J'ai envoyé une tite bafouille au gaillard :
Monsieur Erauw
Je dispose d'un terrain bien exposé aux vents dominants sur le plateau ardennais (à proximité de Martelange - altitude 480m - Plus de 4,5 m/s pendant plus de 2200 heures par an) et j'envisage d'y installer une éolienne de petite puissance (<=10kW). En cherchant des informations sur le net, je suis tombé sur votre page.
A partir des infos disponibles sur votre site, J'ai comparé les puissances annoncées a la puissance brute disponible (Pd) et à la puissance maximale utilisable (Pm ; Limite de Betz)
Formule utilisée : P = 0.5 * Cp * r * S * v^3
avec :
Cp : coefficient de puissance, 1 pour le calcul de Pd, 0.595 pour le calcul de Pm
r : masse volumétrique de l'air (1.25 Kg/m^3)
S : Surface (6m^2 = surface annoncée sur la page web)
v : vitesse du vent
Voir fichier joint (Il y a une erreur dernière case en bas à droite ->2.37 pas 1.41)
Selon mon raisonnement, cette éolienne créerait de l'énergie à partir de vitesses de vent supérieures à 4m/sec, et même en dessous si on tient compte de la limite de Betz.
Ou ai-je pu me tromper ?
Pouvez-vous par retour de mail m'éclairer sur la manière d'interpréter vos chiffres afin de pouvoir évaluer le potentiel éolien de mon terrain si j'y installe votre machine.
Merci.,
Réponse de ce brave monsieur :
Cher Benoit,
Le captage réel brut est 15 m2 (vacuum inclus)(après compression 6 m2/masse 1.941 kg/m3/1 atm/ 0 m sealevel)
Les mesures ont été effectué en "real time"
due aux a la réaction aux irrégularité des vent a basse altitude, aux "rafales" et aux turbulences,
due a la combinaison Savonius(drag)/Darrieus(lift)/Vortex (accélérations et concentrations atomes hydrogènes(c))
due a la compression du booster et la formation du "vortex"Les % Betz varient entre 30 a 48 % dépendent des point d'attaque Darrieus(lift) et de la direction du vent
des prestations du moteur et de la demande d'énergie de l'inverteur.
Il est impossible de faire les calculs théoriques
les résultats sont aprox pour les vitesses de vent au dessus de 7m/sec(mesures tunnel à vent)
masse 1,293 kg*m-3 (1% incl)
pression 1 atm
hauteur 0 m
www.greenenergy.li greenregards
Alex Erauw
Greenenergy.li
Fontenaille nr 2
6661 Mont
Belgium
Tel +32 475 54 54 12
alexerauw@hotmail.com
![Shocked :shock:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_eek.gif)
