Etanchéification et cuvelage sur béton-ciment: les produits
x 11409
par Christophe » 12/10/07, 13:24
Suite à cette discussion: https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t4123.html
qui a complètement dérapé sur le sujet de l'étanchéification du béton, je crée ce sujet, histoire de proposer les différentes solutions possibles.
En effet: cela peut intéresser du monde pour réaliser une cuve en béton de récupération d'eau de pluie (même si cette solution est loin d'être la plus éconologique...).
Moi cela mon concerne car je veux étanchéifier (à la vapeur et air humide) la dalle supérieure de notre tampon thermique réalisé en béton.
Voici la liste des produits "envisageables":
- Goudron liquide à appliquer c'est la solution la moins cher et je pense la moins "chimique" mais le goudron est fait pour étanchéifier à la pluie par le dessus et non pour resister à la tenue en pression. Donc à limiter à de tres faible hauteurs d'eau.
- Minéralisateur mais assez cher (20€ le litre pour faire 4 à 5m²) mais c'est la solution qui me semble la plus durable!
- Additif à mélanger à du mortier: Super SikaLite à mélanger à 2% (5€ pour 150kg de mortier)
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt202.pdf
- Mortier hydraulique bi-composant: SikaTop 122
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt6200.pdf
- Sikalatex
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt900.pdf
EGTS
Etanchéité béton
par EGTS » 16/11/09, 06:54
Il existe effectivement plusieurs solutions pour étancher les cuves tampons :
- la plus économique est certainement l'emploi de SUPER SIKALITE de chez SIKA en respectant complétement les conseils d'application c'est à dire un gobetis d'accrochage puis 2 passses de 2 cm d'épaisseur environ
- une autre solution est l'emploi de mortier à base de résine de synthèse de type SIKATOP 121 de chez SIKA également (bi-composant : un sac et un bidon à mélanger de façon homogéne), le SIKATOP 122 ne sert qu'à traiter les points particuliers de type gorges (tout angles rentrants...parois/parois, radier/parois,etc.. après repiquage soigné, réalisation de bagues étanches : tuyaux de traversés)
- la minéralisation liquide n'offre aucune pérennité a mon avis pour ce type de rétention et je déconseil l'utilisation de produits a base de cristallisation dont les performances sont liées à la présence de "chaux vives" dans le béton, étanchéité par réaction cristalline.
- quant aux produits a base de goudrons et bitume ils sont rarement utilisés en rétention et loin de constituer un idéal écologique et économique
Entreprise Générale de Travaux Spéciaux
CUVELAGE ETANCHEITE - SOLS RESINES - TECHNIQUES SPECIALISEES - REPARATION ET RENFORT DE STRUCTURE
http://www.egts-fr.com
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 109 invités
