Aspect technique d'une installation photovoltaïque
citro
x 11
par citro » 15/12/09, 13:43
elephant a écrit :Et bien quand tu nous avais parlé de ton premier devis, j'avais dit que j'émettais des doutes sur le calcul de l'onduleur et je t'avais invité à m'envoyer ton adresse e-mail en mp, que je puisse t'envoyer la mienne, pour que tu m'envoie les datasheet des panneaux pour vérifier le calcul d'adéquation de l'onduleur: je craignais notamment qu'avec 18 panneaux, il ne fasse décrocher le SB2500 par beau temps froid.
Oui, c'est un débat récurrent dans le Landernau des experts... :?
En fait, certains préfèrent sur dimensionner l'onduleur pour éviter qu'il décroche lors des pics de luminosité (c'est ête de perdre de l'ernergie quand elle est au maxi).
D'autre préfèrent légèrement sous dimensionner et risquer perdre lors des pics de luminosité mais ils argumentent qu'il se rattrapent en luminosité diffuse, sur de beaucoup plus longues périodes, car l'onduleur travaille alors avec un rendement optimum...
Là est le débat, j'ai préféré suivre les conseils d'elephant. :D
x 5816
par Remundo » 15/12/09, 14:22
ce qui faut, c'est un onduleur à large plage de tension. Il fonctionnera très bien (rendement > 80%)même à 10% de sa puissance crête). Il injectera un "piti" ampérage sur le réseau, c'est tout.
Effectivement, réaliser une compatibilité sans faille PV/onduleur n'est pas évident.
Ne pas hésitez à surdimensionner un peu : cela permet d'avaler la puissance quand elle est là sans décrocher, et surtout sans risquer de griller quelque chose.
:P Car dans ce cas, c'est la tuile photovoltaïque :idea:
le temps du retrait est venu
citro
x 11
par citro » 15/12/09, 15:11
Remundo a écrit :Ne pas hésitez à surdimensionner un peu : cela permet d'avaler la puissance quand elle est là sans décrocher, et surtout sans risquer de griller quelque chose.
Bien vu, je comprend mieux pourquoi certains installateurs préconisent la garantie... :?
Sinon, il paraît que le remplacement de l'onduleur n'est pas nécessaire quand son rendement baisse. Il suffirait juste de changer la carte électronique qui faiblit pour un coût de 200 à 300€. :mrgreen:
Tu confirmes, elephant. :?:
Loubatech
par Loubatech » 15/12/09, 15:21
J'ai juste une petite question naïve et innocente concernant les installations photovoltaïques individuels :
En cas de défaillance du réseau d'électricité national (EDF), les maisons avec une installation photovoltaïque (connectée au réseau EDF) peuvent-elles continuer à fonctionner à peu près normalement ou seront-elles touchées comme tout le monde par les prochaines pannes de courant annoncées ?...
Un site expérimentale : l'écogîte du Loubatas
( http://www.educ-envir.org/~loubatas/ )
citro
x 11
par citro » 15/12/09, 15:40
Loubatech a écrit :J'ai juste une petite question naïve et innocente concernant les installations photovoltaïques individuels :
En cas de coupure de courant, l'onduleur se coupe car il utilise le signal 50Hz du réseau pour se synchroniser... au réseau ET par mesure de sécurité, pour ne pas électrocuter l'agent EDF qui interviendrait sur le réseau en amont de ton domicile.
Il existe cependant des onduleurs spécifiques (pour sites isolés non raccordés au réseau) qui peuvent produire sans réseau EDF...
chez SMA, ce sont les SUNNY ISLAND.
Je réfléchis également sur cette problématique; pouvoir produire pour mon seul usage, en cas de coupure réseau...
x 5816
par Remundo » 15/12/09, 15:59
Pour compléter la réponse de Citro,
il existe depuis peu en option chez SMA un appareil (le Sunny Backup) qui permet de basculer la production PV sur le réseau domestique en cas de panne du réseau EDF.
http://www.tritec-energy.com/images/con ... eb_frs.pdf
Effectivement, sans cet appareil, l'onduleur standard ne détecte plus la phase du réseau et cesse instantanément d'injecter sur le réseau (sécurité pour les opérateurs EDF).
Loubatech
par Loubatech » 15/12/09, 16:26
Merci pour vos réponses.
J'ai souvent entendu cette question à l'occasion de colloques et autres conférences sur le développement durable mais les réponses n'ont jamais été claires et précises.
Ceci dit, cette question avait été soulevée après la tempête dans le sud-ouest en début d'année 2009 par un architecte spécialisé qui pronait la possibilité de faire des bâtiments qui pouvaient se passer du réseau EDF en cas d'urgence (ou de destrcution du réseau EDF).
Il s'était fait "lynché" (verbalement) par les élus locaux et les représentants d'EDF qui n'approuvaient pas cette possibilité !!!
x 8690
par Did67 » 15/12/09, 17:05
Ceci dit, hormis la tempête, le risque de coupure se situe en hiver, par grand froid, entre 17 h et 21 h (tout le monde rentre et allume tout + la télé + le four électrique + le lave-vaiselle, le chauffage d'appoint ; les chauffages électriques sont à fond = mode "confort" mais il commence à faire plus froid, etc..., les usines tournent encore, les hypermarchés sont ouverts)... Et là, ton toit PV, il ne te sera pas d'un grand secours...
elephant
x 7
par elephant » 15/12/09, 18:04
Cui cui: effectivement, il est souhaitable qu'un onduleur travaille entre 70 et 90 % de sa capacité pour obtenir son meilleur rendement: certains constructeurs publient des courbes ( donc il vaut mieux utiliser un onduleur calculé juste, quitte à en mettre un deuxième en cas d'extension )
Le problème majeur est la plage de tension: il faut que les panneaux, qu'ils soient chauds ou froids opèrent dans la plage de tension de l'onduleur: sinon l'onduleur s'arrête juste au momment où il produit le plus.
Un panneau de tension nominale 27 volts varie grosso modo entre 40 et 13 volts ! Ca se calcule.
bham
x 6
par bham » 15/12/09, 19:01
citro a écrit :mais je l'ai fait baisser à 20.000€, limite supérieure du "prêt à tau zéro".
Mon onduleur, siglé Schuco est un SMA SB3000TL (grâce à éléphant car le devis initial prévoyait un SB2500) dernier cri avec liaison bluetooth.
8)
Pour le Financement (PTZ), plusieurs banques ont signé des conventions avec l'état et la région
Ben Citro tu m'épates. Moi on m'avait dit que le taux à prêt zéro ne pouvait pas marcher pour l'achat d'une installation photovoltaïque.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
