Quantité de bois nécessaire pour poêle à bûches
- J'apprends l'éconologie
- x 11249
Electrotech? Quel rapport avec le bois?
C'est peut être pour chez lui...il vous fait bosser à l'oeil
Christophe a écrit :Jamais, jamais, jamais tu ne chaufferas 130 m² avec un seul poele de 13kW sauf cas bien spécifique comme : une grande pièce avec l'air qui communique facilement et le poele bien positionné au milieu...et encore!
En en imaginant une redistribution de l'air chaud via un extracteur, cela deviens vraisemblable non ?
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
- x 3193
1400 kWh/stère de hêtre sec est la donnée à retenir
Sur le tableau que j'ai vu ils donnaient 2100 kwh, mais il est fort possible que ce soit pour un état anhydre, donc ton chiffre serait correct (ces tableaux sont fait par des gens qui ont une vision très théorique de la réalité).
Si c'est un exercice pour assimiler le bon sens*, retiens une douzaine de stères et explique à ton prof que s'il y en a trop pour une saison de chauffe, ce sera pour la suivante: le bois ça se conserve et même se bonifie!
![Laughing :lol:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_lol.gif)
*J'en doute fort; un ancien ministre de l'éducation nationale et scientifique par surcroît se moquait des élèves qui pensaient qu'entre une balle de tennis et une boule de pétanque lachés de le même hauteur, c'est la seconde qui arriverait la première!
- x 11249
Ben les 1400 prennent en compte le rendement de poele. Sinon c'est 1850...en séchant fortement le bois on peut peut être arriver à 2100 effectivement.
Mais ce qui compte c'est bien l'énergie utile non?
Pour ton * je crois qu'il a dit que chute libre et chute dans le vide était équivalente et que ce qu'elle n'était pas lié à la masse de l'objet.
C'est la croyance inverse (entre autres) qui a fait le procés de Galilé par l'inquisition non?
Donc Allègre s'est gouré car il a négligé les frottements de l'air mais je crois que c'est plutot une erreur de communication de sa part qu'une erreur de fond...non? Et moins grave que de dire que la planete se refroidit actuellement comme il le dit...
Et beaucoup de gens croient encore que la vitesse de chute sans frottement est liée à la masse...fais un sondage dans la rue...
- Bucheron
- x 3
Tout à fait, les bons poêle de cette puissance sont donnés pour chauffer des volumes de 500 m3.sam17 a écrit :Christophe a écrit :Jamais, jamais, jamais tu ne chaufferas 130 m² avec un seul poele de 13kW sauf cas bien spécifique comme : une grande pièce avec l'air qui communique facilement et le poele bien positionné au milieu...et encore!
Pour le bois, il faut se rappeler que le PCI est d'environ 5 kWh/kg de matériau sec, à tempérer par l'humidité des bûches, donc...
Ensuite se rappeler aussi qu'un stère de bois ne représente pas bcp plus de 0.5 m3 de bois "sans les vides"...
- x 11249
sam17 a écrit :En en imaginant une redistribution de l'air chaud via un extracteur, cela deviens vraisemblable non ?
Oui tout à fait mais là on change de catégorie de chauffage: on passe sur de l'air chaud pulsé au bois.
Ce n'est pas pareil et il faut tout de même que l'architecture de la maison soit compatible avec ce genre d'installation (si faut faire 50 m de gainage pour chauffer la pièce la plus éloignée...c'est pas top).
Bucheron a écrit :Pour le bois, il faut se rappeler que le PCI est d'environ 5 kWh/kg de matériau sec, à tempérer par l'humidité des bûches, donc...
Oui, mais il manque la densité du bois dans tes souvenirs.
Donc on peut aussi se "rappeler" qu'un stère c'est environ 400 kg de bois et on retombe donc sur les 400 * 5 = 2000 kWh ...pour du bois ARCHI sec (impossible à obtenir en séchage naturel)...
En effet; 5 kWh/kg c'est le PCi des meilleurs granulés de bois (c'est plus souvent 4.5 kWh).
Donc au final se souvenir qu'on a 1400-1500 kWh utile / stère de bois de hêtre est une bonne valeur moyenne je pense.
Christophe a écrit :sam17 a écrit :En en imaginant une redistribution de l'air chaud via un extracteur, cela deviens vraisemblable non ?
J'ai installé ca chez moi juste avant l'hiver. Rdv au printemps pour les bilans :p
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
