je déterre le sujet qui est toujours intéressant
merci Gregory pour ce rappel de propriété
Côté cogénération, et plus généralement côté énergie, les choses ont évolué.
Le photovoltaïque est devenu vraiment abordable, et le routage du surplus, vers un ballon d'eau chaude par exemple
La cogénération à partir du fioul ou du diesel ou de toute autre énergie fossile me semble assez inutile, surtout vu l'état de la planète (voir les conférences d'arthur keller)
L'idée que j'en avais avant tout ça, était la suivante
On part d'un moteur diesel de voiture pour son prix et sa disponibilité et disponibilité des pièces dans le temps
on utilise un, ou deux cylindres pour le faire tourner avec du renouvelable, gratuit, (huile végétale)
on utilise un ou deux cylindres pour comprimer de l'air, pour le stockage, puis utilisation avec un moteur à air comprimé (outillage de base ou pas)
On utilise la chaleur du moteur pour chauffer avec l'air, et l'eau du circuit de refroidissement
la gestion se fait avec un Arduino ou similaire
les inconvénients :
il faut une maintenance constante, madame ne saura et ne voudra pas le faire marcher, les ados non plus!
Le bruit, il faut être à la campagne
trouver de l'huile gratuite
beaucoup de temps de mise au point
Les avantages :
Coût de mise en place presque nul car quasiment tout peut être récupéré, surtout à la campagne (voitures pour les moteurs et les alternateurs, cuves de stockage de l'ai comprimé, câblage,...)
doit être considéré comme un appoint, en plus des autres systèmes
on peut utiliser le surplus de puissance ou électricité pour remonter un poids ou de l'eau mais il faut de la pente et de la place...
Il faut prévoir ceci soit comme un bricolage de loisir, ou alors comme un outil de production dans une ferme de permaculture, mais viable, revoir les conférences d'arthur Keller et sur le sujet.
Conférence du 12 avril 2019 "La permaculture face à l'effondrement" menée par Arthur KELLER, Vincent MIGNEROT et Joris DANTHON. L'événement était organisé à Nantes par les associations Permaculture 44 et Adrastia.
Voilà, c'est un peu confus, mais ça donne une idée.
Olivier
