comme ma vmc akhor faisait très peu de bruit et aspirait peu, je me suis demandé s'il n'y avait pas un pb, qui pourrait éventuellement se régler avec les potentiometre.
Réponse du vendeur: c'est réglé en usine, il ne faut pas y toucher!
Voilà qui complète bien l'expérience de bullit: il ne faut pas compter sur des infos abondantes et fiable....reste plus que l'expérimentation.
qui a un thermometre à fil chaud ? j'ai l'anémometre et le wattmetre.
Pas trop le temps de bidouiller en ce moment, j'irais quand même voir la condensation dans l'échangeur cette semaine
VMC Df Akor HR de Unelvent
J'avais lu dans un forum qu'une personne qui avait cette VMC récupérait jusqu'à 5 litres d'eau de condensation par jour, lors des journées très froides.
En ce moment, il fait plutôt doux, entre 7° le matin et 14° l'après midi, mais je récupère rien. Pas une goutte.
Ca m'inquiète un peu.
C'est ton installateur qui t'a dit que c'était réglé en usine?
Je pense que les installateurs et revendeurs sont également peu informés, la VMC étant récente, et ils ont peu de retour, la réponse qu'on t'a faite est une réponse sans intérêt.
Je vais aller voir mon revendeur pour savoir à quoi sert ce second potard et la prise RJ45 de cette VMC.
Peut-être aussi en contactant le support technique d'unelevent, s'il y en a un!
Bonjour a tous,
Je decouvre ce forum, fort interessant!
Et peut etre d'ailleurs pourrez vous m'aider, car je m'apprete justement a franchir le pas de la VMC...
Nous avons emmenagé il y a un an dans un appart qui se revele fort humide: des taches sont apparues aux plafonds. Nous avons compris tres vite qu'il fallait aerer beaucoup et souvent mais nous habitons une region tres froide, bref c'est pas l'ideal...
Il nous semble que la VMC reglerait ces problemes et en plus apporte un gain thermique, bref, la solution miracle...
Un ami d'un ami est venu nous faire un devis (il a une entreprise, donc tout ce qu'il y a de plus legal comme devis), et justement il nous propose cette VMC: AKOR HR 10
Notre appartement: deux chambres, 90metres carrées, derniere etage d'une maison de deux étages + rez de chausser.
Au dessus de notre apartement se trouve les combes, avec dalles en beton et laine de verre posée sur ces dalles.
L'idée: carrotter le plafond: in and out dans chaque piece de l'appartement, le moteur serait donc dans les combles (donc d'apres ce que je lis il faudra bien l'isoler), et sortie/evacuation par le toit.
Voici le devis proposé. A vous lire, ca me semble bien cher, mais je prefere avoir vos avis. Bien sur je vais demander un deuxieme devis d'une autre entreprise...
Matériel Quantité Prix unitaire Prix total
Gaine plastique GP ISO 125 3 48.65 145.95
Gaine plastique GP ISO 150 3 60.97 182.91
Gaine plastique GP ISO 80 15 10.45 156.75
Volet grille et chapeau 3 64.81 194.43
Acc ventill/chauff/dom divers prise 150 2 43.96 87.92
Acc reseau repartiteur 10p 2 89.5 179.00
Système vmc pavionnaire AKOR HR 10 1 2225.00 2225.00
Système vmc pavionnaire HYDRA CC T3H 1 457.58 457.58
Grille réglable 8 60.00 480.00
TOTAL MATERIEL TTC 4725.97 (TVA 15%)
Tube PVC dia. 35 pour condensation 1 245.00 245.00
Alimentation de l'appareillage 1 210.00 210.00
Protection, isolation des sols et carrotage 1 1400.00 1400.00
TOTAL 6580.971
Merci pour vos avis et votre aide, je vous tiens au courant pour mon projet.
Bon dimanche!
TOTAL 6580.971
Bon dimanche!
