C'est quoi ce moteur d'après vous?
fatfreddy
par fatfreddy » 08/12/09, 20:29
bonjour,
dan[img]s le but de le transformer (si possible) en generateur j'ai acheté d'occas un moteur ARDAM.
Caracteristiques sur l'etiquette du moteur:
MOT ASYN 1-50 hz
V220 CLE Rot Cage
TYPE 300 CII /EGXI
WATT 180 60
Tr/Mn 2750 41a
A 3 1
Cond
µF 55 9
Cond
V 275 400
Service S1 S1
2 fils rouges et 2 fils noirs arrivent respectivevement a ce qui semble etre 2 condensateurs
4 fils (blanc marron vert bleue) arrivent a un domino
A l'interieur ,au "cul" du moteur une "fourchette" branchée a un fil
est en contact avec le rotor par l'intermediaire d'une grosse rondelle (collecteur?) solidaire du rotor.
Au démontage ni le rotor ni le stator ne sont aimantés (faut il alimenter les DEUX en electricité pour induire le magnetisme? ou suffit il d'alimenter seulement le rotor,le stator solidaire du carter etant constitué de bobinage) .
Quand je fait tourner le rotor aucun "jus" ne sort des 4 fils du domino,par contre qq chose semble se "coller" a l'interieur et fait un "clac" a la desceleration.
Bref quel est l'usage de ce type de moteur ? est il possible de le transformer en generateur ? comment?.
J'ai essaye de passer des photos mais elles sont trop volumineuses ou corrompues !(je vais reessayer)
Merci d'avance aux econologues qui touchent en electricité et sont deja trés sollicités
boubka
par boubka » 08/12/09, 20:46
bonsoir fatfreddy
moteur monophasé avec contact centrifuge ,1 condo de démarrage et un condo permanent .
1 enroulement de demarrage et un enroulement de dephasage
tres dificilement adaptable pour faire un generateur
et vu la puissace 180 w je vois pas trop ce que tu peut en faire :cry:
Forhorse
x 378
par Forhorse » 08/12/09, 22:20
En theorie toutes les machines tournantes sont reversibles... mais là ça va être franchement difficile d'en faire une generatice. J'avoue que je ne sais même pas comment faire.
Déjà pour un moteur a cage triphasé c'est difficile, alors pour un moteur mono :shock:
fatfreddy
merci
par fatfreddy » 10/12/09, 10:28
ok merci pour vos réponses j'ai acheté ce truc vraiment au pif
(2 euros) si vous avez encore la patience de me repondre pouvez vous me dire si je risque de griller qq chose en alimentant le domonino des 4 fils un peu "au pif" .
Vous avez compris que je n'y connaissait rien en electricité mais en
parcourant les forums j'en deduit qu'il y a (peut etre) 2 fils a alimenter en 220v pour creer le magnetisme dans le rotor (par l'intermediaire de la "fourchette" en contact avec le rotor) et les deux autres pour l'alimentation non ???
Alain G
Re: merci
par Alain G » 10/12/09, 14:01
fatfreddy a écrit :ok merci pour vos réponses j'ai acheté ce truc vraiment au pif
Fatfreddy
Ne perd pas de temps avec ce moteur!
Même si réussi à faire un générateur avec, le rendement seras tellement pourris que tu l'abandonneras.
Trouve un moteur dc a brosse qui fonctionneras au moins, même si le rendement n'est pas top.
Qu'est ce que tu compte faire avec une géné?
Une éolienne?
:D
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 161 invités
