Vélo d'appartement producteur d'électricité
blixite
par blixite » 12/01/10, 18:13
Bonjour à tous je suis intéressé par le sujet,je me suis posé la même question et je suis tombé sur ce forum.
Comment vous évaluez la puissance 100w dégagé par l' homme?
Et aussi, il me semble que les Watt sont des joules par seconde et pas par heure donc il faut pas multiplié par 60 si on veut retrouver quelque chose d' homogène. Je continue à y croire.
ex-océano
par ex-océano » 13/01/10, 21:20
Bonjour c'est en gros la puissance développée par un cycliste moyen. Un cycliste entraîné monte à 250W, les pros plus.
Tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire.
Pourquoi ne pas pédaler pour alimenter son PC portable pendant que l'on travaille dessus.
Le bénéfice est multiple :
On fait de l'exercice en étant sur le PC donc en gagnant du temps.
On n'utilise pas d'énergie électrique donc économie d'argent et d'énergie.
On n'a pas à se déplacer en salle de sport, donc économie de carburant, de temps, et d'argent (carburant et abonnement de la salle).
Bref l'idée n'est pas idiote en soit. Quand on voit qu'aujourd'hui on fait de la gym devant sa télé monté sur une balance électronique (je ne dénigre pas, j'en suis équipé :| ) il n'est pas idiot de faire du vélo pour alimenter son PC ou sa télé...
[Mode MODO=ON]
blixite
par blixite » 14/01/10, 12:50
ex-océano a écrit :Bonjour c'est en gros la puissance développée par un cycliste moyen. Un cycliste entraîné monte à 250W, les pros plus.
Ah d' accord.
Il pourrait être interessant d' ou sort ce nombre mystérieux et comment il a été évalué. Si cela ce trouve les 250 w ont été obtenu expérimentalement en tenant compte de tout de "toute la chaine". 100w serait le rendement final.
Sinon je trouve 100 w c' est pas mal,je vois la lampe de mon aquarium elle fait 15w.
ex-océano
par ex-océano » 14/01/10, 18:42
On trouve sur www.ihpva.org pas mal d'infos, mais il faut fouiner.
Dans ce numéro ci-dessous, page 8 tu as un graphique des puissances développées par un cycliste selon le temps.
http://www.ihpva.org/HParchive/PDF/18-v5n4-1986.pdf
[Mode MODO=ON]
blixite
par blixite » 22/01/10, 22:41
ex-océano a écrit :On trouve sur www.ihpva.org pas mal d'infos, mais il faut fouiner.
Oui effectivement il faut fouilliner et je n' ai pas envie de lire ce site qui ressemble au journal de mon grand pere.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 22/01/10, 23:41
j'ai essayé de mettre un bon alternateur sur un velo
avec un velo d'apartement normal on pedale dans la semoule
avec un alternateur pour faire 100w on transpire tres vite
en faisant 200w on transpire encore plus vite
en faisant 500w je suis epuisé en 3 seconde
blixite
par blixite » 24/01/10, 19:29
chatelot16 a écrit :j'ai essayé de mettre un bon alternateur sur un velo
Comment sais tu que tu es a 100 w ou 200 w tu mesures avec un voltmetre pendant que tu pédales?
ex-océano
par ex-océano » 24/01/10, 20:01
La différence entre l'appartement et l'extérieur c'est que tu ne génére aucun vent relatif lors de ta production d'énergie.
Lorsque l'on fait du vélo, on roule et donc le corps est refroidit.
Lorsque l'on pédale en point fixe il n'y a pas de vent et donc on transpire.
Conclusion, il faut faire de la cogénération. :mrgreen:
Fabriquer une combinaison avec des tuyaux souples dans lesquels une pompe (mécanique reliée au vélo ou électrique) fait circuler de l'eau froide. Cette eau te rafraichit pour que tu puisses maintenir ton effort plus confortablement et les calories captées préchauffent l'eau qui ira ensuite dans ton chauffe-eau.
[Mode MODO=ON]
swift2540
par swift2540 » 24/01/10, 20:11
ex-océano a écrit :Fabriquer une combinaison avec des tuyaux souples dans lesquels une pompe (mécanique reliée au vélo ou électrique) fait circuler de l'eau froide. Cette eau te rafraichit pour que tu puisses maintenir ton effort plus confortablement et les calories captées préchauffent l'eau qui ira ensuite dans ton chauffe-eau.
:cheesy: :cheesy: Un vélo scaphandre de poche! :cheesy: :cheesy:
Je suppose que l'on s'en sert en face d'un aquarium Image Image
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
blixite
par blixite » 25/01/10, 18:01
ex-océano a écrit :La différence entre l'appartement et l'extérieur c'est que tu ne génére aucun vent relatif lors de ta production d'énergie.
Je crois que tu aurais plus vite a fabriquer un calorifugeur que tu servirais de cheminée et dans lequel tu balancerais la nourriture que tu es censé consomé pour chauffé ton corps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