Sur ma facture, voilà ce que cela m'a couté (prix en gras):
Gaine plastique GP ISO 125 3 48.65 145.95 15.24€ HT unitaire
Gaine plastique GP ISO 150 3 60.97 182.91 19.57€ HT unit
Gaine plastique GP ISO 80 15 10.45 156.75 11.17€ HT unit
Système vmc pavionnaire AKOR HR 10 1 2225.00 2225.00 1523.27€ HT soit 1824.84 TTC
Tube PVC dia. 35 pour condensation 1 245.00 245.00 j'ai mis un tube PVC dia 40 mm d'évacuation à pas cher du tout
Alimentation de l'appareillage 1 210.00 210.00 J'ai juste installé une ligne électrique entre le tableau et la VMC avec un disjoncteur à une 20aine d'euros.
Pour résumer, une fois la VMC achetée, il manque les gaines, et entrée et sorti d'air, raccordement électrique et évacuation de la condensation.
Par contre, j'ai la TVA à 19.6%.
Je pense qu'il faut vraiment faire un autre devis, d'une part, idéalement, cette VMC est faite pour être installée dans un local chauffé, si elle est installé dans les combles le rendement n'est plus de 95% mais bien moins.
Ensuite, il y a beaucoup de chose en plus dans ton devis, qui est du à la construction de ton appartement.
Je pense que ton devis est cher, tu peux diminuer le prix de la VMC et le prix des gaines aussi.
Merci beaucoup Bullitt (as tu la mustang de Bullit?), ca va beaucoup m'aider.
Oui j'imagine bien qu'il y a des specicités dues a mon appart (et pourtant, ca m'a pas l'air bien compliqué), mais la, on a deja de trop grosses differences sur les materiaux...
Ok, je vais me lancer pour un autre devis.
Pour ce qui est des combles, ils ne sont pas chauffés mais je pensais qu'isoler la VMC suffirait? Autrement, existe t il des VMC avec un tel rendement que l'on puisse placer dans des combles non chauffé?
Bah non pas de Mustang... ni de Jacqueline Bisset à mon bras...
Si il y a une VMC avec un tel rendement dans les combles non chauffé???
Bah en fait, je pense que non, pour une raison très simple, lorsque l'échangeur est à 20° dans la maison, il est plus efficace que s'il est à 5° dans les combles.
J'ai acheté la mienne chez Rexel, très bien conseillé par le vendeur, qui m'a bien expliqué que les 95% de rendement annoncés sont obtenus uniquement si l'échangeur est au chaud.
En isolant le caisson, tu augmenteras évidemment le rendement, mais sans pour autant obtenir les 95%.
Dans mes combles, il n'y a que les gaines de 150 d'extraction et d'aspiration, tout le reste est soit sous la ouate de cellulose ou dans la maison.
Si le rendement thermique n'est pas ta priorité, il existe des modèles de DF à rendement standard, soit 60% qui sont accessible à partir de 750€ TTC au lieu des 2225 de ton devis.
Un bon isolement des gaines et de l'échangeur te garantira une bonne ventilation et un rendement correct.
La HR est cher, et efficace si elle est bien installée, et je trouve inutile d'installer une HR dans des combles non chauffés, autant mettre une DF standard, à nettement moins cher.
Tu as du choix entre les Unelvent, Atlantic, et Aldes.
Bullitt a écrit :Si le rendement thermique n'est pas ta priorité, il existe des modèles de DF à rendement standard, soit 60% qui sont accessible à partir de 750€ TTC au lieu des 2225 de ton devis.
Ca, c'est une super idée, un super argument que je vais soumettre a l'installateur!
Merci beaucoup pour ton aide!!
- 3 Réponses
- 3747 Vues
17/10/22, 01:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5366 Vues
Dernier message par Rayane641
23/01/20, 13:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6827 Vues
Dernier message par Ahmed
10/01/20, 14:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4251 Vues
Dernier message par hountsi
20/10/19, 00:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8807 Vues
Dernier message par LOGIC12
15/06/20, 18:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 387 invités
