Comment maintenir des tuyauteries d'eau hors gel ?
- Je découvre l'éconologie
Bonjour à tous.
Exploitant un centre équestre, je suis confronté chaque année au gel sur les canalisations existantes (gel de -3 à 15°C suivant la saison). L'arrivée d'eau principale est contenue dans un trou de +/- 50 cm de haut sur un carré de 70x70cm. Ce trou n'étant pas isolé, le robinnet principal d'arrivée d'eau gel chaque nuit. J'ai essayé l'isolant "laine de verre" mais celui ci prend l'humidité et devient vite innéficace. Les veilles couverture ne servent pas à grand chose non plus ... Vu le risque d'incendie avec le fourrage j'ai supprimé la solution de fil chauffant.
Le second probleme, c'est la cafétaria qui est éloignée du point de ravitaillement. Une conduite enterrée à 80 cm avait été installée pour amener l'eau vers cette derniere. la conduite gel également à la sortie du point d'arrivée principale et à l'entrée de la cafétéria ainsi que dans les parois par gel au dela de -8°.
La seule solution actuelle : Nous injectons de l'air avec un compresseur chaque nuit afin de vider les installations, ce qui supprime le risque de fuite duent au gelée la nuit.
L'abreuvement des chevaux est également problématique pendant la période hivernale.
Nous cherchons des solutions et si quelqu'un à de l'expérience dans ce type de probleme , elle serait la bienvenue ...
D'avance merci.
JM
D'avance merci.
JM
si le fil chauffant est exclu, il reste la solution du robinet ouvert (partiellement)
j'avais même dans un tiroir un appareil sur ce principe qui se monte sur un tuyau. c'est en fait un robinet thermostatique qui s'ouvre plus ou moins en fonction des températures negatives.
au dessus de 2 ou 3° il est fermé, en dessous il s'ouvre plus ou moins.
il parait que pour -2 ou -3, un simple goutte a goutte un peu gros suffit a protéger.
a vrai dire, je n'ai jamais vérifié.
ça se trouve chez leroy merlin ICI
Tellement simple !
Merci de cette solution.
Donc il suffirait de remplir un gros réservoir de type 1m3 ou plus pendant la nuit, puis de l'utiliser le jour, pour ne pas avoir de perte ?
Sinon, pour l'isolation laine de verre, la mettre dans des sacs poubelle fermés pour éviter la prise d'humidité trop rapide ?
Sinon il reste la laine naturelle, tout simplement. Ca ne brule pas et ca garde la chaleur même mouillée, souvenir de dériveur en auvergne et en hiver :-)
A bientôt !
- x 11430
Sous peur de me faire incendier et me faire traiter de gaspilleur, j'ai pas osé proposer la solution du robinet ouvert...content que quelqu'un d'autre l'ai fait à ma place! Je savais pas qu'il existait des vannes anti gel... (par contre le prix est hallucinament cher! Y a quoi dedans? Un métal rare ou quoi?)
Mais je reste sceptique sur le fait qu'un goutte à goutte soit suffisant...qui veut tester?
Isoler le tuyau sert-il vraiment? Il permet d'augmenter, un peu l'inertie, peut être de gagner quelques °.h mais en cas de forte T° négatives il ne protègera pas assez...
ps: question bete, il se passe quoi si la sortie des vannes gele?
Il faut alimenter le lieu de boisson des bisquin avec un poteau d'incendie incongelable.
http://produits-btp.batiproduits.com/AV ... #icone_doc
Pour la cafeteria...Maintenir la salle hors gel en y faisant dormir les bisquins...
Le goutte à goutte fonctionne bien!
Mon beau-frère qui avait une petite étable avec 5 chevaux était confronté avec le même problème de gel de l'arrivé d'eau au niveau du sol, sa solution laisser couler un robinet dans un réservoir de plastique isolé situé au plafond qui par gravité alimentait les abreuvoirs, naturellement tout les tuyaux était bien isolé jusqu'aux abrevoirs, mais ça a réglé le problème de gel qui descent ici parfois au delà de 1.3 mètres.
Alain
Alain
Christophe a écrit :ps: question bete, il se passe quoi si la sortie des vannes gele?
c'est jsutement parce que de l'eau sort en permanence que ça ne gele pas completement. tu as du déjà voir des sorties de sources en plein hiver: il y a un gros manchon de glace autour de la sortie mais il reste toujours un passage pour l'eau (tant qu'elle coule)
ça peut paraitre pas econologique mais par rapport a vidanger toute la canalisation tous les jours ( et avec de l'air comprimé en plus)...
j'ai une de ces vannes depuis 10 ans dans un tiroir, il faudrait que je trouve le temps d'essayer au bout de mon tuyau d'arrosage.
- Forhorse
- x 378
Si vous avez vraiment peur du risque d'incendie avec des cordons chauffant (si c'est posé et protegé correctement il n'y a pas de raison, mais bon chacun ses phobies) il y a aussi la solution du tube à double envellope comme ça se fait dans l'industrie pour les circuits sensibles.
Le principe est simple : deux tube concentriques, dans celui du milieu passe le liquide à rechauffer, dans celui exterieur on fait circuler un liquide chauffé (eau glycolée généralement)
Seul un bon tuyauteur est en mesure de vous faire ce genre d'installation, et je vous parle même pas du prix !
Mais on peut adapter le système avec un tuyaux souple, genre tricoflex qui coure le long du tuyaux à mettre hors gel et dans lequel on fait circuler de l'eau chaude (bricolable avec un chauffe-eau et un circulateur de chaudière)
L'isolation de l'ensemble (avec les manchons prévu spécialement pour par exemple) est indispensable pour limiter les depenses d'energie.
Les fils chauffants ne sont pas dangeureux pour un incendie, du moins ceux qu'on a ici, le fil chauffe seulement au endroit froid et cesse de chauffer si'il atteint sa température. Il est sonde et élément à la fois et ce sur toute sa longueur.
Du moins c'est l'info que l'on m'a donné!
Alain
Alain
- Forhorse
- x 378
Oui ce sont les cordons dit "autorégulant" qui de plus peuvent se couper à la longueur voulue.
On en trouve aussi en france, par contre le prix n'est pas les mêmes que les cordons qui se vendent en magasin de bricolage.
Je dois passer chez mon grossiste cette semaine, j'essayerais de demander les prix car j'en ai vu au salon du cheval cette année, c'était proche de 10€ le mètre.
- 109 Réponses
- 315577 Vues
Dernier message par oli 80
05/10/12, 19:46Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 43245 Vues
08/02/10, 21:22Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 60894 Vues
Dernier message par treker
28/08/09, 15:55Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 52 Réponses
- 84382 Vues
Dernier message par dedeleco
14/10/10, 14:14Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 20 Réponses
- 49841 Vues
Dernier message par lejustemilieu
22/08/08, 10:47Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
