 » 04/11/09, 11:33
tres bon post
speedbikes24
par speedbikes24 » 04/11/09, 18:56
Je viens de réaliser que je n'avais pas donné de suite.......Alors merci à tous, pour m'avoir éclairé.....Le problème était tout simple, le clapet anti retour au fond du puit avait laché.....C'était touyt bête, mais quand on sait pas.... :cheesy:
Par contre, est ce que quelqu'un sait la pression d'air exacte qu'il faut mettre dans la réserve d'eau?....
labobine
par labobine » 04/11/09, 19:36
Bonsoir,
La pression d'air se fait toute seule du moment que toutes les vannes ont été fermées avant de faire remplir le réservoir. Ensuite c'est le mano-contact qui va déclencher quand la pression va arriver au point de réglage.
Amicalement
LABOBINE
__________________________________
Une question bien précisée aura une réponse bien détaillée
Alain G
par Alain G » 04/11/09, 21:30
speedbikes24 a écrit :Je viens de réaliser que je n'avais pas donné de suite.......Alors merci à tous, pour m'avoir éclairé.....Le problème était tout simple, le clapet anti retour au fond du puit avait laché.....C'était touyt bête, mais quand on sait pas.... :cheesy:
speedbikes24
Merci de ton retour d'expérience!
La pression dans le réservoir doit être de 80% la pression d'opération, tu doit arrêter la pompe et vider le réservoir avant de mettre l'air.
Naturellement si on parle bien d'un réservoir avec membrane qui sépare l'eau de l'air.
:D
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
