la conso d'un module (condensateur à eau?) dependrai directement de sa resistance (ou plutot impedance)
et sa resistance dependrai de pas mal de facteurs:
surface en regard, ecartement, nature du dielectrique, nature des electrodes, et peut etre meme forme des electrodes?
la tension de seuil resterai la meme quelle que soit la config de la cellule?
ça me semble un peu pas logique...
bon, je vien d'essayer de coupler des plateaux de disque dur.
ça marche, isolation parfaite, environ 3megohms à l'air libre. cette derniere passe à une centaine d'ohms une fois dans plongé dans l'eau tiede (ouais, je vais pas me geler les mains pour la science moi).
la cellule consomme 3 amperes sur une batterie au plomb.
la tension chute pas mal par contre, 8 volts aux bornes de la cellule.
a verifier avec une batterie mieu chargée.
le debit de HHO est pas terrible, mais toujours mieu que rien. environ une bulle de 1 cm par seconde.
ce qui donne environ 1millilitre à la seconde. et donc, 3,6 litres à l'heure.
pas mal en fait
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
je posterai un jour un dessin ou une photo du module. il est assez joli il faut dire.
ça fait futuriste cet empilement de disques.
onc, avis aux amateurs, ne jetez pas vos disques durs usagés, gardez les, et faites en un condensateur à eau (donc un electrolyseur).
ça me rempli le cul d'une bouteille de coca jusqu'au trait en une minute opu deux.
et bizarremnt, le module ne chauffe pas de trop, je peu le tenir a main nue alors qu'il bouillone de HHO.
