Demande conseils pour installation insert
- Je découvre l'éconologie
mon conjoint a commencé à installer un insert dans la vieille cheminée qui n'avait pas servi depuis des lustres. Il a bouché le canon de la cheminée en laissant juste passer le tube d'évacuation des fumées. Seulement le schéma de montage nous laisse sceptique ...
Voici la photo de l'insert dans l'état actuel :
Voici notre "projet" :
Le trait orange représente la couche de ciment réfractaire, la couche marron représente la fausse poutre(plaque de plâtre recouverte d'une planche en chêne) et la couche rose représente la hotte en plaque de plâtre recouverte de pierres de parement et de joints en chaux colorée.
Voici un des schémas qui nous posent problème :
Il est écrit dans les instructions de montage que la grille d'aération doit se trouver le plus haut possible mais à 30 cm minimum du plafond. Seulement notre insert est dans une cheminée. Donc qu'est-ce que nous devons considérer comme le plafond: l'intérieur de la cheminée ou bien le plafond de la pièce? (voir les deux schémas suivants)
Désolée d'avoir été si longue dans mes explications mais je voulais que ce soit suffisament clair pour que vous puissez comprendre notre problème et nous aider.
Merci par avance .
Merci par avance .
Bonjour lili ,
Je ne suis pas spécialiste mais d'après le schéma ( que je connaissait d'ailleurs ) et qui représente bien ce qu'il faut faire pour respecter la règlementation , il est demandé que le caisson de décompression ait une hauteur minimale de 30 cm . Ce caisson est nécessaire pour éviter l'accumulation de chaleur sous le plancher à la jonction entre le tubage inox et le conduit en boisseaux . Une isolation est d'ailleurs représentée à cet endroit pour limiter la conduction de chaleur mais il faut qu'il y ait une aération de ce caisson pour que l'air y circule un minimum .
A toi de voir si ce caisson existait ou non ( on ne le voit pas bien sur la première photo ) , et si un passage d'air est possible . Sinon il faut partir de la surface existante ( plafond dans la cheminée ) et respecter la construction du dessin .
- x 11377
Beau projet et belles photos - montages ! Si tout le monde présentait son projet aussi clairement ca serait bien
Suggestion: tant qu'a faire un coffrage, pourquoi ne pas mettre une petite VMC pour récuper les quelques calories sur le (beau) tuyau inox ? Personnellement je laisserai ce beau tuyau apparent mais les goûts et les couleurs...
Pour ta question concernant le plafond: de combien le caisson entrera "dans la cheminée" par rapport à la poutre de celle ci? Si il entre de plus de 20-30 cm, alors je pense qu'il faut que tu tu respectes ces 30 cm de hauteur.
Je crois que ces 30 cm sont simplement suggérés pour qu'il y ait une convection naturelle qui se fasse et pour ne pas que la chaleur s'accumule.
ps: derrière le tuyau c'est un mur en pierre? A votre place je mettrai un reflecteur en alu (souple ou dur) comme on peut en mettre derrière les radiateurs(avec quelques mm d'isolant). Ca coute rien et ca peut rapporter gros
- x 4
justement, cette buse me fait peur; elle vat chauffer un max, d'ailleur on le voit déjà sur la photo.
Le plafond, il est fait en quel matériaux?
Pcq, en plus, quand le caisson sera "fermé", la température au plafond vat monter très haut.
Bonjour lili, quelle hauteur as-tu entre la poutre de la cheminée existante (la vieille) et le plafond ? Autrement dit quelle est la hauteur de la hotte existante ?
Car je pense qu'il doit être possible de réaliser ces trous de décompression sur la hotte existante. Je ne sais pas où ton conjoint a bouché l'avaloir (le canon ?) mais peut-être faudrait-il le boucher plus haut pour laisser la place à ce caisson de décompression.
Suis-je clair ?
Peux-tu nous montrer une photo du sol au plafond ?
Suis-je clair ?
tout d'abord merci pour vos réponses,
par où commencer ?
Looping :
Tu as dit : " il est demandé que le caisson de décompression ait une hauteur minimale de 30 cm . Ce caisson est nécessaire pour éviter l'accumulation de chaleur sous le plancher à la jonction entre le tubage inox et le conduit en boisseaux . " je suis désolée mais je ne comprends pas ... c'est quoi au juste les boisseaux ?
Christophe :
Merci . Pour la VMC on y a pensé, mais trop tard, on avait déjà fait l'ourdi (la cheminée est à l'étage) et pour les combles ce n'est pas la peine car la hotte de la cheminée fait 1,50m de long sur 0.60m de large au niveau de la poutre (à l'intérieur de la cheminée) et la hotte en pierres continue en diminuant très légèrement pour faire 1.20X0.40 sur le toit ... Donc la hotte chauffe suffisament les combles aménagés sans rien rajouter. Le caisson n'entrera pas "dans la cheminée" par rapport à la poutre de celle ci car la cheminée est "bouchée" au ras de la poutre et le caisson s'arretera à ce même niveau. Derrière le tuyau c'est bien un mur en pierre. On compte bien mettre un réflecteur comme noté sur le schéma mais on ne sait pas encore en quelle matière le faire, si il sera souple ou rigide .
Lejustemilieu :
pour le matériau du plafond, ça dépend de quel "plafond" tu parles . C'est ce qui pose problème entre Fred et moi-même, car lorsque je parle du "plafond", je parle du "plafond de la pièce" (qui est en plaque de plâtre) alors que lui par "plafond", il entend "la paroie qui bouche la cheminée" (qui est en plaque de plâtre pare-feu) . Je vous laisse imaginer les quiproquos ...
Bham :
Pour la hauteur entre la poutre de la cheminée existante et le plafond , je n'ai pas les mesures exactes, mais à bisto de nas (comme on dit chez moi) , ça fait ~70cm.
La seule photo que j'ai du sol au plafond est un peu vieille et pas terrible mais je pense que ça fera l'affaire . Je vous mets aussi une photo du canon sur le toit (elle est ancienne aussi , le plastique n'était que provisoire, ne vous inquiétez pas ! Maintenant elle est bouchée de manière définitive avec seulement un trou pour le tuyau des fumées qui est couvert d'un chapeau. Désolée je ne connais pas les termes ...)
Encore merci de votre aide
Désolée, je ne sais pas faire court ...
par où commencer ?
Looping :
Christophe :
Lejustemilieu :
Bham :
Bonjour Lilli
Les maisons anciennes ont souvent des conduits de cheminée maçonnés en brique . La cheminée constitue elle-même la structure porteuse .
Pour les conduits neufs ou en rénovation , on utilise des boisseaux en terre cuite ( espèces de tubes que l'on empile comme des parpaings ) qui sont plus légers .
Le conduit en boisseau peut démarrer à l'étage et dans ce cas le tube inox qui va jusqu'à l'insert est appelé conduit de raccordement .
- 6 Réponses
- 7478 Vues
Dernier message par Pilpoill
25/01/21, 14:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4310 Vues
Dernier message par Macro
01/09/15, 17:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 49 Réponses
- 26566 Vues
01/02/11, 10:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 6698 Vues
Dernier message par Did67
20/12/09, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3073 Vues
Dernier message par bournerias
28/11/09, 15:42Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 398 invités
