Maison en bois cordé
oli 80
x 114
par oli 80 » 11/02/10, 20:51
bonsoir, voici un projet que j' ai découvert dans mon département,
il s' agit d' une maison en bois cordé http://www.emmaus-forbach.fr/boiscord%E9
l' isolation est faite avec des vieux vetements,
biensur ils ne mettent pas des pulls ou des pantalons dans les mur ou dans les combles :mrgreen:
les vieux habits passent dans des machine qui en font une sorte de laine de tissus, un peu comme la laine de verre de roche ou encore de bois
yanel001
par yanel001 » 11/02/10, 22:09
Bonsoir,
C'est épatant les nouvelles techniques que l'on invente avec du matériel de récup.
Je connaissait ce concept utilisé chez Emmaus mais c'est chouette d'avoir un exemple en image :cheesy:
x 11380
par Christophe » 12/02/10, 11:47
C'est interressant mais c'est pas nouveau je crois: c'est assez répandu au Quebec.
Ce genre de construction est, je pense, plus durable (dans le sens durabilité) que les classiques rondin empilé.
Y a-t-il un traitement exterieur sur les "bouts" des rondins?
minguinhirigue
par minguinhirigue » 12/02/10, 13:34
Bonjour, chouette projet en effet.
Je suis juste surpris de l'isolation intérieure sur un bâtiment de ce type...
Christophe, peux tu expliciter ton avis sur la durabilité du bois cordés ?
J'ai peur que les' grands' joints et la pose des fibres du bois face à la pluie ne soient pas les meilleurs points face aux classiques poses de fustes (rondins dans la longueur du mur).
Par contre l'épaisseur et la stabilité structurelle du tout sont probablement des atouts.
Autrement beau projet, bravo Emmaüs.
x 11380
par Christophe » 12/02/10, 13:37
minguinhirigue a écrit :Christophe, peux tu expliciter ton avis sur la durabilité du bois cordés ?
Ben la surface "d'attaque" sur le bois cordé par les intempéries est largement réduite par rapport à une maison en bois traditionnelle...Je suis d'accord avec ta remarque sur les fibres d'où la mienne sur le "traitement" des bouts exterieurs...
Mais à priori, la technique en cordes a une meilleure tenue dans le temps et surtout moins d'entretien...que des rondins de bois posé "traditionnellement"...
oiseautempete
par oiseautempete » 12/02/10, 15:19
La durée dans le temps je ne suis pas certains que ce soit mieux: le bois se présente de bout aux intempéries et en bout le bois est un véritable aspirateur à flotte et si l'on "traîte" les bouts, je crains que ce ne soit plus guère "écologique"...
Le seul intérêt de cette technique, à mon avis, c'est de permettre la construction avec des bois de faible section très peu coûteux et faciles à manipuler...
x 11380
par Christophe » 12/02/10, 15:44
Ben oui mais relis bien ma 1ere réponse sur le sujet je demandais si un traitement était appliqué sur les bouts...
Lapin
par Lapin » 12/02/10, 18:27
Le plus gros probleme de ce type de construction est le
changement de diametre des buches lors que leurs humidite
s adapte a la construction apres la pose,au changement d humidite
au fils des saisons et meme des intemperies .
Ce changement de diametre des rondins dans leurs gangue de mortier
( meme a base de chaux) provoque d inevitables courant d air .
L isolation de ce type de construction laisse donc a desirer .
Il y a des logement sociaux qui ont ete contruit avec cette technique
a Houmont ( Belgique) . Jai fait la connaissance d undes locataires
et d apres ce que j ai pu voir ce n est pas la panace.
Je ferai une photo a l occasion.
voir cette page qui confirme ces problemes d etancheite :
http://www.inti.be/ecotopie/boiscord.html
x 11380
par Christophe » 12/02/10, 18:34
Effectivement dans ce cas là, je retire ce que j'ai dis plus haut...
Mais y a pas moyen d'hydrofuger correctement les bouts exterieurs?
Lapin
par Lapin » 12/02/10, 18:41
Un enduit exterieur me semble etre la meilleur solution.
L inconvenient c est que plus personne ne verra que c est
une maison en bois corde.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 91 invités
