par ulyssesourd » 20/01/10, 16:48
Salut Christophe et à tous les autres,
Ah le bistre ! Mais attention il ne faut pas confondre bistre et suie !
La suie est brune ou noire, mais sèche--> Normal, ce sont des résidus normaux de la combustion du bois . Le bistre est noire et brillante, parfois collante, et ca ne s'enlève pas facilement. Plus grave est la créosote !
Alors pour éviter de la bistre il faut avoir un conduit isolé sur TOUTE sa longueur pour la vapeur ne se condense pas (fumée froide + eau = bistre), et ne pas voir de la fumée visibile en sortie du conduit.
Et avoir toujours de l'eau du retour à 65°C ou plus, et décharger toujours une eau qui a plus de 70/75°C sans refroidir le retour.
C'est compliqué ...
Alors Christophe, Tu as un DOEM que tu juges mauvais rendement parceque : Tu ne controles pas l'eau du retour ni tu maintiens la bonne température de l'eau en sortie en sortie, soit tu fais circuler l'eau trop vite...Etc...
Pour le débit : mets la pompe de décharge à faible vitesse (1), mets la pompe de recyclage à grande vitesse (3) et si tu as un ballon : surtout limiter le débit de l'eau qui rentre dans la chaudière (mets un thermomètre sur le tuyau après la pompe de recyclage) de sorte que la température (65°C ou plsu ) soit constante ou progresse.
Je n'aime pas trop les cartouches thermosatiques car casse fréquente et ca ne marche pas toujours bien (parfois ca fait passer de l'eau plus froide que prévu, parfois ca bloque tout, etc...)
Si tu n'as pas un ballon tampon, la décharge est assurée...
Pour le fonctionnement de ta doem, evite de faire tourbilloner le feu = rendement quasi nul (tu chauffes les oiseaux) et brules du bois sec ! Les flammes doivent être assez calmes, hautes, et continues, et zéro fumée visible dehors (sauf en allumage et quand tu recharges en bois).
Une astuce : si tu as du bois que tu ne juges pas sec : Quand tu as fini avec ta Doem, nettoies la de sorte qu'il n'y a pas de braises, Fermes toutes les ouvertures (AP,AS, et clapet conduit),
mets des bûches au maximum dedans au max (bien plus que tu en mets pour en bruler pour en faire un stock de buches sechées) et ta doem encore assez chaude va secher tes buches (buches 8cm max, les grosses --> pas la peine). Laisses les au mini 2-3heures.
Voila !!!
Apotre du top-Down !
