Ampoule LED 12V et transfo "électronique"
herbert_leonard
par herbert_leonard » 23/11/09, 15:19
Re les electronautes
Est-ce que c'est bien ce type de convertisseur qu'il faut utiliser :
eclairage-pro.fr/ficheproduit-eclairage-pro-plk-convertisseur-led-307.html
eclairage-pro.fr/ficheproduit-eclairage-pro-pd-convertisseur-led-forte-puissance-309.html
Il s'agit d'alimenter des leds de 1,4W en 12V, X 4
Ca me parait pas tres cher, et plutot que d'attendre le beau-frere ...
Herbert
x 11420
par Christophe » 23/11/09, 15:42
Montage de led en serie? :shock: Bonjour le bazar ! Grande puissance = 17W mwarf!
Donc Herbert, au lieu de t'embetter à monter les leds en serie (si une claque tout est coupé) prends donc une alimentation stabilisée professionnelle CC de 60 ou 100W cela te reviendra moins cher au W d'éclairage et le rendement et la fiabilité sont surement bien meilleurs :
https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-303.html
herbert_leonard
par herbert_leonard » 23/11/09, 15:50
Salut,
L'appareil que tu proposes, je le projette pour encastrer les spots leds que je compte mettre dans la cuisine.
Là on parle du salon, où je veux créer une lumière d'ambiance avec le luminaire existant, et donc bidouiller le transfo halogene, ou carrement le remplacer par un convertisseur led. Il faut donc qu'il rentre dans le boitier du luminaire (rail tbt en plus http://www.castorama.fr/store/rail-4-x- ... eFicheTech)
Peu de puissance ((4 X 1.4W) c'est tres suffisant pour moi dans cette piece.
x 11420
par Christophe » 23/11/09, 15:58
Ah oui si y a pas la place mais dans ce cas ce transformateur AC 12V électronique conviendrait peut être non?
https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ?
Avec nos lampes à leds ca fonctionne en tout cas...mais faut que les tiennes soient compatibles 12 V AC !
herbert_leonard
par herbert_leonard » 23/11/09, 16:15
Ce serait exactement ça qu'il me faut, reste à savoir si ça marche avec ça :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... erall=on#0
Alain G
par Alain G » 23/11/09, 16:16
Christophe a écrit :Ah oui si y a pas la place mais dans ce cas ce transformateur AC 12V électronique conviendrait peut être non?
Attention Christophe!
Il risque d'avoir les même problèmes qu'au départ car c'est un hacheur non stabilisé!
Ajoute une diode et un condo tel que je l'ai décrit plus haut et ça va fonctionner.
:D
Alain
x 11420
par Christophe » 23/11/09, 16:16
Y a plein de modele sur ton lien...t'as lequel précisement?
Si y a marqué AC quelque part sur la boite c'est bon...
x 11420
par Christophe » 23/11/09, 16:19
Alain G a écrit :Ajoute une diode et un condo tel que je l'ai décrit plus haut et ça va fonctionner.
:D
Désolé j'ai pas suivi toute la discussion.
Donc tu suggère de le transformer en transfo DC en ajoutant un pont de diode et un condo de filtrage ?
J'ai testé ce petit transfo AC et il marche avec les luxeon en tout cas...
herbert_leonard
par herbert_leonard » 23/11/09, 16:44
Re
Je ne vois nulle part AC ou DC ...
Dimension : Hauteur : 50 mm, Diamètre : 50 mm.
Autonomie : 15 000 heures d'autonomie
Label énergétique : A
Nombre de lumens : 50
Température de couleur : 6400
Tension : 12 volts
Forme de l'ampoule : Réflecteur (spot)
Garantie : 36 mois
x 11420
par Christophe » 23/11/09, 16:48
Ca j'ai lu aussi...ca nous avance pas et sur le carton? Ca doit être noté dessus...
Tu vas nous dire: je l'ai plus...non? :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 166 invités
