Température ballon tampon bois?
loulou59
par loulou59 » 27/11/09, 21:02
je viens d'installer une chaudiere au bois avec un ballon tamon et j'ai quelques questions deja est il normal que le bas de mon ballon est toujours à une temperature au allant tour de 30 ° alors que le eau de mon ballon est à 70° voir meme des fois à 80 ° est est il normale que je met beaucoup de temps à avoir mon ballon tampon à temperature il me faut environ 3 heures de chauffe mon ballon est un 800 L car manque de place est ma chaudiere est un 30KW donc normalement cela devrait allez plus vite ??
looping
par looping » 27/11/09, 21:29
Salut ,
Alors oui , le phénomène que tu observes pour la répartition de la température dans le ballon tampon s'appelle la stratification .
Comme la charge en eau chaude s'effectue par le haut , le bas du ballon se réchauffera en dernier .
Pour la durée de chargement du ballon le calcul est le suivant :
capacité calorifique de l'eau 4.18 Kj / Kg.K soit 1.16 Wh / Kg.K
Avec un delta de température de 60° : on suppose que le ballon de 800L est froid au départ avec 20°c et qu'il atteint 80°C
Résultat : il faut 1.16 wh x 800 x 60 = 55.68 KWh
Si 100% de la puissance théorique de la chaudière alimente le ballon , la totalité du stock sera à 80°C au bout de 55.68/30 = 1.86 h soit 1 h et 51 min .
Si l'habitation est chauffée en même temps , une partie de la puissance est évacuée ailleurs que dans le tampon , ce qui retarde le chargement .
Après , il faut regarder le rendement effectif de l'installation et l'isolation du ballon .
x 11433
par Christophe » 27/11/09, 21:44
Si tu n'as pas besoin des 800L, c'est intéressant d'avoir un grand gradiant car:
a) tu chauffe par le bas = meilleur échange thermique
b) l'eau chaude sort ou les calories sont prélevées par le haut = le fait que ca soit à 30°C en bas ne change rien
Sinon regardes ce lien https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html il complètera la réponse de looping!
loulou59
par loulou59 » 28/11/09, 17:16
ok merci de vos réponse cela me rassure, j'ai une derniere question sur mon schema d'installation du ladomat 21 il est préconisé de mettre un thermostat de tubage à fumée afin d'évité que l'eau qui se trouve dans le ballon qui serait par exemple à 80° ne redecende à 63°(temperature ladomat)lorsque ma chaudiere ne chauffe plus (c'est ce qu'il se passe ) mais je n'arrive pas a trouver celui ci dans le commerce meme la societe qui ma vendu mon ballon est ladomat ne connais meme pas cet objet seriez vous ou je peux me le faire founir .
looping
par looping » 28/11/09, 21:51
Salut ,
J'ai fait une recherche avec Ladomat 21 et je suis tombé sur ce document intéressant :
http://www.bumatherm.be/PDF/BallonTampon.pdf
Les ballons tampon proposés sont fabriqués par SolarBayer , on peut les commander directement en allemagne .
Le schéma du Ladomat est présenté ici en montage sur le "retour" et il garanti une température minimale de l'eau circulant dans la chaudière ce qui permet d'éviter les problèmes de point de rosée et bistrage .
Le thermostat de tubage sert ici de relai électrique pour démarrer le circulateur du Ladomat lorsque le foyer est actif , et l'arrête lorsque le feu est éteint .
D'autres systèmes ont une sonde de température dans le corps de chauffe de la chaudière , comme pour les chaudières fioul .
C'est sans doute plus simple d'utiliser un thermostat classique car plus facile à trouver .
Ne pas laisser le circulateur en marche pour 2 raisons :
Economie d'énergie électrique ( quand le foyer est éteint )
Ne pas continuer à faire circuler l'eau dans le corps de chauffe car celui-ci va perdre de la chaleur dans le conduit de cheminée ( bien qu'en principe , la thermovanne est fermée et ne permet plus de circulation vers le ballon tampon )
loulou59
par loulou59 » 30/11/09, 16:53
ok merci pour le schema mais je l'avais deja mais l'intention est bonne .Par contre, pour ce qui est du thermostat d'ambiance je ne vois pas en quoi il peut m'etre utile, j'en ai deja mis un sur ma vanne 3 voies pour réguler la chaleur de la maison et plutot que de toujours chauffer les radiateurs celui ci coupe l'arrivée de l'eau chaude des que la maison est à temperature. Ainsi, mon ballon chauffe beaucoup plus vite .Mais mettre un thermostat pour couper mon ladomat, je ne comprend pas le principe car, ce n'est pas parce que ma maison et meme mon eau sont à temperature que ma chaudiere est allumé et inversement ce n'est pas parce que ma maison ou meme mon eau ne sont pas à temperature que ma chaudiere n'est pas en fonction car elle peut etre juste en début de chauffe donc il est imperatif que mon circulateur soit alimenté.Ce pour quoi je recherche ce thermostat de cheminée ou meme un sonde de temperature mais je ne connais pas le principe de ces fameuses sondes et l'avantage du thermostat de fumée et que je peux régler la temperature de coupure.
x 11433
par Christophe » 30/11/09, 16:56
Note: les prix des ballons tampons sont élevés (pour ce que c'est!)
Tu peux faire un tampon bois de 1000 L avec un cubi d'occase pour moins de 100€ et pkoi pas en mettre plusieurs en serie!
Pour les maisons neuves ou en grosses rénovation, on peut faire un cuvage béton (c'est ce qu'on a) pour un prix au m3 stocké très bas!
Il reste "juste" à trouver ou fabriquer les échangeurs thermique!
Tigrou en a fait un pour son installation solaire / bois !
A lire ici: https://www.econologie.com/forums/l-installa ... t5200.html
En plus : aucun risque de CORROSION qui tue les ballon tampon! Par contre tu ne peux pas le mettre en pression évidement.
loulou59
par loulou59 » 30/11/09, 17:40
Domage pour moi je ne savais pas que cela était réalisable :cry: mais cela ne change rien à mon probleme de trouver mon fameux thermostat à fumée
looping
par looping » 30/11/09, 22:03
Salut
Je n'ai jamais parlé de thermostat d'ambiance
Ce n'est pas spécifique au thermostat que tu recherches .
Il est bien plus simple d'utiliser un thermostat de chaudière ( ou calorstat , enfin appelles le comme tu veux ) car la plage de température est normale ( 90° alors que les fumées peuvent atteindre + de 200°C )
Exemple ici :
loulou59
par loulou59 » 01/12/09, 07:29
Désolé Looping je t'ai mal compris ,
au niveau des thermostats de chaudière comment fonctionnent ils(temperature de l'eau ,de la chaudiere ou autre) comment vas t'il savoir me que ma chaudiere ne chauffe plus meme si l'eau est chaude ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 89 invités
