Problème fonctionnement surpresseur de puit
micki
par micki » 14/11/09, 20:16
ok merci de ta reponse , je vais deja demonter le mano puis si c'est pas ça je vais mettre un clapet anti retour entre le tuyau d'arrivée et la pompe.
je te tiens au jus car tes renseignements me sont d'une grande utilité .
merci
micki
par micki » 14/11/09, 20:28
je viens de demonter le mano et c'st pas ça par contre il me semble que quand je perd la pression , l'eau repart dans le ballon y a t il un clapet entre la pompe et le ballon ?voila la photo de mon installationhttps://www.econologie.info/ ... 5i6bzr.jpg
Alain G
par Alain G » 15/11/09, 00:56
Désolé Micki j'ai du m'absenté tu verras mon post probablement demain matin!
Voici ta photo vu que ton lien avait le mot "installation" devant et ne fonctionnait pas: Image
Le bidule noir en haut de ta pompe c'est quoi?
À bien y penser, tu doit avoir de l'air dans ton circuit, soit entre la pompe et le clapet, possiblement aussi que derrière le filtre il y a ausii de l'air, le filtre peut avoir trop de restriction et de l'air emprisonné dans le circuit ne laisse pas le temps à l'eau de se rendre assez vite, la pompe atteind sa pression et la depression se fait.
Tu peut saigner tout les tuyaux pour être sure que l'air est complètement évacué.
:D
Alain
micki
par micki » 15/11/09, 21:43
bonsoir ,
le bidule noir est un presscontrol c'est lui qui me declenche la pompe et qui me dit quand le puit est vide . que dis tu par "saigner les tuyaux " ?
Alain G
par Alain G » 15/11/09, 22:15
micki a écrit :bonsoir ,
Bonsoir Micki!
Ok pour le Presscontrol!
Excuse saigner c'est le terme utilisé ici au Québec, Je veut dire enlever l'air dans tout le système, soit en pompant l'eau en continu vers le réservoir auquel tu le puise.
Le filteur que tu utilise ne serait t'il pas trop restrictif?
Combien de micron?
As-tu prévue un By-Pass dans ton montage qui se fait avec trois vales manuelles, une devant et derrièr le filtre et une en parralèle au filtre?
:D
Alain
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 15/11/09, 22:40
ca ressemble vraiment a un manque d'air dans l'acumulateur
il y a toujours une valve comme un pneu de voiture : il faut quand il n'y a pas de pression d'eau gonfler a la moitié de la pression normale : par example 1.5bar
reste a savoir pourquoi l'air est partit ... microfuite ?
si apres avoir regonflé ca marche correctement mais que le defaut revient tres vite il faudra chercher la fuite , membrane ou valve de gonflage
si le defaut ne revient pas tout de suite tu sera tranquile pour quelques années de plus
micki
par micki » 15/11/09, 22:54
j'ai gonflé la vessie a 1.8 bars le ballon vide et quand la pompe s'enclenche, j'ai toujours 1.8 voir 2 donc je pense que la vessie est ok par contre quand la pompe s'arrete et que j'ai mes 3 bars là j'entend de l'eau redescendre de la pompe vers le ballon et tout chute a 0
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 15/11/09, 23:37
ton gros bidule noir m'inquiete : j'ai peur que ca soit un truc fait pour faire marcher une pompe sans ballon : donc normal que ca arrete et demararre tous le temps
je vois un truc que je prend pour un pressostat sur le coté de la pompe
donc le bazard noir en haut ne sert a rien : supprime le et met un simple té entre la pompe le ballon et la sortie : ca marchera pour essai mais ca aura l'inconvenient de soumettre la pompe et le tuyaux d'aspiration a la pression pendant les arret
il faut mettre un clapet anti retour a la sortie de la pome , et ensuite mettre le pressostat apres le clapet et non sur la pompe
pourtant de nomreux petit surpresseur du commerce sont fait comme ca la pompe reste sous pression pendant les arrets
katikati
par katikati » 12/01/10, 22:59
salut à tous les roomer's , voilà je voulais vous demander comment connaître la production de chaleur qu'il faut pour une habitation quand on connaît les charges? Avez-vous une idée là-dessus. Merci à l'avance à tous.
Lapin
par Lapin » 12/01/10, 23:26
Ce n est peut etre pas le meilleur endroit pour poser cette question.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invités
