Transformer une clim en pompe à chaleur air-eau
- Capt_Maloche
- x 42
oui c'est tout bête, mais il faut du matériel de frigoriste pour le réaliser
notament pour tirer au vide le circuit et charger l'équipement en fluide frigorigène.
sûr que le résultat n'est pas trés cher
autrement il y a déjà des ballon ECS thermodynamiques, qui sont prévus pour remplacer les ballons électriques "directs":
le ballon d'eau chaude thermodynamique
compter environs 2000€ TTC
-25% de crédit d'impôt, soit 1500€
contre 500€ TTC pour un ballon ECS traditionnel de 250L
et un COP minable en hiver... limité à -5°C de T° ext. en dessous, résistance traditionnelle
COP 3.7.... à 15°C, COP moyen Annuel d'environ 2 à 2.5 je suppose
Je dois consommer environs 11€ de fioul par mois pour ma produc d'ECS, soit environs 132€/an
Avec ce truc, j'économiserai env. la moitié de ma consommation énergétique pour l'eau chaude, soit env. 66€/an...
retour sur investissement 1500/66 = 23 ans !!
Pour moi, le vrai calcul consiste aussi à prendre en compte les pertes thermiques de la chaudière qui sert au chauffage et à l'ECS et qui servent partiellement à "chauffer" la lingerie et faire sécher le linge : 40 L de fioul par mois quand même !!
40L x 0.70€/l = 28€/mois ou sur 6 mois d'été (chaudière éteinte si remplacée par ballon) 6 x 28=168€/an
Dans mon cas personnel, le retour sur investissement devient :
1500/(66+168)= 6.5 ans c'est mieux
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11615
+1 Maloche, le chauffe eau thermodynamique c'est du pipo, en plus ca refroidit ta cave / cellier / local chauffage...
Ben sur le lien de mamo il parle d'une recharge...j'ai vérifié...
Maloche tout est simple si tu as le matériel et les connaissances...mais moi je sais pas faire une recharge de circuit frigo...
Maintenant vu les prix des PAC eau-eau et que j'ai toujours mon idée de réhausse de tampon solaire...je crois que je vais bien devoir m'y mettre dans les prochains mois!
J'ai un vieux compresseur frigo qui traine et qui a pompé de l'air des année. Vous croyez que c'est refitable?
lakdar a écrit :salut! pour repondre a christophe, non il ne faut pas de recharge,saufsi elle fonctionnait deja,et que tu la demonte.pour la remettre chez toi.pour citro,une inverter n' est pas nessessaire.
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
transformation pac pour releve
bonjour, cela m'interresse aussi, je cherche depuis pas mal de temps une mini micro pompe a chaleur air/eau maxi conso 500w pour remonter la temp de mon tampon solaire pour mon plancher chauffant tres basse temperature.
tigrou
tigrou
- x 11615
Macro, je vous suis plus là! Le chauffe eau thermodynamique va pomper les calories du local dans lequel il est! Pour moi c'est pas bon!
Y a pas de batterie externe si?
Tigrou et Citro : regardez du coté des pompes à chaleur de piscine pour chauffage basse température ! Si j'étais en France j'étudierais sérieusement la question (ici à 21 cents le kWh c'est pas la peine!)
Pour les petites pompes à chaleur eau-eau, voici le lien de mon "projet" thermodynamique : https://www.econologie.com/forums/petite-pom ... t8238.html
- Capt_Maloche
- x 42
Christophe a écrit :+1 Maloche, le chauffe eau thermodynamique c'est du pipo, en plus ca refroidit ta cave / cellier / local chauffage...
Non, le ballon thermodynamique possède 2 gaines à raccorder dehors
Ton vieux compresseur est mort !!
PS: j'ai le matos de de frigoriste
- Capt_Maloche
- x 42
Mais il est vrai qu'il n'est pas trés compliqué de bidouiller un Split System réversible à 300€
PO CHER
PO CHER
- x 11615
A) Ah y a un échangeur externe? Je savais pas...j'ai rien dis alors!
N'empeche c'est quand même pas rentable...
B) Ok il est mort, faut que je récupère un truc de lait d'occase alors!
Tu as le matos et tu sais recharger/dimensionner un circuit frigo? La classe!
J'en connais un qui va faire un petit stage frigo en Belgique au printemps prochain !! Chiche? Dis oui, dis oui, steupléééééééé!
- tigrou_838
pac
yes christophe, j'avais deja regardé les petites pompe a chaleur pour piscine, j'en avais trouver a 500euros pour une de conso 500w avec un cop de 2 ou 3 je ne me rappel plus, mais je probleme et qu'il faut un passage de mini 4m3 et cela me gene un peu pour mon tampn de 1m3, peur de trop brasser.
petit question au specialiste Captain y a t'il un petit truc a faire pour eviter cela.
tigrou
tigrou
- 29 Réponses
- 25243 Vues
Dernier message par bidouille23
04/04/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 14848 Vues
Dernier message par dedeleco
23/11/10, 23:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18844 Vues
24/08/06, 10:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 323 invités
