Caritan
par Caritan » 10/02/10, 12:39
Tu veux dire qu'il y a avait un robinet thermostatique par-dessus "ça" ????
Oui, j'ose...
C'est ce que j'ai trouvé, quand j'ai mis tout les radiateurs à fond, autrement dit sans la vanne thermo, c'est le seul, il y avait ce "truc", ce qui posent d'autres questions!
Tu aurais pû mettre un moule à gaufres ou une plante verte, cela aurait eu le même effet !
Effectivement, la vanne thermo, n'était là que pour le décor...
Avec Dirk, on a un plan, que je vais appliquer dès demain matin, à suivre
bedouin
par bedouin » 11/02/10, 08:05
[quote="Caritan"
Avec Dirk, on a un plan, que je vais appliquer dès demain matin, à suivre[/quote]
Cachotiers.... :cheesy:
La Caravane passe...
Caritan
par Caritan » 11/02/10, 11:03
Bedouin a écrit :Cachotiers
Oui c'est vrai, je n'avais pas le temps de développer quand j'ai écrits ça. :cheesy:
le plan, consistait tout simplement à isoler le circulateur comme cause la plus probable dans mes déboires.
On a donc décidé de pratiquer un examen attentif de l'engin, dans l'espoir d'y trouver ou un malfonctionnement, ou un corps étranger qui pourrait géner la bonne marche.
L'idée étant que
-1) j'ai réussi à obtenir la température désirée sans finalement faire grand chose de plus que je ne faisais ces derniers mois.
-2) le passage de la vitesse en mode 1
-3) le bruit qu'il produisait samedi dernier
J'ai donc dévissé la vis centrale sur la face avant, qui permets d'acceder visuellement à l'axe rotatif, mais évidemment l'eau s'écoule, et elle est à 70°...donc pas évident de voir quelque chose, d'autant qu'il y a les vapeurs qui gênent considérablement la vision.
Le trou ne fait que 10mm de diamètre, c'est pas évident, la lampe torche dans une main et la bassine dans l'autre.
Autrement dit je n'ai pas vu l'axe touner, si tant est que je puisse le voir.
Mais en tournant le bouton de réglage des vitesses, j'ai remarqué que plus la vitesse est élevée, et plus l'eau s'écoulait du trou (... :shock: ), je pense donc qu'il fonctionne bien.
Après j'ai démonté le capot sur le côté pour avoir accès aux branchements électriques, là aussi j'ai éssayé de faire une photo, mais c'est trop flou, ce que je peux dire c'est qu'il y a juste une grosse capa, et une prise ou sont connectés les fils d'alimentation.
La aussi c'est correct, mis à part le dénudage des fils qui est trop important, il y a d'ailleurs un réel risque de court-circuit, il faut que je le refasse, mais sinon les câbles sont branchés au bon endroit.
En conclusion, RAS (d'après moi mais je ne suis pas spécialiste), ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu!
Je maintiens ma vigilance, et aidé par les températures négatives, je vais poursuivre mes éssais, car pour obtenir 19°, j'envoie de l'eau à 70° :!:
Tiens d'ailleurs petit sondage, pourriez-vous indiquer vos TD et TR pour avoir une température de 19 ou 20 ° ?
Même si les configurations des uns et des autres sont toutes différentes, ça peut toujours faire une moyenne.
manet42
par manet42 » 11/02/10, 12:06
Radiateurs acier , Td 50/51 ° ; Tr 44/45° pour -5° ext et 19/19°5 int.
JC
Caritan
par Caritan » 11/02/10, 12:16
Manet a écrit :Radiateurs acier , Td 50/51 ° ; Tr 44/45° pour -5° ext et 19/19°5 int.
Ah oui quand même :shock:
Avec des radiateurs acier comme moi, cela me donne une idée du chemin qu'il me reste à parcourir...
Merci pour ta contribution, j'attends d'autres constatations
x 8687
par Did67 » 11/02/10, 14:06
Juste pour participer (c'est sans intérêt pour toi) :
temp ext = - 5 ° C
TD = 35 à 37
TR = 30 à 32
Temp intérieure : 19,5 (le matin) à 20,5 (maintenant)
Tout ça avec des planchers chauffants au R de C et 1re étage + une boucle de radiateurs "basse température" Jaga (aménagement de combles)
Xian
par Xian » 11/02/10, 16:58
T° ext: -2
circuit plancher chauffant RDC
depart 35, retour 31
temp 20°
circuit radiateur fonte étage
T° dep 40°C
retour; aucune idée (ballon tampon)
temp 17°8.
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 11/02/10, 19:00
T ext: -6° ce soir
T int. 19
T depart 50.5° :cheesy: T retour 41°
110m2 avec 8 gros radiateurs fonte des années 60
cliquez ma signature
tautin25
@Caritan
par tautin25 » 11/02/10, 20:08
Bonsoir,
Mes mesures
t° ext sonde : -1°8 (placée sur mur exposition nord)
t° ext sur thermomètre numérique à sonde : -6°5
t° dep : 43°
t° ret : 39°
Circulateur position 2 à 67 W
Au sujet de la vanne 3V, au démarrage de mon installation ma vanne 4V était inversée d'1/2 tour. La limite chaud/froid était brutale et non progressive. Je pense que le rotor a une forme asymétrique car la pompe forçait et on entendait la circulation de l'eau. J'ai moi même trouvé le problème que mon installateur n'avait pas vu. La plaquette indicative d'ouverture chaud/froid était inversée. Je suppose que cette vanne doit pouvoir être utilisée sur une installation frigorifique.
Lorsque j'ai tourné le rotor d'1/2 tour, tout est rentré dans l'ordre et je n'entends presque plus le passage de l'eau.
A tout hasard, ta vanne 3V ne serait pas montée à l'envers : entrée-sortie inversée ? Une flèche gravée dans le métal indique le sens normal.
Xian
Re: @Caritan
par Xian » 11/02/10, 20:45
tautin25 a écrit : t° ext sonde : -1°8 (placée sur mur exposition nord)
C'est assez curieux cette différence entre la température indiquée par la sonde de la TEM qui diffère nettement de celle d'un thermomètre placé à proximité. J'ai la même chose chez moi.
J'ai deux TEM et donc deux sondes distantes d'une trentaine de mètres, mais avec une exposition similaire, et constaté que les mesures différaient de l'une à l'autre, parfois de plus de 2°C
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 491 invités
