Chauffage bois et pollution
C'est kif kif.
Tu aurais pas une compression jpg un peu violente des fois ?:mrgreen:
laveur de gaz de cheminée
peut etre sera-ce suffisant
je ne peux pas compresser avec mon logiciel car refus de charger
sous le format proposé
adresse de chargement
mise en oeuvre :sur le conduit de cheminée installer au plus pres de la trappe de ramonage le volet qui obturera le conduit
en dessous de ce volet faire un trou ou placer une trappe de ramonage a hauteur adaptée pour raccorder le tuyau du système
. le raccordement supérieur se fera de la meme manière en veillant à ce qu'il soit en dessus du volet
principe de fonctionnement :
le ventilo aspire les fumées
le système de pulverisation d'eau auquel on ajoute une dose de soude pour neutraliser l'acidité est produit par une petite pompe
qui puliverise l'eau en gouttelettes très fines
l'eau recyclée est stockée et reprise dans le bac inferieur - laisser une partie basse pour la decantation
un système de reserve de soude peut etre automatisée par un pH metre , regule le pH
un filtre intermédiaire en cuivre ou laiton avec de fines mailles pour filtrer les poussières
un systeme de complément d'eau sur electrovanne permet le renouvellement de l'eau
un trop plein envoie le reste à l'egout ( ou en traitement)
le fond de la cuve est demontable pour nettoyer les residuts solides
nb : on peut automatiser au maximun le système
le principe est tiré du système de lavage de l'air sur les tours de lavage dans l'industrie
- x 11404
(Astuce: compressez les schémas ou textes en .gif vous verrez ca rend beaucoup mieux que les .jpg destiné eux aux photographies...)
hello,
comme je suis nouveau et que j'ai vu qu'il y avait un post-it sur le chauffage au bois, j'y vais de mon petit billet ;-)
alors il y a un truc que je n'ai pas vu dans le sujet (ou ai-je la berlue) quand on parle de pollution, c'est l'aspect pollution dans la maison ...
en effet le chauffage bois traditionnel (bûches) est un gros pourvoyeur de poussières qui peuvent être irritantes à cause des fines (cendres), et ça peut être gênant pour des personnes sensibles (asthme ou autre) - et pas que pour les personnes sensibles d'ailleurs ...
Sinon, en combustion, avec un poêle récent à double combustion (j'ai un gros Jötul) ça n'a pas l'air dramatique : ça fume moins qu'un diesel et il n'y a ni soufre ni particules cancérigènes pensé-je ; en fait avec du bois sec, la fumée est invisible et la cheminée s'encrasse très peu ...
quelques détails en vrac:
la clé d'une bonne chauffe est dans la qualité du bois et dans son hygrométrie : elle doit être inférieure à 10%, sinon ça encrasse le conduit de fumée ... j'ai la chance (malchance ?) de faire mon bois moi-même et donc de le stocker et de faire tourner le stock avec 2-3 ans d'avance ... en consommant 35 stères/an par contre il faut de la place
les bois d'essence différentes réagissent de façon très différente au taux d'humidité, et ce, aussi bien à la combustion qu'au stockage (par exemple de la charmille brûle très bien à peine coupée, mais pas le chêne ; le chêne se garde longtemps pas la charmille etc. etc.) ... le must reste la charmille à mon goût mais ça ne tiens pas le feu .. le chêne si ...
le stockage à l'air libre est bien la première année pour rincer le bois à la pluie (chêne et résineux)
le mieux est de stocker le bois 24h d'avance à coté du poêle : ça fini de le sécher (on gagne 4-5% facilement)
la différence en hygrométrie des bûches cause des différences spectaculaires en rendement : 10% de plus = 30-40% de moins de chauffe ...
conclusion : du bois sec et pas de cochonneries (palettes qui sont bourrées de saloperies) et en prime vous avec un bon apport de potasse pour le potager ... car il est vrai que c'est plutôt un moyen de chauffage pour la campagne ... en ça tombe bien, je suis à la campagne .. !
Voilà ! j'organise des stages de coupe de bois ; volontaires bienvenus (je joke ! )
Bonjour !
comme moi , tout nouveau tout beau
ben oui , comme tu dis il y a la poussière et malheureusement des choses moins visibles qui polluent ( à l'exterieur)
il y a beaucoup d'info sur le phenomène . cherches dans google
tu prends "combustion" et tu pourra te renseigner
en attendant bonne lecture sur ce site qui est vraiment ...bien
zorglub a écrit :Bonjour !
hello,
attention je n'ai pas dit que ça ne polluais pas à l'extérieur : toute combustion pollue ...
l'avantage du bois étant son cycle carbone fermé ce qui n'est pas si fréquent, et que pendant les 40-50 ans où l'arbre va pousser il va remplir de nombreux rôles dans la forêt (maintien du sol, habitat, production d'oxygène etc.) ... ça reste le meilleur capteur solaire existant je pense .... et c'est superbe en plus !
- chatelot16
- x 264
Re: laveur de gaz de cheminée
zorglub a écrit :peut etre sera-ce suffisant
l'idée est bonne je l'ai eu il y a longtemps , mais en pratique c'est different : la fumé entraine l'eau en vapeur : il ne faut pas envoyer dans une vraie cheminé mais dans un tuyaux en pvc
si la douche d'eau monte en temperature , ca va consommer de l'eau
il faut donc refroidir le circuit fermé d'eau , ca fait un recuperateur de chaleur :
comme filtre a poussiere et a gaz c'est absolument decevant : le mauvais bois fait des truc dans la fumé qui ne veulent pas se melanger a l'eau et sortent toujours dans la fumé a la sortie du laveur
c'est en voyant l'usine a gaz qu'il faudrait faire pour essayer d'epurer la fumé que je prefere epurer le gaz de gazogene
en brulant le bois dans un gazogene ca fait un debit de gaz bien plus faible que le debit de fumé : et l'epuration de ce gaz produit des produit bien plus utile : la condensation et l'arrosage a l'eau ne suffit pas : il faut un passage dans de la sciure : la sciure se charge de goudron et servira ensuite de combustible enrichi par ce goudron
l'arosage a eau de la fumé recupere dans l'eau des produit combustible mais trop sale et trop dilué pour etre utile : ca ne sert qu'a poluer l'eau rejeté
l'epuration du gaz de gazogene produit du methanol et de l'acetone utilisable pour faire du carburant : tant qu'a faire une usine a gaz ce n'est pas seulement pour eviter de poluer mais pour produire des truc utile
Un montage du style permettrait d'augmenter nettement l'interêt en récupérant un max d'eau chaude en plus de limiter la pollution.
- chatelot16
- x 264
- 3 Réponses
- 2913 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 3390 Vues
Dernier message par Ahmed
16/02/23, 11:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 25 Réponses
- 7875 Vues
03/12/22, 10:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 10012 Vues
Dernier message par Seb57
22/11/22, 10:19Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 2660 Vues
Dernier message par phil59
26/09/22, 19:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 362 invités
