J'envisage de rendre habitable ma cave, qui sert déjà de buanderie, chaufferie, stockage... et a déjà des radiateurs posés par l'ancien proprio. Mais il n'y a aucune isolation.
Config : Maison alsacienne de 1988, cave semi-enterrée sous tout le rez-de-chaussée. Temp dans la cave en plein hiver : 13° dans l'air comme au sol.
Pour les murs, complexe polystyrène et plâtre je pense ?
Pour le sol, qui est à 13° en plein hiver comme le reste de la pièce, je ne sais pas :
- il y a actuellement du carrelage moche, direct sur le béton ;
- chez Leroy Merlin, on m'a dit : panneaux de fibres de bois + parquete
- pour d'autres, c'est épaisseur maxi de polystyrène puis parquet (mais la hauteur sous plafond est déjà limite (tuyaux au plafond), je voudrais limiter l'épaisseur au maxi);
- des collègues me disent au contraire de ne pas isoler, je profite de la chaleur du sol l'hiver (et de la fraîcheur l'été).
Je suis paumé...
Merci !
Isoler le sol d'une cave chauffée ?
- J'apprends l'éconologie
KvonMurphy a écrit :Le but c'est de chauffer à 19 ou 20 l'hiver, et de dépenser le moins. J'aurais tendance à vouloir isoler mais est-ce si utile ?
L'avantage, c'est la température constante du sol(calcul facile ).
Soit:
10h d'occupation locaux = 19°
14h d'inoccupation = 13°(puisqu'on est pas là, on s'en fout )
==> 10X6(19-13)X365 = 21900° à apporter/an
Béton + carrelage = ~16cm R=0.412 U=2.43w/m²/°K
Béton+4cm Liege(lambda0.04) R=1.412 U=.71w/m²/°K
==> sans isolant:2.43*21900=53217wh/m²/an de conso
avec isolant: 0.71*21900=15549wh/m²/an de conso
Gain: 37668wh/m²/an de conso
1m³ gaz/1L de fioul ou 2kg de bois = ~10000w
soit économie= ~4m³ gaz/an/m² de chappe
A toi de voir, sans oublier que le prix de l'énergie augmentera avec le temps, et que quand c'est fait c'est trop tard...
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
swift2540 a écrit :Gain: 37668wh/m²/an de conso
Ca c'est de la réponse ! Bon, je ressors ma calculette et je fais le calcul de rentablité. MErci !
- 9 Réponses
- 8084 Vues
Dernier message par AD 44
28/09/20, 22:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4629 Vues
Dernier message par arnangu
31/07/15, 21:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 10003 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 4780 Vues
Dernier message par dedeleco
23/07/10, 16:26Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 15281 Vues
Dernier message par logredudon
25/02/11, 14:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 298 invités
