Pompe à Chaleur au Gaz en cogénération par Sanyo
x 11462
par Christophe » 05/03/09, 22:28
Capt_Maloche a écrit :ça se passe où?
Dans le Bas du Rhin !! :mrgreen:
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/09/09, 10:20
Un petit UP d'actualité sur d'autres sujets et j'en profite pour répondre à mon pote Rému :D
Remundo a écrit :Dans le même genre : FAQ du SPRATL 20 décembre 2008
Le couplage PAC / Cogénération est très bon à des fins de chauffage.
oui, mais quelle usine à gaz !
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 5816
par Remundo » 21/09/09, 15:32
Hello Captain'
Pas plus qu'un V6 24 soupapes biturbo... :P
ou qu'un Renault dCi avec vanne EGR :cheesy:
le temps du retrait est venu
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 21/09/09, 22:20
Ouaip, je te dis pas les compétences pour dépanner :mrgreen:
Marsubleu
En effet
par Marsubleu » 03/02/10, 08:55
Hello,
C'est un post qui date un peu, mais je mets mon grain de sel quand meme.
En effet, la cogeneration domestique commence a se developper, au moins pour ce qui est du Japon.
Tokyo Gas, le fournisseur de gaz de ville du coin, propose d'installer un chauffe-eau avec un moteur a gaz produisant en plus 1KW d'electricite pour la maison.
http://home.tokyo-gas.co.jp/enefarm_special/product/index.html
Bon, c'est tres loin d'etre donne et je n'ai pas trop confiance dans les prix du gaz a long terme, donc j'ai plutot choisi de faire du tout electrique.
Mais c'est une technologie qui peut etre interessante.
minguinhirigue
par minguinhirigue » 03/02/10, 09:31
A quand les même dispositif avec du bois ? C'est facile à faire, peut être une petit effort de sunmachine : cogénération chaleur + élec, ou chaleur + pompe à chaleur... Ca doit être possible assez facilement non ?
Autrement Captaine, passe moi le pdf en lien ftp, je le compresse... J'ai quelques petites astuces pour ça avec la suite adobe.
x 894
par Flytox » 03/02/10, 21:09
Effectivement Marsubleu:
設置に関する条件
* (1)設置地域は、東京ガス供給エリア内で東京都、神奈川県、千葉県および埼玉県南部とします。(予定)
一部地域のみが供給エリアとなっている市区町村がございます。
* (2)1階屋外の自己所有宅地内に設置スペースが確保できること。
(設置場所に植栽等がある場合はお客さまにて移設、整地等お願いします)
* (3)機器の設置、撤去時の搬出入作業の際の経路を、屋外にて確保していただけること。
* (4)水道水をご利用していること。
詳しくはこちら
:mrgreen:
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 03/02/10, 21:48
c'est presque la meme chose chez moi avec un groupe electrogene chinois de 2000w vendu 169 euro chez leclerc alimenté tantot a l'essence tantot a l'ethanol et les jours ou ca marche au gaz de gazogene a bois ( ca ne fais plus que 1200w )
ca peut alimenter une petite pompe a chaleur ! le rendement total est largement meilleur que 1.8 , mais le probleme est que c'est un refroidissement a air : il chauffe bien la maison mais il est dans la maison : se debarasser du bruit n'est pas evident , et des risque de fuite d'echappement ...
avec un bon moteur de la meme puissance a refroidissement a eau ca sera mieux !
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 03/02/10, 21:56
Fly? comment as tu fait pour placer des caractères asiatique? :D
minguinhirigue a écrit :A quand les même dispositif avec du bois ? C'est facile à faire, peut être une petit effort de sunmachine : cogénération chaleur + élec, ou chaleur + pompe à chaleur... Ca doit être possible assez facilement non ?
Euh, je ne sais plus où je les ai fourrés,on devrait retrouver ça sur le site constructeur désormais
Autrement, le gaz reste encore une énergie peu chère
il n'y a que les PAC avec forage ou sonde géothermiques qui peuvent rivaliser, mais bonjour l'investissement
le meilleur reste encore le soliaire direct + stockage dans des MCP, il y a un sujet sur le forum à ce sujet, mais à condition d'avoir un bâtiment bien isolé...
bernardd
par bernardd » 03/02/10, 22:15
Capt_Maloche a écrit :Autrement, le gaz reste encore une énergie peu chère
Non, le bois granulé n'est pas plus cher que le gaz. Et globalement plus rentables que le gaz ou la PAC si l'on parle énergie primaire et énergie grise.
Capt_Maloche a écrit :le meilleur reste encore le soliaire direct + stockage dans des MCP, il y a un sujet sur le forum à ce sujet, mais à condition d'avoir un bâtiment bien isolé...
Ou un stockage d'eau chaude dans de simples réservoirs bien isolés au cœur de la maison ? Simple et pas cher... Et pas besoin d'isoler toute la maison pour faire cela, mais le gain en énergie permettra de financer l'isolation ensuite.
A bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 422 invités
