J'ai tenté de réparer un groupe électrogène d'un ami
Sur la plaque signalétique,il est indiqué 400v-230v.
Je sais que ce groupe débite deux tensions possible 400v et 230v,en pivotant une molette de gauche à droite pour choisir la tension.
En démontant la plaque de raccordement,j'ai vue que le condensateur était gonflé,pour ne pas dire explosé lol
Sur le condensateur,il est indiqué 5 micropharad et une tension de 230-400v.
J'ai commandé cette pièce et je l'ai remplacé,comme il était au départ...
En démarrant le groupe,aucune tension sortait des prises de courant,aussi bien sur la position 230 que 400v
Ou pourrais se trouver le problème d'après vous svp?
Merci d'avance pour votre aide
Comment réparer un groupe électrogène svp?
Alain G a écrit :Bonsoir jpdc1991!
T'as des photos ou le model, parce que les groupes electrogène ne fonctionne pas tous pareil.
Malheureusement je n'ai pas de photos sous la main
Je sais qu'il s'agit d'un groupe qui produit 230 ou 400v.
C'est une molette qu'on doit glisser de gauche à droite,pour faire varier la tension.
On ma parlé qu'il pourrait s'agir d'un condensateur permanent ou pas..
Comment peut -on savoir la différence entre ce permanent et non permanent?
jpdc1991
Il fonctionne sur 1 phase ou trois phases?
Combien de fils sortent du générateur?
C'est un générateur qui utilise un condensateur permanant vu la capacité du condo 5uf.
Vérifie si les bobinage sont ouvert avec un ohmmètre.
Alain
Alain
J'ai deux fils qui sortent du moteur,Sur ce groupe il y a deux prises de courant qui servent à alimenter une nacelle.
La première fois que je l'avais réparé,je n'ai rencontré aucun problème
A chaque prise de courant il y'avais bien 230v en position tortue et 400v en position lièvre.
Mais cette fois si,j'ai 50v au prise
- chatelot16
- x 264
il faut en dire plus on a pas de boule de cristal ...
ce n'est pas le condensateur qui est permanent ou pas
pour un moteur asynchrone on dit condensateur permanent quand il est branché en permanence !
on dit condensateur de demarage quand il est debranché par un contact centrifuge une fois le moteur demaré : les condensateur de demarage sont souvent electrolytique de forte valeur : plus de 100µF
les condensateur de groupe electrogene autoregulé de 2kw sont d'environ 60µF et resemble a des condensateur de moteur asynchrone
mais les alternateur triphasé ne sont pas autoregulé a condensateur
et 5µF c'est trop petit
donc donne des precisions
a moins que ton 400v soit du monophasé
380v ou 400v n'est pas sinonyme de triphasé ...
Alain G a écrit :jpdc1991
Tu peut nous faire un petit shémas du branchement?
La molette elle sert à varier la vitesse du moteur ou à modifier le branchement électrique?
J'ai pas ce groupe à la maison,mais chez un ami
La molette sert à varier la vitesse du moteur,pour avoir plus de tension
Sur la position lièvre j'avais 400v au prises,en position tortue 230v.
jpdc1991
C'est quoi la capacité en watts ou quelle est l'ampèrage de sortie?
Un petit schémas électrique de comment est branché le condensateur serait requis pour pouvoir t'aider car on baigne dans le théorique jusqu'à maintenant!
Alain
Alain
- 25 Réponses
- 30124 Vues
Dernier message par Smik.
14/01/15, 21:51Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 92 Réponses
- 125764 Vues
Dernier message par izentrop
25/04/22, 11:17Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
