Capteur de mouvements + lampes à leds 360°
Un premier message après avoir découvert ce forum et le site hier en cherchant des informations sur les ampoules à leds.
Mon problème :
J'ai un capteur des mouvements crépusculaire à l'extérieur de la maison avec deux ampoules à incandescence qui éclairent les deux côtés de la maison lors du passage de quelqu'un.
En réalité cela se déclenche assez fréquemment à cause des passages des animaux par exemple et je cherche une solution pour remplacer les ampoules existantes par une solution plus économique.
Les fluocompactes ne me semblaient pas très adaptées à cause des allumages et des extinctions à répétition et des durées d'allumage relativement courtes.
Je viens de découvrir qu'il existe maintenant des ampoules à leds avec un éclairage omnidirectionnel (ou presque) assez puissantes (équivalentes à une ampoule à incandescence d'environ 60W) qui pourraient convenir (E27).
D'un autre côté j'ai vu sur ce forum que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous pas plus que la longévité ou la luminosité.
Alors je fais appel à votre expérience pour savoir vers quel produits me tourner.
Merci par avance pour votre aide,
Artur.
Mon problème :
Artur.
- elephant
- x 7
Bienvenue Artur !
Il faut faire son calcul avant d'investir:
Fait d'abord ton calcul de coût énergétique avec les lampes qui sont en place, sur base de 20 cent/KWh et calcule ta durée d'éclairage annuelle: éventuellement, raccourci la temporisation
si l'éclairage en place est de l'halogène tube, 300 ou 500 watts: il existe maintenant pour les m^me montures des tubes de 100,150,200 watts.
Il existe des lampes eco prévues pour l'usage intermittent, mais c'est loin d'être bon marché.
Pour l'éclairage led: vois si tu as besoin d'un éclairage diffus ou si l'usage spot vers le sol peut convenir
et calcule ton temps de retour.
Attention: la consommation d'une lampe led n'est pas la conso réelle: il y a des pertes relativement importantes dans le transfo
Acheter de mauvaise lampes led's peut s'avérer annuler en un coup tous tes calculs d'économie.
Merci pour ta réponse rapide.
En fait, les culots sont soit des E27 soit des B22 alimentés en 220V.
Question finances, je m'en fous un peu. J'aimerais consommer moins (bien moins) dans la mesure du possible mais sans perdre en luminosité. Ca ne me dérange pas de payer 30 ou 40 Euros l'ampoule si c'est de la qualité. Disons que je privilégie "écolo" à "écono".
En ce qui concerne les lampes spots ça ne va pas aller puisqu'il faut un éclairage diffus.
J'ai déjà raccourci la temporisation mais ça me gêne un peu à l'usage. Je la trouve même trop courte actuellement.
Aurais tu des références (liens vers) des tubes éco prévues pour un usage intermittent ?
Cordialement,
Artur.
Cordialement,
Artur.
La LED me parait indiquée pour un cheminement éclairé par une série de potelets.
Là, avec des ampoules de faible intensité (1 à 2 W - officiellement !), tu peux avoir un éclairage sympa, efficace et que tu peux laisser en permanence...
J'ai 10 potelets. J'avais des flucompactes à 4 W (donc 40 W). J'ai mis des LED (officiellement 1,7 W - j'ai pas d'appareil pour vérifier).
Théoriquement, ce serait compatible avec des détecteurs à chaque bout, qui n'allumeraient que quand nécessaire.
Le plus dur : cabler quand cela n'a pas été fait. Bon, en TBT (12 V), on peut s'affranchir de beaucoup enterrer, protéger, etc... Pas en 220 V !!!
- Lietseu
- x 4
Salut Arthur et bienvenue sur éconologie
Ma réponse te semblera curieuse, je ne te propose pas de solution en lampe LED parce que a ma connaissance, il n'y as pas de lampe LED assez puissante pour l'usage que tu veut en faire, je te propose donc cette alternative, les lampes fluo compactes :
mon appréciation personnelle est que en ce qui concerne les fluo compactes, ce sont les grandes marques qui m'ont donné la plus grande satisfaction... Philips, Sylvania et Osram pour ne pas les citer
Bon a savoir :
Sources Test-Achat
De mon souvenir de lecture au sujets des lampes FC le facteur important est le nombre d'allumages et aussi leurs "temps de chauffe"...
Je cherche des infos et je t'en fait part dès que j'ai trouvé...
