Dernierement un souci survient dans la maison familiale. Depuis 1 semaine et environs à heure fixe : 17h50 , le disjoncteur de la maison saute. Apres verification, il n'y a aucun appareil possedant une horloge branché à cette heure dans la maison, et le reste du temps on peut mettre tous les appareils gros consommateurs d'energie en meme temps. IL y a une chapelle qui possede un eclairage à elle, la ville a fait couper une soiree mais ce n'est pas ça. QUelqu'un aurait t'il une solution ou une connaissance d'un meme souci.
Merci d'avance à vos réponses.
Arrêt du disjoncteur à heures fixes
avez vous un tarif heures creuses/ heures pleines?
si oui, il se peut que ce soit un appareil se déclenchant au passage en heure creuse. (le chauffe-eau par exemple)
il ne faut pas seulement se référer à des appareils forcement puissants. ça peut etre un petit appareil mais qui presente un défaut d'isolement qui fait sauter le différentiel et non le thermique.
Re: Arret du disjoncteur à heures fixes
zac29 a écrit : IL y a une chapelle qui possede un eclairage à elle, la ville a fait couper une soiree mais ce n'est pas ça.
désolé mais cette phrase est INcompréhensible.
Oui merci, mais pas d'horaires fixes ou creuses.
Pour la chapelle desolé. Face à la maison à 5 metres, il y a une chapelle qui possede un eclairage propre a cette chapelle afin de l'embellir . On aurait pu croire que cela se produisait au moment que l'eclairage de la chapelle s'allumait car ça se fait a peu pres dans les memes horaires. C'est pour cela qu'un technicien de la ville a coupé cet eclairage un soir pour verifier si ça ne venait pas de là.
Merci de me faire rectifier ce que vous n'aviez poitn compris.
Est ce qu'un declenchement exterieur à la maison pourrait augmenter l'intensite sur le circuit de la maison et faire sauter le disjoncteur
PS des modos : ecris pas en gras svp
je ne crois pas trop a une influence exterieure. il faut chercher dans la maison.
encore une fois, il faut chercher plutot un probleme d'isolement.
ça peut etre un appareil de faible puissance.
si vous n'arrivez pas a trouver un appareil qui se declenche a heure fixe, il faut proceder par elimination et couper au tableau electrique un fusible par jour jusqu'a trouver celui qui provoque le defaut. ensuite faire l'inventaire des appareils sur ce fusible
- x 11418
On a eu un cas similaire il y a 1 mois : c'était au branchement d'un appareil dont le cablage du disjoncteur était mal fait!
T'es sur que c'est pas l'heure à laquel démarre ton chauffe eau électrique par exemple?
Voici le sujet en question qui te donnera des pistes de solution: https://www.econologie.com/forums/probleme-d ... t8704.html
T'es sur pour les 17h50 ?
Oui presque sur à quelques minutes près, mais ça ne depasse pas 5 minutes de plus ou moins.
Merci encore à vous d'essayer de résoudre mon souci. Mais franchement c'est quand meme tres bizarre cet histoire d'horaire. Surtout que tout le reste de la journée , on peut mettre tout ce qu'on veut en appareil electrique.
Merci encore
Merci encore
- x 11418
TU VA ARRETER D'ECRIRE 100% EN GRAS BORDEL?
T'as vérifié ton chauffe eau?
- 3 Réponses
- 12966 Vues
Dernier message par divertron1000
25/03/23, 21:54Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 24 Réponses
- 26298 Vues
Dernier message par izentrop
10/05/19, 22:19Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6275 Vues
Dernier message par Ahmed
08/06/16, 18:48Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 151 invités