Miaou
Bon a savoir :
Les lampes à incandescence disparaissent progressivement du marché
Etant donné l’inefficacité des ampoules à incandescence et leur rendement d’à peine 5%, la Commission européenne a décrété, en mars 2009, qu’elles devaient progressivement disparaître du marché au profit des ampoules économiques. Le processus se fera en 5 phases pour que les fabricants puissent adapter leur production. A partir de septembre 2016, seules les lampes fluo compactes, LED et halogènes de classe B et halogènes avec un revêtement spécial seront encore disponibles.
Les lampes fluo compactes
Les lampes fluo compactes (LFC) sont les plus connues des ampoules économiques. Elles se composent d’un ou plusieurs tubes de verre cintrés contenant des vapeurs de mercure. Le courant électrique provoque une décharge de gaz : les vapeurs de mercure émettent alors une lumière ultraviolette qui est convertie en lumière visible par une couche fluorescente appliquée sur la paroi intérieure du tube.
Le lumen au lieu du Watt
Auparavant, la puissance était exprimée en Watts. Aujourd’hui, les emballages des LFC mentionnent la consommation en Watts, mais cette dernière peut étonner, d’un côté parce qu’elle est beaucoup plus faible que celle des lampes à incandescence, de l’autre parce qu’elle ne dit rien du rendement (quantité de lumière émise en fonction de la consommation). Désormais, vous devrez donc vous baser sur le flux lumineux exprimé en lumens.
Avantages des LFC
- Les lampes fluo compactes consomment beaucoup moins d’énergie qu’une ampoule à incandescence et produisent autant de lumière. Vous pouvez ainsi réduire votre facture d’électricité de 25 à 50 €.
- Les LFC durent beaucoup plus longtemps, parfois jusqu’à 10 ans selon les fabricants.
– Elles sont plus respectueuses de l’environnement, à condition que vous ne les jetiez pas à la poubelle.
Inconvénients des LFC
- Les lampes fluo compactes sont plus chères à l’achat que les autres ampoules.
- Elles s’allument encore relativement lentement. Cela reste leur plus gros défaut.
- Elles s’allument encore moins vite et procurent moins de lumière dans un environnement froid. Les fabricants déconseillent leur utilisation dans un endroit froid et en extérieur. Vous trouverez des lampes économiques conçues pour cet usage dans un magasin spécialisé.
Où installer quelle lampe ?
- Cage d’escalier/couloir/hall d’entrée : une lampe fluo compacte qui diffuse beaucoup de lumière dès son allumage. Dans ces espaces, on allume et on éteint régulièrement. Le nombre de cycles est donc important.
- Garage/cave : attention aux performances à basses températures car ces locaux ne sont pas chauffés.
- Cuisine : optez pour une lampe à double enveloppe, qui risque moins de dégager du mercure si elles cassent. C’est essentiel dans un endroit où l’on prépare les repas.
- Bureau : une exposition de longue durée à très faible distance peut entraîner des maladies de la peau et de la rétine en raison des rayons UV produits par les lampes fluo compactes. Les lampes à double enveloppe émettent beaucoup moins d’UV.
- Si la lampe est installée dans un endroit difficile d’accès, choisissez-en une qui dure et dont le flux lumineux diminue lentement.
TEST D'AMPOULES ÉCONOMIQUES :
RAPPEL DES RESULTATS (*)
MARQUE et Modèle
APPRÉCIATION
GLOBALE
PRIX
(min.)
F
de - à
Modèles 11 W (classement par ordre d'appréciation qualité-longévité)
OPHILIPS Ecotone B 6,20 €
NSYLVANIA Mini Lynx Instant B 9,89€
NGENERAL ELECTRIC Electronic BIAX B 9,79€
OSRAM Dulux EL Classic B 10,66€
OSRAM Dulux EL C 8,06€
PHILIPS Ecotone Ambiance C 9,79€
GAMMA D 8,65€
MASSIVE D 5,68€
MEMOLUX Energy Saving light D 7,93€
ECTRON E 6,45€
IKEA E 2,45€
MEMOLUX Energy Saving bulb E 6,92€
STOP Electronic E 6,17€
SYLVANIA Mini Lynx Ambience E 10,63€
Sources Test-Achat
Miaou
- Lietseu
- x 4
Voilà le pdf de test achat avec comparatif et tout et tout...
https://www.econologie.info/share/partag ... UEULyg.pdf
Miaou
Miaou
- Lietseu
- x 4
Et un pdf avec description d'une LED de 5W que tu pourrais monter en série dans un boitier maison ?
https://www.econologie.info/share/partag ... mwtfPF.pdf
Miaou et bon vent en 2010
- 9 Réponses
- 3218 Vues
Dernier message par Forhorse
10/06/23, 11:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6043 Vues
25/11/20, 09:55Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
